      3. האם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי
      29 פוסטים 10 כותבים 11.6k צפיות
        @ישראליי אנחנו כמובן מאמינים לכל מילה שלך, ומזדעזעים כנדרש, אבל שום בית דין או בית משפט לא יאמין לזה בלי הוכחות ותיעודים מפורטים, הסוכן תמיד יכול לטעון להד"ם.
        שרולצ'ה
        @EBA כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
        אני חושב שמיילים שהסוכן שלח לו ששם רשום שהפוליסה הופעלה, זה הוכחה מספיקה שהוא ביטח דרכו בשביל שלא יוכל לטעון להד"מ, בנוסף איך שאני מבין מ- @ישראליי הוא פנה אליו לגבי הביטוח שמשות והוא גם שלח אותו לתיקון…אם זה גם היה במייל אני חושב שלרב זה אמור להספיק…
        לפעמים דברים כאלה נגמרים בתיאום מול רב בלי הזמנה לבי"ד וכדו’ במידה ומדובר באדם עם קצת ייר"ש
        • ישראלייי ישראליי
          @נתי-2 כמובן שפניתי לחברה ובטלתי עצמי והביא לה ראיות את הפוליסה בחברה החדשה
          אבל הוא עצמו אומר לי תתבעה אותי
          עכשיו מה זה עניין של סביב ה1000 שח
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
          @ישראליי בתביעות קטנות זה מתחיל מ- 1000 שקל עד 30+ והעלות זה אחוז מהתביעה והמינימום 50
          אתה יכול לתבוע וככה יראה שאתה רציני מאוד ואם יתעקש תוציא ממנו בבית משפט
          וכמו שאמרו פה גם את החודשים שבדיעבד לא היית מבוטח
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נתי 2נ נתי 2
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @נתי-2 יש לי תיעוד של הכל בהקלטה אוטמטי בפלאפון ואמרתי לו את זה
            העניין מה אני עושה עכשיו אם השמשה אני כבר שלושה שבועות ללא שמשה אחורית.
            מי שיכול ויש לו כח לעזור לי אני מוכן לשלוח לו הקלטות בפרטי כמובן שיהיה רק לתועלת העניין בלבד
            • ישראלייי ישראליי
              @ישראליי כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
              או, אם ככה נהדר.
              אה, זה היית אתה?? https://rechavimzelaze.ovh/post/115965
                או, אם ככה נהדר.
                @EBA לא זה זה
                https://rechavimzelaze.ovh/post/116518
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @EBA לא זה זה
                  שמואל10
                  @טוסון כתב בהאם כדאי לתבוע את הסוכן ביטוח שלי:
                  @EBA לא זה זה
                  אתה באמת חושב שזכוכית של c1 (וכל שום וחניכא דיליה) עולה 11 אל"ש
                    שיימינג יוכל לעזור
                    ותביעת דיבה תוכל לגמור את הסיפור, לא לטובתו.
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    מזה התביעת דיבה ?
                    • ישראלייי ישראליי
                      מזה התביעת דיבה ?
                      @ישראליי אם תשמיץ אותו בלי הוכחות
                      ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @טוסון היום הוא הכחיש לגמרי שהיה בכלל ביטוח גרירה ושמשות והשמעתי להם את ההקלטה שבה הוא מבטיח לי שהפוליסה כוללת גרירה ושמשות
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @טוסון היום הבאתי לו את ההוכחה בשיחה שהוא מכר לי גם ביטוח שמשות והוא עדיין מורח אותי שמחר הוא יוציא הקלטה שלו שדיברתי איתו קודם
                          מה אני עושה?
                          ש ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ישראלייי ישראליי
                            מה אני עושה?
                            שרולצ'ה
                            אני חושב שלא כדאי לך לספק לו את ההוכחות שיש לך
                            מעבר לזה שזה לא יפתור כלום בינכם זה גם נותן לו אפשרות להתארגן על ראיות כנגד שלא בטוח שיהיו נכונות
                            אבל יעזרו לו בבי"ד או רב לאן שבסוף תלכו,
                            לדעתי אין טעם שתדבר איתו על העניין זה לא יפתר ככה
                            ממליץ לך לדרוש ממנו להפגש יחד אצל רב כדי להשים את זה מאחריכם
                            • ישראלייי ישראליי
                              שלום וברכה
                              היה לי ביטוח אצל סוכן מסוים
                              מהתחלה התחיל על צד שמאל
                              בהתחלה אני התקשרתי לבטח את הרכב שלי הובטח לי שמשות ופנסים במחיר 3800 בערך ואני סוגר והוא שולח לי את הפוליסה ואני מזהה שמספר הרכב לא תקין אני מתקשר אליו מזה הוא טוען שהוא מיד מסדר את זה
                              כעבור שבועיים שזה נמשך אני כותב לו מייל שמכיוון שאין החלפה של מספר הרכב בפוליסה אני מבקש לבטל את הפוליסה …
                              ואז הוא מתקשר ומתחנן אלי אני מחתן את הבת שלי אל תדאג עלי אתה מבוטח אני כבר 40 שנה בזה לא הייתי נותן לך לנסוע בלי ביטוח
                              אני אומר אין בעיה תשנה ותשלח לי ודרך אגב קבלתי הצעה יותר זולה ממך אני רוצה או הנחה גם בגלל העוגמת נפש הזאת שבועיים שאני לא יודע אם אני מבוטח הוא אמר לי אין בעיה אני כרגע מתחתן את הבת תהיה בקשר אני יוריד לך את המחיר לאחר חודשיים אני מתקשר אלי והוא דוחה אותי כבר אני חוזר אליך כך באופן קבוע עד שהתקשרתי אליו ואמרתי לו אני לא מוכן להמשיך אצלך ביטוח בבקשה סוף החודש תבטל לי את הפוליסה הוא אמר אין בעיה זה בסוף החודש מבוטל עד סוף החודש נשבר לי השמשה האחורית אני מתקשר אליו הוא עונה אין בעיה יש לך ביטוח באוטו גלס אני מיד שולח להם ומקבל מענה אין כיסוי בחברתנו אני מדווח לו מה עושים כמובן עד שהוא עונה… והוא אומר אני מטפל כבר אני חוזר אליך כך כל יום קבוע היום עבר שבועיים וחצי ועדיין אין שמשה אני מתקשר בבוקר הוא עונה אני בתפילה כבר חוזר אליך עד הצהרים לא היה מענה מצדו אליו אין מענה אני לוקח שיחה ממישהו ואני מתקשר אליו והוא אומר אני לא יכול לדבר אני בניתוח של הבת שלי אמרתי לו אני לקוח שלך אני לא יכול עם התירוצים האלה לן לי עכשיו מוסך ואז הוא מתחמק ומפיל עלי את האשמה שבכלל כרגע הוא כבר לא הסוכן שלי כבר נגמר החודש
                              שאלתי מה אני יכול לעשות?
                              מאירימ מנותק
                              מאירימ מנותק
                              מאירי
                              @ישראליי ממש מזכיר לי סוכן שפעם הייתי מבטח אצלו…
                              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מאירימ מאירי
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2נ מנותק
                                נתי 2
                                @מאירי מה השם של הסוכן?
                                שם פרטי משה?
                                מאירימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  שם פרטי משה?
                                  מאירימ מנותק
                                  מאירימ מנותק
                                  מאירי
                                  @נתי-2 לא
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    מה אני עושה?
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראלייי מנותק
                                    ישראליי
                                    @ישראליי היום הוא יתקשר אלי ואמר שנשלח לו תמונות ואחרי שעה הוא היתקשר עם דרכים על הקו ותאמנו ליום ראשון החלפה השמשה מקווה מאוד שזה יסתיים שם
                                    א ישראלייי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ישראלייי ישראליי
                                      אלעדי
                                      @ישראליי תעודת ביטוח חובה תקינה יש לך?
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        @ישראליי בסייעתא מן שמיא היום חברת דרכים החליפה את החלון (לא יודע איך הסוכן סידר את זה )
                                        אך העניין שהחלון לא מוכהה מישהו יכול לעזור עם זה ?
                                        ב יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בבציק
                                          @ישראליי בסעתא מן שמיא היום חברת דרכים החליפה את החלון (לא יודע איך הסוכן סידר את זה )
                                          אני ממש שמח בשבילך שהחלון תוקן
                                          • ישראלייי ישראליי
                                            מומלץ שתפתח נושא חדש
                                            161.7k
