      3. מצבר חדש, הוחלף אלטרנטור, הרכב מגמגם
      15 פוסטים 5 כותבים 598 צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        @נתי-2 הרצועה בסדר גמור
        ביתשמשניקב מחובר
        ביתשמשניקב מחובר
        ביתשמשניק
        @ביתשמשניק וחוץ מזה
        זה עבד כמה ימים רגיל
        מי יכול לעזור?
        @צילפינגים @גיל
          @ביתשמשניק וחוץ מזה
          מי יכול לעזור?
          @צילפינגים @גיל
          @ביתשמשניק מה זה “החליף חאפר”? מפירוק? משיפוץ? שיפוץ איכותי?
          @נתי-2 צודק בכיוון שהוא נתן, אבל לאו דווקא מצד מחליקה. הייתי בודק אם הרצועה מתוחה היטב,
          אולי המותחן תקול ולכן הרצועה מתעוררת רק בלחיצה על ה"גז".
          אבל לדעתי הכיוון הוא יותר האלטרנטור, וכנ"ל.
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניקב מחובר
            ביתשמשניק
            @גיל תודה
              מצבר חדש
              זה נקרא שהוחלף אלטרנטור - החליף חאפר
              קורולה 2006 - עבד שבוע
              ושוב כל צרכן חשמל מוריד את האוטו - לדוגמא מוריד חלונות כל האוטו נחלש
              ההגה כמעט לא זז
              והמצבר לא נטען בכלל
              כשאני לוחץ גז הכל מתחזק התאורה וכו’
              זה מרגיש שיש מספיק חשמל
              וכשעוזב את הגז הכל נחלש
              מה יכול להיות???
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
              @ביתשמשניק
              על כמה הטורים עומדים בN ? כשהוא חם
              מניין שהמצבר לא מוטען בדקת?
              בטויוטה בשנתונים האלו יש בעיות של לימוד
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @ביתשמשניק
                ביתשמשניקב מחובר
                ביתשמשניקב מחובר
                ביתשמשניק
                @מיוחד לא יודע
                נבדוק
                מה אני יכול ללמוד מכך?
                  מצבר חדש
                  ההגה כמעט לא זז
                  והמצבר לא נטען בכלל
                  מה יכול להיות???
                  @ביתשמשניק כתב במצבר חדש, הוחלף אלטרנטור, הרכב מגמגם:
                  מצבר חדש
                  ההגה כמעט לא זז
                  והמצבר לא נטען בכלל
                  מה יכול להיות???
                  כמה טעינה יש לרכב ?
                  תעשה גם ניקוי למצערת לייצב את הטורים
                    @מיוחד לא יודע
                    נבדוק
                    @ביתשמשניק
                    הטורים הם מדד למאמץ המנוע, המחשב רכב נותן פקודה להפעיל יותר מנוע, למה, כשהוא קר בשביל לחמם, כשהוא חם גם בשביל להטעין את המצבר, אם הטורים גבוהים יותר מ… לא זוכר 750 בערך, המצבר חלש ולא מוטען ויש בעיה של איפוס מחשבים וכו’, וגם הפוך אם הוא עומד על 600 הוא לא מוציא רזרבות למצבר
                    תנסה לעלות טורים ולהוריד לאט כמה פעמים, לי זה קרה בעבר ברכב של חבר, אני לא בטוח שזה בעיה אצלך, אבל זה מריח ככה, אבל מצד שני כתבת שזה קרה אחרי שבוע, אני משער שנסעת בשבוע הזה ולא היה שום תקלה, אז זה מוזר
                    רק מסקרן אותי מה שכתבת
                    והמצבר לא נטען בכלל
                    מניין?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ביתשמשניק
                      והמצבר לא נטען בכלל
                      מניין?
                      ביתשמשניקב מחובר
                      ביתשמשניקב מחובר
                      ביתשמשניק
                      @מיוחד מה הפירוש מנין
                      אני מדליק את הרכב לרבע שעה
                      ומיד כשאני מוציא את המפתח כל החשמל מתנתק אין שום נורה
                      והרכב לא איתנו
                      ר"ל
                      מיוחדמ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        והרכב לא איתנו
                        ר"ל
                        @ביתשמשניק
                        אוקי חשבתי שאולי בדקת עם איזה מולטימטר או משהו כזה, אוקי תבדוק את הסל’'ד.
                          והרכב לא איתנו
                          ר"ל
                          והרכב לא איתנו
                          ר"ל
                          אם מצבר חדש ואלטרנטור חדש ועשית ניקוי מצערת .
                          נשאר רק להחליף נעל כבל של המצבר
                          תבדוק על האלטרנטור עצמו כמה הוא נותן עם מזגן ואורות גבוהים
                          165.0k
