      3. ידית מכסה מנוע טיוטה אוריס ארורה
      7 פוסטים 5 כותבים 246 צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        שואל בשביל חבר שמחזיק בטיוטה אוריס 2017
        הידית שם עובדת בצורה שצריך להזיז אותה הצידה ולא כמו ברוב המוחלט השל הרכבים שמרימים את הידית למעלה
        תכלס’ היא ידית עדינה שנוטה להתעקם ואז א"א לפתוח(נפצעתי כבר מנסיון פתיחה שלה. לא מצליח להבין את ההגיון …(צונזר) של טיוטה שעושים ידית כזאת
        גם אחרי שס"וס זה נפתח וישרו את הידית אחרי שניסע לפתוח שוב , שוב פעם הידית לא מצליחה לפתוח אלא רק בלחץ גדול שמעקם את הידית סתם בלי שהמכסה מנוע יפתח.
        ניסיתי עם מברגים ארוכים וכו’ להזיז את הלשונית וללא הצלחה… אם משהו יודע פתרון לבעיה נשמח אם יוכל לשתף.
        תודה.
        נתי 2נ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          את כל הברכות שצונזרו תעביר לערבי שעשה פחחות גרועה (היה תאונה)
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יצחק-רשטונ בברור לא
            הברזל של הידית שם די דק
              תודה.
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
              @מאיר-ג מכיר את התופעה
              הפיתרון הפשוט הוא לקשור חוט קטן ללשונת שזזה לצד וכך משחררת את הנעילה וכל פעם שירצה לפתוח את המכסה פשוט ימשוך בחוט בלי להכניס את האצבעות מתחת למכסה
              אגב כמה זמן האוטו אצלו? איך פתאום קרה?
              • נתי 2נ נתי 2
                @נתי-2 כמה חודשים אצלו המוכר ציין לו שזה לא קל לפתיחה אבל הוא לא חשב עד כדי כך
                אני אנסה את מה שאמרת ונראה מה יצא
                  @מאיר-ג נתקלתי בזה, ושימנתי ויישרתי ושוב זה קרה. הפתרון החלקי שהגעתי אליו הוא לעקם את הידית ימינה וכך הכח דחיפה שלה מנותב יותר טוב ללשונית כי הזוית פחות חדה.
                    תודה.
                    @מאיר-ג כתב בידית מכסה מנוע טיוטה אוריס ארורה:
                    גם לי היתה אוריס כזו ובאמת לא הבנתי מי זה ה …(צונזר)… {מקור: כי תבא} שייצר את זה. למעשה הפתרון היה להזיז את זה בצורה שהברזל יהיה באמצע ולא יתחכך תוך כדי תנועה עם הברזלים שמצדדיו.
                    155.5k
