      3. האם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי
      29 פוסטים 10 כותבים 11.3k צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום וברכה
        היה לי ביטוח אצל סוכן מסוים
        מהתחלה התחיל על צד שמאל
        בהתחלה אני התקשרתי לבטח את הרכב שלי הובטח לי שמשות ופנסים במחיר 3800 בערך ואני סוגר והוא שולח לי את הפוליסה ואני מזהה שמספר הרכב לא תקין אני מתקשר אליו מזה הוא טוען שהוא מיד מסדר את זה
        כעבור שבועיים שזה נמשך אני כותב לו מייל שמכיוון שאין החלפה של מספר הרכב בפוליסה אני מבקש לבטל את הפוליסה …
        ואז הוא מתקשר ומתחנן אלי אני מחתן את הבת שלי אל תדאג עלי אתה מבוטח אני כבר 40 שנה בזה לא הייתי נותן לך לנסוע בלי ביטוח
        אני אומר אין בעיה תשנה ותשלח לי ודרך אגב קבלתי הצעה יותר זולה ממך אני רוצה או הנחה גם בגלל העוגמת נפש הזאת שבועיים שאני לא יודע אם אני מבוטח הוא אמר לי אין בעיה אני כרגע מתחתן את הבת תהיה בקשר אני יוריד לך את המחיר לאחר חודשיים אני מתקשר אלי והוא דוחה אותי כבר אני חוזר אליך כך באופן קבוע עד שהתקשרתי אליו ואמרתי לו אני לא מוכן להמשיך אצלך ביטוח בבקשה סוף החודש תבטל לי את הפוליסה הוא אמר אין בעיה זה בסוף החודש מבוטל עד סוף החודש נשבר לי השמשה האחורית אני מתקשר אליו הוא עונה אין בעיה יש לך ביטוח באוטו גלס אני מיד שולח להם ומקבל מענה אין כיסוי בחברתנו אני מדווח לו מה עושים כמובן עד שהוא עונה… והוא אומר אני מטפל כבר אני חוזר אליך כך כל יום קבוע היום עבר שבועיים וחצי ועדיין אין שמשה אני מתקשר בבוקר הוא עונה אני בתפילה כבר חוזר אליך עד הצהרים לא היה מענה מצדו אליו אין מענה אני לוקח שיחה ממישהו ואני מתקשר אליו והוא אומר אני לא יכול לדבר אני בניתוח של הבת שלי אמרתי לו אני לקוח שלך אני לא יכול עם התירוצים האלה לן לי עכשיו מוסך ואז הוא מתחמק ומפיל עלי את האשמה שבכלל כרגע הוא כבר לא הסוכן שלי כבר נגמר החודש
        שאלתי מה אני יכול לעשות?
        ש EBAE מאירימ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          שלום וברכה
          שרולצ'ה
          @ישראליי
          לא מבין גדול בענייני ביטוח
          רק מעלה נקודות
          1. הוא רק סוכן תנסה לפנות ישירות לחברה שבה אתה מבוטח
          2. במידה ומדובר באדם יר"ש (אפי’ ברשמית)
            תנסה ללכת איתו לרב באזור שלך או שלו, אולי תשיג שם תשלום על השמשה לפחות ואז תוכל לבדוק את הביטול של הפוליסה וקבלת החזר…
            (ממקרה דומה לפעמים מההרתעה להתקדם לדין תורה הוא ינסה להסתדר איתך.)
          היו מקרים של סוכנים שביטחו בחברה מסוימת ובפועל הרכב לא באמת היה מבוטח, רק מסמכים… ממליץ לך להתקשר ישירות לחברה לוודא שהרכב באמת עם ביטוח פעיל
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שרולצ'ה
            @ישראליי
            רק מעלה נקודות
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @שרולצ-ה פניתי לחברה של הביטוח אמרו שלי שאין לי כיסוי של שמשות והסוכן בדך כלל עושה במקום אחר צריך לבדוק רק מולו והוא כמובן גורר אותי עוד מעט אני יחזור אליך ולפעמים אינו עונה כלל
            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ישראלייי ישראליי
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @ישראליי קודם תבטל את הפוליסה דרך החברה כדי שתיהיה מסודר
              אח"כ תתחיל עם איסוף ראיות כנגד הסוכן ותציג בפניו 2 ברירות או תביעה/בית דין או שיסדר לך את השמשה בהקדם האפשרי
              • נתי 2נ נתי 2
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @נתי-2 כמובן שפניתי לחברה ובטלתי עצמי והביא לה ראיות את הפוליסה בחברה החדשה
                אבל הוא עצמו אומר לי תתבעה אותי
                עכשיו מה זה עניין של סביב ה1000 שח
                ש נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוניי מנותק
                  תודיע לו שאתה תובע אותו תוך פרסום שמו
                  ולהבא אם לא מופיע הפרטים המדוייקים אין תשלום
                  מה זה צריך להיות כבר אני מבטח אותך?
                  • ישראלייי ישראליי
                    שמואל10
                    @ישראליי
                    אם הביטוח לא היה תקף והוא לא עשה דבר לתקן זאת, יתכן והוא חייב לך את עלות הביטוח ששילמת למשך כמה חודשים.
                    • ישראלייי ישראליי
                      שלום וברכה
                      @ישראליי אנחנו כמובן מאמינים לכל מילה שלך, ומזדעזעים כנדרש, אבל שום בית דין או בית משפט לא יאמין לזה בלי הוכחות ותיעודים מפורטים, הסוכן תמיד יכול לטעון להד"ם.
                      טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @EBA גם אם אין לו תיעודים, שיימינג יוכל לעזור
                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                          @טוסון כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
                          שיימינג יוכל לעזור
                          ותביעת דיבה תוכל לגמור את הסיפור, לא לטובתו.
                            שרולצ'ה
                            @EBA כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
                            אני חושב שמיילים שהסוכן שלח לו ששם רשום שהפוליסה הופעלה, זה הוכחה מספיקה שהוא ביטח דרכו בשביל שלא יוכל לטעון להד"מ, בנוסף איך שאני מבין מ- @ישראליי הוא פנה אליו לגבי הביטוח שמשות והוא גם שלח אותו לתיקון…אם זה גם היה במייל אני חושב שלרב זה אמור להספיק…
                            לפעמים דברים כאלה נגמרים בתיאום מול רב בלי הזמנה לבי"ד וכדו’ במידה ומדובר באדם עם קצת ייר"ש
                            • ישראלייי ישראליי
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                              @ישראליי בתביעות קטנות זה מתחיל מ- 1000 שקל עד 30+ והעלות זה אחוז מהתביעה והמינימום 50
                              אתה יכול לתבוע וככה יראה שאתה רציני מאוד ואם יתעקש תוציא ממנו בבית משפט
                              וכמו שאמרו פה גם את החודשים שבדיעבד לא היית מבוטח
                              • נתי 2נ נתי 2
                                ישראלייי מנותק
                                ישראלייי מנותק
                                ישראליי
                                @נתי-2 יש לי תיעוד של הכל בהקלטה אוטמטי בפלאפון ואמרתי לו את זה
                                העניין מה אני עושה עכשיו אם השמשה אני כבר שלושה שבועות ללא שמשה אחורית.
                                מי שיכול ויש לו כח לעזור לי אני מוכן לשלוח לו הקלטות בפרטי כמובן שיהיה רק לתועלת העניין בלבד
                                • ישראלייי ישראליי
                                  @ישראליי כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
                                  או, אם ככה נהדר.
                                  אה, זה היית אתה?? https://rechavimzelaze.ovh/post/115965
                                    או, אם ככה נהדר.
                                    @EBA לא זה זה
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/116518
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @EBA לא זה זה
                                      שמואל10
                                      @EBA לא זה זה
                                      אתה באמת חושב שזכוכית של c1 (וכל שום וחניכא דיליה) עולה 11 אל"ש
                                        שיימינג יוכל לעזור
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        מזה התביעת דיבה ?
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          מזה התביעת דיבה ?
                                          @ישראליי אם תשמיץ אותו בלי הוכחות
                                          ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            @טוסון היום הוא הכחיש לגמרי שהיה בכלל ביטוח גרירה ושמשות והשמעתי להם את ההקלטה שבה הוא מבטיח לי שהפוליסה כוללת גרירה ושמשות
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראלייי מנותק
                                              ישראליי
                                              @טוסון היום הבאתי לו את ההוכחה בשיחה שהוא מכר לי גם ביטוח שמשות והוא עדיין מורח אותי שמחר הוא יוציא הקלטה שלו שדיברתי איתו קודם
                                              מה אני עושה?
                                              ש ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
