      3. הפעלת ביטוח צד ג' בתאונה - כמה הנזק?
      11 פוסטים 6 כותבים 2.2k צפיות
        מתתיהו
        אשמח למידע:
        א. במידה ואפעיל את הביטוח - מה תהיה ההשלכה של זה על הפרמיה בשנים הקרובות - בדגש על זה שאני נהג חדש.
        ב. במידה ואני מעוניין לסגור את הסיפור בינינו - יש עניין שהנפגע ימנע מהעברת הפרטים שלי לביטוח שלו?
        ג. אין לי סוכן ביטוח, אני מבוטח דרך סוכנות גדולה - אני יכול לפנות אליהם ללא חשש לפגיעה עתידית במידה ולא תהיה תביעה?
        ט ש ת מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתתיהו
          אשמח למידע:
          @מתתיהו מה הסכום של התביעה ? כי עד 5000 ש"ח הרבה פעמים זה לא נר’שם בעבר הביטוחי
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            שמואל10
            @טרנטע כתב בהפעלת ביטוח צד ג' בתאונה - כמה הנזק?:
            תמיד.
            ועיין כאן.
            • ש שמואל10
              תמיד.
              ועיין כאן.
              @שמואל10 לא הייתי בטוח מישהו אמר לי את בעבר כאן בעקבות תביעה כנגדי ומכיוון שלא ידעתי אתת זה הכחשתי והלכתי למשפט שהתקיים עוד חודש, אם הייתי יודע את זה אז הייתי מודה כי תבעו אותי 5,000 ש"ח בדיוק
              ש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                שמואל10
                @טרנטע
                למעשה זה יכול להיות גם יותר (תלוי בגובה ההשתתפות העצמית שלך) כי ה 5000 ש"ח הם בניכוי השתתפות עצמית.
                  מתתיהו
                  מאוד יעזור לי יעוץ עם סוכן ביטוח טוב
                  יש למישהו המלצה על סוכן נחמד שיוכל לעזור לי?
                  • מ מתתיהו
                    @מתתיהו כתב בהפעלת ביטוח צד ג' בתאונה - כמה הנזק?:
                    סוכן ביטוח לא יעזור לך, מנסיון…
                    אתה צריך עו"ד @מיכלין-שמאי-רכב
                    • מ מתתיהו
                      אשמח למידע:
                      שמואל10
                      @מתתיהו
                      א. ההשלכה היא הפסד של עבר ביטוחי נקי שהיה לך עד רגע התאונה.
                      ב. לא חושב שיש בעיה, תלוי בשאלה ג’.
                      ג. לא אמורה להיות בעיה כל עוד לא הפעלת תביעה.
                      • מ מתתיהו
                        אשמח למידע:
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                        בדרך כלל, באותו ביטוח הפרמיה תהיה יותר יקרה משמעותית, ואם תעבור ביטוח הפרמיה לא תתייקר משמעותית.
                        בכל זאת כדאי לבדוק עם הביטוח כמה הפרמיה תתייקר לאחר התביעה, וכן לקבל הצעת מחיר עם ובלי תביעה מחברות אחרות ולהשוות.
                        הסיכון הגדול של הפעלת ביטוח, שתהיה תביעה משמעותית נוספת בתוך שלוש שנים ואז תהיה בבעיה גדולה
                        אם החלטת לסגור בלי להפעיל ביטוח, תחתים את הצד ג’ על טופס ויתור תביעה.
                        • מ מתתיהו
                          אשמח למידע:
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @מתתיהו
                          השאלה מה גובה הנזק של רכבך ושל צד ג’? אז תוכל לדעת האם משתלם לסגור בינכים.
                          • ט טרנטע
                            זה לא נרשם ביבר הביטוחי אבל כן תשלם השתתפות עצמית מה שאומר שאלוי כן היה שווה לתבוע…
                            אם אתם סוגרים בניכם חשוב מאד שיחתום על וויתור כי אם לא הוא יכול לתבוע אותך אחרי ששילמת!
                            163.1k
