      3. גז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?
      19 פוסטים 9 כותבים 876 צפיות
      • I מנותק
        ia659411
        בהמשך למדריך המפורט הזה
        אני מאוד רוצה למלאות גז לבד ולא לזרוק סתם כל שנה 300-400 על מזגן…
        אני מחפש מידע אם יש גמ"ח או אפי’ פרטי שמשאיל את הציוד לפי מחיר, בבני ברק.
        מישהו מכיר?
        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I ia659411
          מישהו מכיר?
          @ia659411 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
          אז תתקן את הדליפה שלך
          אם כל שנה אתה ממלא זה אומר שיש לך דליפה תלך למישהו שמתעסק ויסדר לך
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ia659411
            @צילפינגים תודה, יש לך מושג כמה עולה לתקן דליפה? הבנתי שרק למצוא אותה לוקח הרבה כסף…
            זה רכב שגם ככה אני ממש אוטוטו נפרד ממנו…
            מוטי 56מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I ia659411
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
              @ia659411 למצוא אותה לא עולה בד"כ הרבה
              זה פשוט מילוי גז עם זרחן
              לפעמים רואים דליפת שמן המעורב בגז המזגן
              את זה ניתן לפעמים לאתר בקלות
              אם תכתוב את דגם הרכב, אולי יוכלו המומחים לכוון אותך למקומות המועדים שלו
              לתקן דליפה, המחיר ממש משתנה, תלוי מה דולף
              אם אתה באיזור שילת, ממליץ ללכת לרפי ליד המוסך של אלי פרקוף למילוי גז עם זרחן בכמאתיים ש"ח
              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                לתקן דליפה יכול לצאת גם כמה אלפים ועוד כמה מאות רק למצוא מאיפה דולף
                תעשה חושבים אם כדאי לך לתקן במידה והרכב זול ולא שווה תיקון במיוחד שאוטוטו אתה מוכר
                בכל אופן 300 400 שקל למילוי זה יקר
                יש כאלו שיעשו לך ב-150 200
                • I ia659411
                  כמו שאמרו קודמיי האיתור זה לא הבעיה הדליפה עצמה יכולה לפעמים לצאת עוד כמה מאות ויכול להיות גם יותר זה גם תלוי במיקום העבודה אם הגישה אצליך נוחה או לא
                  לדעתי ללכת לבעל מקצוע שמאתר דליפות לשלם בדיקה ולראות אם התיקון משתלם אם יצא לך זול אז זה שווה לך את התקון גם תיקח בחשבון את זה שאם תמכור אז אולי יורידו לך הרבה במחיר בגלל הבעיה שיכול להיות שתוכל לפתור אותה בכמה מאות בודדות במקום שיורידו לך 1000 ש"ח או יותר במכירה
                  בהצלחה מרובה!
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @מוטי-56 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                    אפשר מספר בבקשה?
                    מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      ia659411
                      @נתי-2 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                      אתה מכיר מקום כזה?
                      אדרבה, אשמח לשמוע…
                      לתקן את הדליפה נשמע שממש לא שווה לי (אלא אם כן אני מתחשב במוכר, כי אישית זה רכב טוטאלוס שאין לי סיבה להשקיע עליו
                      • נתי 2נ נתי 2
                        אפשר מספר בבקשה?
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @נתי-2 https://rechavimzelaze.ovh/post/58440
                        • I ia659411
                          אתה מכיר מקום כזה?
                          אדרבה, אשמח לשמוע…
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          @ia659411 אני מכיר ברחובות ב-150
                          אבל אולי יש מישהו בקהל שיכוון אותך לאחד בב"ב שיעשה לך במחיר הזה או קרוב לכל הפחות
                          • נתי 2נ נתי 2
                            אפשר מספר בבקשה?
                            איציק 1
                            @נתי-2 0522341131.
                            • I מנותק
                              ia659411
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                              יש"כ לכולם, בסוף מילאתי בחנות ב 250… כמדי שנה…
                              • משתדלמ מנותק
                                משתדלמ מנותק
                                משתדל
                                באיזור ירושלים יש המלצה על מישהו ?
                                • משתדלמ משתדל
                                  מנאששש
                                  @משתדל
                                  @145 כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                                  אפשר לבוא אצלי למלאות גז, יש 2 קטגוריות למחיר
                                  1. אם המערכת התרוקנה לגמרי מהגז, (צריך לבצע שאיבת וואקום, להכניס שמן מדחס ואחר כך למלאות גז) 120 ש"ח
                                  2. אם רק צריך להוסיף גז 100 ש"ח
                                  זה המחיר בלי צורך להיכנס לכפרים
                                  בנוסף יש בגמ"ח
                                  משאבת ואקום, מכשיר קונוס, חותך צינורות גז, במחיר סמלי של 20 ש"ח ליום
                                  רצאטרים למשאות ללא תשלום
                                  כלי עזר להחלפת בלמים, מכופף קפיצים 5 ש"ח ליום
                                  וייז 5 ש"ח ליום
                                  מוטות לפתיחת סתימות
                                  בשכונת מקור ברוך בירושלים
                                  בטלפון 0548481456 להתקשר מחוץ לסדרים
                                  • משתדלמ משתדל
                                    @משתדל כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                                    גילקרוב ברחוב אליהב [חשמלאי ויש לו גם גז מזגנים] עשיתי אצלו לפני שנה אולי גם יותר ב250
                                    משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      משתדלמ מנותק
                                      משתדלמ מנותק
                                      משתדל
                                      @צילפינגים כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                                      הוא גם מתעסק בגילוי דליפה ?
                                      אני צריך גז זרחן למצוא את הדליפה.
                                      • משתדלמ משתדל
                                        @משתדל לא יודע בדיוק כדאי לבדוק
                                        • I ia659411
                                          מישהו מכיר?
                                          “אמרתי שאני מגיע עוד 5 דקות. אין צורך להתקשר כל רבע שעה!”…
                                          בין אם אתה אוטוטו נפרד או ממשיך עם הרכב, הכי טוב למלאות בקיץ (ולשים זרחן) ואח"כ נהיה יותר חכמים כמה עולה לתקן ואם משתלם…
                                          • נתי 2נ נתי 2
                                            אלי 0
                                            אשמח מאוד לפרטים וטל’ שלו.
                                            תודה!
                                            161.7k
