      3. ניקוי פיח עוני בנתיבות
      18 פוסטים 6 כותבים 644 צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        שלום לכולם דיברתי עם עוני על ניקוי פיח והזמנתי אותו לנתיבות הוא מוכן לבוא גם בשביל רכב אחד אבל לקבוצה יעשה מחיר יותר טוב מישהו מעוניין תחילת שבוע הבא?
        מאיר גמ שלמה א 0ש מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          @שלמה-א-0 מה המחיר?
          יש לי פריוס והתחילה להיות לו קצת צריכת שמן זה יעיל גם לזה?
            @שלמה-א-0 מה המחיר?
            @מאיר-ג לא אמור להיות קשור לשמן, תעשה טיפול עם פלאש אולי יעזור.
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי תוסף טוב כגון גולד לייבל וK44 יעזור?
              מלחיץ אותי לעשות פלאש
                @מאיר-ג מערכת הדלק ואוויר היא מערכת נפרדת ממערכת השמן.
                  @נייטרון-חפשי אכן, אבל האם אין זה שמחמת והזרקת הדלק יציבה וכמו כן זה יכול להשפיע על יחסי דחיסת אויר ודלק בזמן דחיסה של הבוכנה ומימלא פחות תנועות מיותרות שבתורם פחות שורפות שמן?
                    @מאיר-ג התיאוריה יפה! (באמת נהניתי) אבל גם אם זה נכון לכאורה לא מדובר בכמות נמדדת ובטח לא יפתור את הבעיה.
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @שלמה-א-0 הוא מגיע בעז"ה יום ראשון בסביבות 10 11 בבוקר מישהו מעוניין? אפשר ליצור איתי קשר 0556765591
                      mik6868M שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @שלמה-א-0 שומע אני ממש סקרן על העניין יש מצב כשעוני אצלך תשאל אותו יותר כיוון שיאשר את זה על ה EGR תגיד לו את הנתון הזה שה EGR נפתח רק כשלוחצים על דוושת הגז חלש או בינוני אז אם אתה לא לוחץ על הגז כל מהלך הניקוי אז זה לא יפרק את הפיח ב EGR נכון?
                        וחזק או בסרק (מצב שירות בפריוס) ה EGR סגור ואם כן בשביל לנקות חייב ללחוץ על הגז רצוף כל מהלך הניקוי [ונראה לי שזה לא אפשרי כי מעלות המנוע יעלו יותר מידי עם החומר שלו]
                        @MENIאישר לי את זה בהיגיון שזה פיח קשה מדי בשביל החומר שלו אבל אני סקרן לדעת מה עוני יגיד על זה כי אם תשאל אותו סתם על ה EGR בלי להגיד לו מתי נפתח ומתי סגור הוא יגיד לך שכן מנקה,
                        כמובן אם נעים לך או זורם לך או מעניין אותך חלילה לא להכביד וכו’…
                          @שלמה-א-0 כתב בניקוי פיח עוני בנתיבות:
                          אתה יודע לומר באיזה כיוון המחיר עם ובלי ההנחה?
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0
                            @מאיר 600 בלי הנחה ,מאמין שכל רכב יוסיף הנחה אם כי לא נראית היענות גדולה כך שאני לא בונה על זה מי יודע מה אני חושב ש600 כשהוא בא עד אלי מהגליל לדרום זה הוגן
                            • mik6868M mik6868
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @mik6868 אתה רוצה להתקשר אלי להסביר לי בעברית מה בדיוק אתה רוצה שאשאל אותו?
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @שלמה-א-0 נדחה בכמה ימים מישהו מעוניין?
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  בעזרת ה מחר הוא אמור להגיע
                                  ניתן ליצור עימי קשר
                                  0556765591
                                  • ראוביר מחובר
                                    ראוביר מחובר
                                    ראובי
                                    @שלמה-א-0 @מאיר
                                    נשמח לעדכונים אחרי הניקוי שעשיתם
                                    • ראוביר ראובי
                                      @שלמה-א-0 @מאיר
                                      @ראובי כתב בניקוי פיח עוני בנתיבות:
                                      כרגע העדכון היחיד הוא שהיה ריח מסריח מחוץ לרכב…
                                        @מאיר של חומר הניקוי או של פיח?
                                          @מאיר-ג לחומר אין ריח (זה מימן)
                                          168.3k
