      3. מצבר חדש, הוחלף אלטרנטור, הרכב מגמגם
      15 פוסטים 5 כותבים 490 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        מצבר חדש
        זה נקרא שהוחלף אלטרנטור - החליף חאפר
        קורולה 2006 - עבד שבוע
        ושוב כל צרכן חשמל מוריד את האוטו - לדוגמא מוריד חלונות כל האוטו נחלש
        ההגה כמעט לא זז
        והמצבר לא נטען בכלל
        כשאני לוחץ גז הכל מתחזק התאורה וכו’
        זה מרגיש שיש מספיק חשמל
        וכשעוזב את הגז הכל נחלש
        מה יכול להיות???
        נתי 2נ מיוחדמ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          מצבר חדש
          ההגה כמעט לא זז
          והמצבר לא נטען בכלל
          מה יכול להיות???
          נתי 2נ מחובר
          נתי 2נ מחובר
          נתי 2
          @ביתשמשניק
          מניע חלק?
          יכול להיות שרצועה מחליקה?
          • נתי 2נ נתי 2
            @ביתשמשניק
            מניע חלק?
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @נתי-2 מניע עם כבלים
            אבל מותנע מיד
            מה הפירוש הרצועה מחליקה
            למה כ/שאני שם גז הכל עובד?
            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              אבל מותנע מיד
              נתי 2נ מחובר
              נתי 2נ מחובר
              נתי 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
              @ביתשמשניק אם אתה מניע עם כבלים זה אומר שאין הטענה (במידה והמצבר אכן תקין)
              או אלטרנטור בעייתי
              או רצועה שמעבירה אנרגיה בצורה סיבובית מסיבובי המנוע לאלטרנטור וכך הוא מייצר חשמל
              ולכן אם הרצועה מחליקה האלטרנטור לא יטעין מספיק ובלחיצה על הגז יטעין קצת יותר כי בכל זאת הרצועה מסתובבת במשהו
              יש רעשי חריקה צורמנית מהרצועה?
              • נתי 2נ נתי 2
                או אלטרנטור בעייתי
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                @נתי-2 הרצועה בסדר גמור
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  @ביתשמשניק וחוץ מזה
                  זה עבד כמה ימים רגיל
                  מי יכול לעזור?
                  @צילפינגים @גיל
                    @ביתשמשניק וחוץ מזה
                    מי יכול לעזור?
                    @צילפינגים @גיל
                    @ביתשמשניק מה זה “החליף חאפר”? מפירוק? משיפוץ? שיפוץ איכותי?
                    @נתי-2 צודק בכיוון שהוא נתן, אבל לאו דווקא מצד מחליקה. הייתי בודק אם הרצועה מתוחה היטב,
                    אולי המותחן תקול ולכן הרצועה מתעוררת רק בלחיצה על ה"גז".
                    אבל לדעתי הכיוון הוא יותר האלטרנטור, וכנ"ל.
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @גיל תודה
                        מצבר חדש
                        ההגה כמעט לא זז
                        והמצבר לא נטען בכלל
                        מה יכול להיות???
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                        @ביתשמשניק
                        על כמה הטורים עומדים בN ? כשהוא חם
                        מניין שהמצבר לא מוטען בדקת?
                        בטויוטה בשנתונים האלו יש בעיות של לימוד
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        לפרטים special12323@gmail.com
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @ביתשמשניק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          @מיוחד לא יודע
                          נבדוק
                          מה אני יכול ללמוד מכך?
                          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מצבר חדש
                            ההגה כמעט לא זז
                            והמצבר לא נטען בכלל
                            מה יכול להיות???
                            @ביתשמשניק כתב במצבר חדש, הוחלף אלטרנטור, הרכב מגמגם:
                            מצבר חדש
                            ההגה כמעט לא זז
                            והמצבר לא נטען בכלל
                            מה יכול להיות???
                            כמה טעינה יש לרכב ?
                            תעשה גם ניקוי למצערת לייצב את הטורים
                              @מיוחד לא יודע
                              נבדוק
                              @ביתשמשניק
                              הטורים הם מדד למאמץ המנוע, המחשב רכב נותן פקודה להפעיל יותר מנוע, למה, כשהוא קר בשביל לחמם, כשהוא חם גם בשביל להטעין את המצבר, אם הטורים גבוהים יותר מ… לא זוכר 750 בערך, המצבר חלש ולא מוטען ויש בעיה של איפוס מחשבים וכו’, וגם הפוך אם הוא עומד על 600 הוא לא מוציא רזרבות למצבר
                              תנסה לעלות טורים ולהוריד לאט כמה פעמים, לי זה קרה בעבר ברכב של חבר, אני לא בטוח שזה בעיה אצלך, אבל זה מריח ככה, אבל מצד שני כתבת שזה קרה אחרי שבוע, אני משער שנסעת בשבוע הזה ולא היה שום תקלה, אז זה מוזר
                              רק מסקרן אותי מה שכתבת
                              והמצבר לא נטען בכלל
                              מניין?
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @ביתשמשניק
                                והמצבר לא נטען בכלל
                                מניין?
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @מיוחד מה הפירוש מנין
                                אני מדליק את הרכב לרבע שעה
                                ומיד כשאני מוציא את המפתח כל החשמל מתנתק אין שום נורה
                                והרכב לא איתנו
                                ר"ל
                                מיוחדמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  והרכב לא איתנו
                                  ר"ל
                                  @ביתשמשניק
                                  אוקי חשבתי שאולי בדקת עם איזה מולטימטר או משהו כזה, אוקי תבדוק את הסל’'ד.
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                    והרכב לא איתנו
                                    ר"ל
                                    והרכב לא איתנו
                                    ר"ל
                                    אם מצבר חדש ואלטרנטור חדש ועשית ניקוי מצערת .
                                    נשאר רק להחליף נעל כבל של המצבר
                                    תבדוק על האלטרנטור עצמו כמה הוא נותן עם מזגן ואורות גבוהים
                                    160.0k
