      3. גז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?
      19 פוסטים 9 כותבים 925 צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @ia659411 למצוא אותה לא עולה בד"כ הרבה
        זה פשוט מילוי גז עם זרחן
        לפעמים רואים דליפת שמן המעורב בגז המזגן
        את זה ניתן לפעמים לאתר בקלות
        אם תכתוב את דגם הרכב, אולי יוכלו המומחים לכוון אותך למקומות המועדים שלו
        לתקן דליפה, המחיר ממש משתנה, תלוי מה דולף
        אם אתה באיזור שילת, ממליץ ללכת לרפי ליד המוסך של אלי פרקוף למילוי גז עם זרחן בכמאתיים ש"ח
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @מוטי-56 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
        אפשר מספר בבקשה?
        מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נתי 2נ נתי 2
          לתקן דליפה יכול לצאת גם כמה אלפים ועוד כמה מאות רק למצוא מאיפה דולף
          תעשה חושבים אם כדאי לך לתקן במידה והרכב זול ולא שווה תיקון במיוחד שאוטוטו אתה מוכר
          בכל אופן 300 400 שקל למילוי זה יקר
          יש כאלו שיעשו לך ב-150 200
          ia659411
          @נתי-2 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
          אתה מכיר מקום כזה?
          אדרבה, אשמח לשמוע…
          לתקן את הדליפה נשמע שממש לא שווה לי (אלא אם כן אני מתחשב במוכר, כי אישית זה רכב טוטאלוס שאין לי סיבה להשקיע עליו
          נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נתי 2נ נתי 2
            אפשר מספר בבקשה?
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56מ מחובר
            מוטי 56
            @נתי-2 https://rechavimzelaze.ovh/post/58440
            • I ia659411
              אתה מכיר מקום כזה?
              אדרבה, אשמח לשמוע…
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @ia659411 אני מכיר ברחובות ב-150
              אבל אולי יש מישהו בקהל שיכוון אותך לאחד בב"ב שיעשה לך במחיר הזה או קרוב לכל הפחות
              • נתי 2נ נתי 2
                אפשר מספר בבקשה?
                איציק 1
                @נתי-2 0522341131.
                • I מנותק
                  ia659411
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                  יש"כ לכולם, בסוף מילאתי בחנות ב 250… כמדי שנה…
                  • משתדלמ מנותק
                    משתדלמ מנותק
                    משתדל
                    באיזור ירושלים יש המלצה על מישהו ?
                    מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משתדלמ משתדל
                      מנאששש
                      @משתדל
                      @145 כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                      אפשר לבוא אצלי למלאות גז, יש 2 קטגוריות למחיר
                      1. אם המערכת התרוקנה לגמרי מהגז, (צריך לבצע שאיבת וואקום, להכניס שמן מדחס ואחר כך למלאות גז) 120 ש"ח
                      2. אם רק צריך להוסיף גז 100 ש"ח
                      זה המחיר בלי צורך להיכנס לכפרים
                      בנוסף יש בגמ"ח
                      משאבת ואקום, מכשיר קונוס, חותך צינורות גז, במחיר סמלי של 20 ש"ח ליום
                      רצאטרים למשאות ללא תשלום
                      כלי עזר להחלפת בלמים, מכופף קפיצים 5 ש"ח ליום
                      וייז 5 ש"ח ליום
                      מוטות לפתיחת סתימות
                      בשכונת מקור ברוך בירושלים
                      בטלפון 0548481456 להתקשר מחוץ לסדרים
                      • משתדלמ משתדל
                        @משתדל כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                        גילקרוב ברחוב אליהב [חשמלאי ויש לו גם גז מזגנים] עשיתי אצלו לפני שנה אולי גם יותר ב250
                        משתדלמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          משתדלמ מנותק
                          משתדלמ מנותק
                          משתדל
                          @צילפינגים כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                          הוא גם מתעסק בגילוי דליפה ?
                          אני צריך גז זרחן למצוא את הדליפה.
                          • משתדלמ משתדל
                            @משתדל לא יודע בדיוק כדאי לבדוק
                            • I ia659411
                              בהמשך למדריך המפורט הזה
                              אני מאוד רוצה למלאות גז לבד ולא לזרוק סתם כל שנה 300-400 על מזגן…
                              אני מחפש מידע אם יש גמ"ח או אפי’ פרטי שמשאיל את הציוד לפי מחיר, בבני ברק.
                              מישהו מכיר?
                              @ia659411 כתב בגז מזגנים - קיים גמ"ח בבני ברק?:
                              זה רכב שגם ככה אני ממש אוטוטו נפרד ממנו…
                              “אמרתי שאני מגיע עוד 5 דקות. אין צורך להתקשר כל רבע שעה!”…
                              בין אם אתה אוטוטו נפרד או ממשיך עם הרכב, הכי טוב למלאות בקיץ (ולשים זרחן) ואח"כ נהיה יותר חכמים כמה עולה לתקן ואם משתלם…
                              • נתי 2נ נתי 2
                                אלי 0
                                אשמח מאוד לפרטים וטל’ שלו.
                                תודה!
                                166.6k
