      3. סלד לא יציב מלווה ברעידות כשהרכב בעמידה בכל מצב P-R-N-D
      17 פוסטים 5 כותבים 842 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        בתקופה האחרונה ביררתי כאן ובהמשך בסוף אותו שרשור כאן על רעידות שיש לי ברכב בסל"ד נמוך רק כשהרכב על - D.
        אממה… לאחרונה המצב השתנה ולכאורה אין כל כך קשר למה ששאלתי שם, אז אני פותח נושא חדש, ובכן:…
        אאוטלנדר 2015
        בעצירה מלאה הסל"ד קופץ בערך באיזור 550/650, בכל מצב P-R-N-D,
        בנוסף לסל"ד הנמוך מלווה רעידות מטרידות.
        עד לאחרונה התופעה היתה רק כשאני על D.
        תושבות המנוע גמורות (חוץ מהתחתון שהוחלף),
        מה שגורם לרעידות קשות יותר בסל"ד נמוך,
        וברור שאם החליף תושבות הרעידות יצטמצמו אך זה לא יעזור לכאורה לבעייה של הסל"ד.
        לאחרונה בוצע ניקוי פיח אצל עוני, והמצב לא השתנה.
        • עוד הוסיף שזה התחיל אחרי נסיעה ארוכה של כמה מאות ק"מ לפני כמה שבועות,
          מי-ם עד לצפון וחזור ועוד הרבה טיולים בתוך הצפון.
        • עוד הוספה, שזה קורה כמעט בכל נסיעה, אך לא בכל נסיעה.
          לפעמים עוזר שאני מכבה ומדליק את המנוע מיד, והתופעה נעלמת.
        • עוד ראיתי, שכשאני מעלה את הסל"ד ל-1200,
          המנוע מתחיל לעשות סיבובים לא עגולים, ומרגישים תנודות די חזקות.
        אשמח לעזרה, תודה מראש לכולם!!
        אחרית לעמךא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          בוקר טוב.
          יש לי חדשות מעניינות בעניין.
          אחרי שקיבלתי כאן ייעוץ מ @שלמה לנסות לאפס את מחשב ETACS ע"י ניתוק המצבר.
          גיליתי שב"ה גם הבעייה עם הסל"ד הסתדר.
          למה לא עדכנתי מייד, כי כאמור הבעייה עם הסל"ד לא היה בכל נסיעה ועצירה,
          ולכן התאפקתי וחיכיתי כמה ימים לוודא שאני לא מדמיין ושאכן הבעייה נפתרה.
          ולמעשה מה שקורה כרגע עם הסל"ד, שלפעמים בעצירה הסל"ד נופל לרגע,
          (וכשזה קורה זה מייד מקפיץ לי את התחושה שהיה לי כל פעם עם הסל"ד והרעידות המלוות,)
          אך! מייד אחרי הנפילה הראשונה זה עולה ומתייצב לגמרי.
          כמו שרואים בסרטון שהעליתי לעיל,
          אך כעת אחרי סיבוב אחד זה מתייצב, ולא כמו לעיל שזה עולה ויורד בלי סוף.
          לסיכום כנראה יש צרכן מסויים ברכב שגורם לסל"ד ליפול לרגע, ובפשטות זה תקין,
          אך המחשב יודע מייד לתקן את הנדרש, מה שלא קרה לפני האיפוס הנ"ל.
          מה שמעניין אותי @שלמה האם יש הסבר הגיוני לסיפור שלי כאן?
          תודה!
            בס"ד.
            אאוטלנדר 2015
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @תודה-לבורא-עולם-0 עוני ניקה סביב הפרפר של המצערת?
            המחשב עבר “למידת סרק” אחרי הניקוי?
            יכול להיות שהבעייה בגיל של הפלאגים / סלילי הצתה?
            או שחיישן MAF מלוכלך?
            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
              @אחרית-לעמך
              לא כ"כ הבנתי לגבי הניקוי… אבל עוני לא רלוונטי בסיפור,
              כי התקלה כבר היתה לפני הטיפול שלו, ואחרי הטיפול שלו זה נשאר אותו דבר.
              יתכן, האם אני יכול לבדוק את זה בלי סורק רכב בלייב?
              פלאגים הוחלפו לפני 5000 ק"מ.
              ניתקתי את החיישן, ע"מ לבדוק האם הסל"ד מתייצב אחרי הניתוק,
              (כמובן שבניתוק הסל"ד היה גבוה, בגלל שהרכב נכנס למצב חירום.)
              מה שקיבלתי זה גלים הרבה יותר חזקים של סלד עולה ויורד.
              מה שלכאורה מעיד שלא ה-MAF בעייתי בגלל שגם אז הסל"ד השתגע.
              אחרי זה החזרתי את ה-MAF, איפסתי תקלות,
              וניתקתי את חיישן החמצן ועדיין הסל"ד לא התייצב.
              מה שלכאורה מעיד גם שהחיישן חמצן לא אשם כאן.
                @אחרית-לעמך
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסלד לא יציב מלווה ברעידות כשהרכב בעמידה בכל מצב P-R-N-D:
                https://www.youtube.com/watch?v=wmrvnZT4aDU
                מוציאים פלאג אחד ומסתכלים על ה"ראש" שלו:
                אם האלקטרודה נראית שחוקה או אכולה, או שהפלאג בצבע שחור פיח, או שיש עליו שמן, או שיש קווים דקים ושחורים על גוף החרסינה הלבן - זה אומר שתם זמנו.
                בשביל סלילי הצתה מחנים את הרכב במקום חשוך ופותחים מכסה מנוע כשהוא עובד.
                מסתכלים על אזור הסלילים/חוטי ההצתה. אם רואים גיצים קטנים כחולים שקופצים לגוף המנוע, סימן שהבידוד של הסליל גמור והניצוץ בורח לפני שהוא מגיע לפלאג.
                  @אחרית-לעמך
                  מוציאים פלאג אחד
                  הכוונה - אחד אחד…? - קיצער לבדוק את הפלאגים.
                  אין לי נסיון עם בדיקה כזאת, הבנתי את הרעיון, אך לא מבין איך יראו את הניצוץ?
                  הרי הניצוץ נוצר בראש הפלאג והוא סגור פנימה בתוך הראש?
                    @אחרית-לעמך
                    מוציאים פלאג אחד
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמךא מנותק
                    אחרית לעמך
                    איך יראו את הניצוץ?
                    הניצוץ התקין סגור בתוך הראש, אתה אמור למצוא את הניצוץ הלא תקין שבורח החוצה (אם אתה לא רואה זה באמת סימן שלא שם הבעייה)
                      איך יראו את הניצוץ?
                      @אחרית-לעמך אוקי נבדוק ונעדכן.
                      אם יש עוד כיוונים קלים יותר לבדיקה אשמח לשמוע, תודה.
                      • shineS מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                        @תודה-לבורא-עולם-0 @אחרית-לעמך
                        יכול להיות שמשהו פה חלבי?
                        • shineS shine
                              בס"ד.
                              אאוטלנדר 2015
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              פלאגים? כויילים?
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                פלאגים? כויילים?
                                @אלוף-העולם-1 יתכן.
                                אפשר לבדוק ויזואלית, או כדאי בסריקת נתונים חיים במחשב.?
                                תודה.
                                  @אלוף-העולם-1 יתכן.
                                  תודה.
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 פשוט מנתקים סליל סליל אחד אחרי השני ומחזירים כשהרכב מונע. בודקים מתי יש שינוי לרעה ברכב אם ניתקת סליל ולא היה שינוי ברעידות או גמגומים במנוע סימן שהוא בעייתי
                                    @אלוף-העולם-1 תודה על ההסבר וההדרכה!
                                    נוכל לבדוק יותר מאוחר בערב בעז"ה.
                                    נ.ב. אשמח לדעת האם אופן הקפיצות של הסל"ד אומר משהו,
                                    אני מתכוון, נאם כשהסל"ד משתנה מהר / בקפיצות זה אומר X?
                                    וכשהשינוי מתון, סיבוב קבוע בצורה עקבית ורגועה, זה אומר X?
                                    אצלי זה קבוע - לא קופץ מהר, יורד ועולה באותו קצב שוב ושוב.
                                    מעלה צילום כשאני על P.
                                    סלד משתנה 1.mp4 undefined
                                    וכשאני על P כשהחיישן MAF מנותק.
                                    סלד משתנה 2.mp4 undefined
                                    בשתי הצילומים נראה אותו תנועה באופן רצוף וקבוע. אם כי בסל"ד שונה בשתי הצילומים.
                                      בוקר טוב.
                                      תודה!
                                      • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כשאלה
                                      • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כנפתר
                                        בוקר טוב.
                                        תודה!
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                        גיליתי שב"ה גם הבעייה עם הסל"ד הסתדרה.
                                        תודה!
                                        הגיוני מאוד, לדעתי המחשב עשה למידה מחדש של המצערת או מערכות אחרות
                                          תודה!
                                          @שלמה לסיכום, זה מה שנקרא לתפוס 2 ציפורים במכה.
                                          לפעמים גם אני אומר את המשפט ל-2 טרמפיסטים שקופצים לרכב בבת אחת…
                                          169.0k
