      3. קבוצת רכישה: מפתח לבית פילטר שמן מפלסטיק של טויוטה
      28 פוסטים 12 כותבים 17.7k צפיות
      • שלמהש מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
        שלום חברים בשעה טובה ומוצלחת מתארגנת קבוצת רכישה
        של מפתח יעודי לפתיחת בית הפילטר מפלסטיק של טויוטה
        כידוע לרבים הבית פילטר הזה נוטה להיתפס חזק על מקומו, ומשכך להשבר ולינזול.
        אז יש מפתח יעודי לפתיחת הפילטר הזה שעולה 180-200 ש’'ח
        המיוחד במפתח הזה זה שהוא תופס גם את הצלעות של בית הפילטר גם את השיניים וגם פותח את הקפיץ שנועל את הפילטר
        (חברים אנחנו מכירים את כל הסוגים השונים של המפתחות אין צורך להשוות אותם לכאן, הם כולם שוברים את הבית פילטר או שנשברים בעצמם)
        רלונטי לטיוטות מ09’-19’ (פריוס, פריוס+, אאוריס, יאריס, קורולה, וורסו, אוונסיס, קאמרי, ועוד) ולפילטר של דייהטסו
        וברוך השם הצלחנו להגיע למחיר של 140 ש’'ח (בעזרת השם ננסה להוזיל עוד)
        תודה ענקית ל @בראל-גמח-חלפים על העזרה בפניה לספקים השונים והעבודה מולם
        אנא עדכנו כאן באם הנכם מעוניינים
        תצטרכו להעביר 100 ש’'ח ואת ההפרש כשתאספו את המפתח
        גילג מ mik6868M ש מאיר זהו זהמ 7 תגובות תגובה אחרונה
          @שלמה עכשיו אני רואה את המפתח שהצעת לי בטלפון ונוזל לי ריר…
          אבל עקב התרחבות הגמ"ח למלאי של פילטר שמן/אוויר - לא נשאר משהו בקופה…
          שאגב, גם בזה הקרדיט ל @שלמה היקר, שהכיר לי את @בראל-גמח-חלפים התותח!
          תבורך על כל פועלך!
            מנאששש
            • מ מנאששש
                מנאששש
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @שלמה זה מברזל? ואני מבין נכון שזה לא דבר שאפשר להזמין מאליאקספרס ודומיו?
                  • מ מנאששש
                    @מנאששש כתב בקבוצת רכישה: מפתח לבית פילטר שמן מפלסטיק של טויוטה:
                    @שלמה
                    זה נראה בדיוק אותו דבר רק בלי החור. (כוס שלמה)
                    השיניים שנשברו הם בכוס, לא בבית פילטר (כן, כן, הפלסטיק שם יותר חזק כנראה)
                    חששתי שעל זה דיברת
                    מה שמדובר כאן לא דומה לא כמעט! @אלוף-העולם-1
                    @mik6868 כתב בקבוצת רכישה: מפתח לבית פילטר שמן מפלסטיק של טויוטה:
                    ברזל יצוק, לא מצאתי בעלי אקספרס
                    יש או סוג שתופס את הצלעות או סוג שתופס את השיניים
                    אין משולב לצערי
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @שלמה
                      חששתי שעל זה דיברת
                      אין משולב לצערי
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      • שלמהש מנותק
                        חברים בבקשה לא להספים
                        מדובר על משהו אחר לגמרי
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868
                          ממש לא!
                          זה מוצר שמיוצר בפקיסטן… מפלדה מחוסמת!
                          @שלמה היקר החליט להכנס לעובי הקורה ע’‘מ למצוא את המפתח הספציפי הזה מכיוון, שיום אחד נתקלנו ברכב שלא השתחרר לו הפילטר והיה צריך בפירוק מלא של כל בית הפילטר שמן.
                          אחרי כמה ימים @שלמה היה צריך לעשות טיפול לרכבו שלו והיינו בדילמה קשה האם להכנס לפרוייקט הזה שוב או לוותר. ואז נזכרתי שלחבר שלי יש את המפתח הנ’‘ל וב’'ה הכל הלך בקלות…
                          זה פשוט ליגה אחרת!
                            @mik6868
                            ממש לא!
                            זה פשוט ליגה אחרת!
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @אלוף-העולם-1 טוב כן נראה של @מנאששש היה את הדגם של אלי אקספרס לפי התיאור שלו וטענתו נשבר …(הדגם באלי עשוי אלומיניום)
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 לי היה והוא מאלומניום וכשעשיתי בכח הוא הסתובב על ריק ונשחק.
                                וואו שלמה התותח איזה בשורה, תשריין לי אחד, לאיפה עושים העברה ?
                                [אחרי הרבה ניסונות עם כמה וכמה סוגי מוצרים מהארץ ומהעולם [שחלקם עלו פה] וכולם או שעשויים מאלומינום שבדרך כלל מספיק אבל לא מול המכסה פלסטיק של טויוטה שאם הוא נתפס חזק הוא פשוט שובר את הכוסות הזולות או מברזל אבל לא משלב גם זויות וגם שינים, בקיצור זה הדיבור]
                                  @יצחק-רשטונ
                                  מיותר לציין שכמובן אני גם שריינתי לי אחד…
                                  אמנם אין לי טויוטה אבל בשביל גמ’'ח זה שווה
                                    מנאששש
                                    @שלמה
                                    אני ג"כ מעוניין.
                                    נ.ב. מצטער על ההספמה.
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @שלמה לפני שאתה סוגר הזמנה תוכל בבקשה להקפיץ פה בהודעה…
                                      • mik6868M mik6868
                                        זה די בכיוון של סגירה
                                        בנתיים הגעתי לכ-10 יחידות
                                        @דוד-100 אמרו לי שאולי אתה מעוניין (@יוסי-0 )
                                        mik6868M דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @שלמה אז תזמין גם לי אני ישמח תודה ותעדכן אותי איך להעביר לך …
                                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק התייחס לנושא זה
                                            איציק 1
                                            @שלמה תזמין גם לי, ותכתוב לאיפה להעביר.
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @שלמה האמת שאני לא צריך כי אני כבר לא עושה את הטיפול לבד יש בנדוד שעושה לי במחיר טוב שלא שווה לי את הלכלוך וכו בכל מקרה תודה רבה
                                              169.0k
