      3. סיכונים ברישום רכב השכרה בשחור על שם אדם ללא רישיון
      14 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        ניסן טידה
        חבר שמפעיל השכרת רכבים בשחור ביקש ממני לרשום את אחד הרכבים שלו על שם אשתי.
        לאשתי אין רישיון נהיגה והיא לא מתכוונת להוציא.
        איזה סיכונים יכול להיות לה מזה?
        יוסף Zי ש I תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ ניסן טידה
          יוסף Zי מנותק
          יוסף Zי מנותק
          יוסף Z
          @ניסן-טידה
          הדוחות יהיו עליך
          ואם היא אי פעם היא תעשה רישיון אז זה יהיה בעיה
          בקיצור לא ממש מומלץ אם גם יהיה איזה תאונה אי פעם אתה תסתבך רצח
          • נ ניסן טידה
            שמואל10
            @ניסן-טידה
            ממליץ להתרחק מחברים כאלו…
            בשום אופן לא ! גם לשימוש פרטי, ודאי לא לשימוש של השכרה וכ"ש שחורה,
            מבחינה חוקית כל האחריות הממונית/פלילית בכל מה שנעשה ברכב חל עליה.
            • נ ניסן טידה
              ITAMAR25
              @ניסן-טידה כתב בסיכונים ברישום רכב השכרה בשחור על שם אדם ללא רישיון:
              “חבר” שמפעיל השכרת רכבים בשחור
              שלא תעיז!!!
              אין מה להוסיף!
              • נ ניסן טידה
                כבר כתבו לעיל.
                ולפעמים צריך להגיד את המשפט המאוד לא נעים בצורה הכי דוגרית:
                “אם חלילה תלך על זה ויקרה משהו אל תפנה כאן אח"כ לעזרה”.
                שניה! לנשום עמוק… עדיף לפעמים לכתוב את הדברים בצורה חריפה,
                וע"י כך להציל אדם מישראל שלא ינסה בכלל להיכנס לבור מפלצתית ללא תחתית.
                כוונתי במילים אלו הם רק מתוך רחמנות, ולא להיפך חלילה.
                קח את האיום כמחמאה!
                I shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  כבר כתבו לעיל.
                  קח את האיום כמחמאה!
                  ITAMAR25
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסיכונים ברישום רכב השכרה בשחור על שם אדם ללא רישיון:
                  כאן אח"כ לעזרה
                  אלא רק לאחת מקופות החסד…
                  • shineS מנותק
                    ג’ימיני
                    להלן פירוט הסיכונים המרכזיים:
                    1. אחריות פלילית ותעבורתית
                      למרות שלאשתך אין רישיון, כבעלת הרכב הרשומה היא הכתובת הראשונה של רשויות האכיפה:
                    עבירות מצלמה: קנסות ודוחות ממצלמות מהירות, נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) או מעבר באור אדום נשלחים לבעל הרכב. היא תצטרך להוכיח מי נהג בפועל כדי להסב את הדוח, תהליך שעלול להיות מסובך בעסק לא רשמי.
                    נקודות: צבירת נקודות על שמה עלולה להוביל לסנקציות מנהליות עתידיות אם תחליט אי פעם להוציא רישיון.
                    1. אחריות אזרחית ונזיקית
                      במקרה של תאונה, חלילה, המצב מסתבך:
                    העדר כיסוי ביטוחי: חברות ביטוח רבות דורשות הצהרה על “נהג עיקרי”. אם יתברר שהרכב רשום על שמה רק כפיקציה בזמן שהרכב משמש להשכרה עסקית, הביטוח עלול להתנער מאחריות.
                    תביעות צד ג’: אם הרכב יהיה מעורב בתאונה ללא כיסוי ביטוחי מתאים, הנפגעים יכולים לתבוע אישית גם את בעלת הרכב. מדובר בסכומים שעלולים להגיע למאות אלפי שקלים.
                    1. סיכונים מול רשויות המס (היבט ה"שחור")
                      מכיוון שציינת שמדובר בעסק שאינו מוסדר:
                    הלבנת הון/העלמת מס: רישום נכסים על שם אחרים כדי להסתיר פעילות עסקית נחשב לעיתים כחלק מעבירות מס או הלבנת הון. אם העסק של החבר ייחקר, אשתך עלולה להיחשב כ"קש" שסייע להסתרת הנכסים, מה שגורר חקירות לא נעימות ואחריות משפטית.
                    1. היבטים מנהליים וכלכליים
                      חובות ועיקולים: אם יצטברו חובות (אגרות רישוי, כבישי אגרה שלא שולמו, חובות חנייה לרשויות מקומיות), העיקולים יוטלו על חשבון הבנק או על נכסים של אשתך.
                    פגיעה בדירוג אשראי: חובות שלא משולמים בזמן עלולים לפגוע בדירוג האשראי שלה בבנקים.
                      כבר כתבו לעיל.
                      קח את האיום כמחמאה!
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      לשנייה חשבתי שזה @EBA …
                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • shineS shine
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        ניסן טידה
                        תודה לכולם!
                        אין עליכם!
                        כמובן, ירדתי מזה…
                        גילג AVIVIA 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ ניסן טידה
                          תודה לכולם!
                          אין עליכם!
                          כמובן, ירדתי מזה…
                          @ניסן-טידה הואיל וירדת, אציין משהו שלא כתבו, הסיכון המשמעותי ביותר:
                          לחזור בגלגול.
                          זה גזל גמור, ולא פשוט שהוא בר השבה.
                          (שותפות בגזל גמור, למייעשה)
                          טוסוןט יהודה 5י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לחזור בגלגול.
                            @גיל
                            לא שאני חושב שיש איזושהי כדאיות או שכל ישר בלעשות את השטות הטיפשית הזו
                            אבל לא הבנתי איפה יש כאן גזילה, מי גוזל ממי?
                            לא חושב שמיירי שהוא עושה את הביטוח על שם אשתו, כיוון שאין לה רישיון, אלא רק עושה את זה כדי שלא יהיו רשומים על שם (הכאילו חבר) הרבה מכוניות (אם יש לי כאן חסרון בהבנת המציאות, הרי דברי בטלים מכאן ולהבא ולמפרע
                              לחזור בגלגול.
                              יהודה 5י מחובר
                              יהודה 5י מחובר
                              יהודה 5
                              @גיל סתם סקרנות, את המסתמא מדבר על חברת הביטוח?
                                @גיל
                                @טוסון הגזל הוא מתי שהוא יפגע במישהו שיעבור רק 3 ניתוחים קלים שהקופה לא תממן והם יעלו רק 50,000 ש"ח, ולאברך הממוצע אין סכום כזה בשלוף והוא יתבע את הביטוח ואז הוא גוזל, כי ביטוח של חברת השכרה הוא יותר יקר מביטוח של נהג רגיל
                                בלי להיכנס לפולמוס ארוך בעניין אני מכיר מישהו שמתאונה קטנה הוא כבר אוחז בהוצאות כבדות מאוד כי כל ניתוחעולה עשרות אלפי ש"ח, רק שבד"כ אתה לא יודע את זה כי הקופה ממנת את זה, אבל תדע לך שגיבוס ליד בלי השתתפות של הקופה מחירו אלפיים ש"ח!!!
                                וכמו"כ שעשיתי רישיון הזהיר אותי חמי שלא אקח משחור, כי יש לו חבר שהתפרקה לו המשפחה מסיפור כזה ואכמ"ל
                                • נ ניסן טידה
                                  תודה לכולם!
                                  אין עליכם!
                                  כמובן, ירדתי מזה…
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVIA מנותק
                                  AVIVI
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
                                  תודה לכולם!
                                  אין עליכם!
                                  כמובן, ירדתי מזה…
                                  ב"ה… יש חסדים יותר ראויים…
                                  ומכיון שלא ראיתי שכתבו אוסיף מילה אחת למה?
                                  ואסביר שלמיטב הבנתי ו-@גיל תקן אותי אם אני טועה אין כרגע מס רכב שני כמו מס דירה שנייה ואדם יכול לרשום על עצמו כמה רכבים שהוא רוצה
                                  אז למה הוא צריך אותך??? אתמהה!
                                  ויש מקומות שעדיף להישאר בקושייא!!!
                                  כמובן שיש הרבה הסברים נחמדים אבל כולם הם כי הוא רוצה לקמבן משהו שהוא לא יכול לעשות על עצמו וד"ל
                                  דרך אגב אציין שלא חייב להיות שהוא ח"ו רשע או גרוע מזה
                                  לדעתי ההסבר הפסיכולוגי הוא כי אדם זה חי כבר שנים בתחום שלכולנו הוא תחום הריגוש ואצלו כל העניין והפחד מהסכנה של נפילה שנמצא אצל כל אדם בריא, פשוט נשחק! (נ.ב. זו הסיבה שעם כל הכאב! לא תמיד כל אדם שלקח עליך סיכונים והפיל אותך או את אנשים אחרים הוא בהכרח רשע מרושע חצוף מחוצף וכו’ ושוב עם כל הכאב שלא נדע בע"ה)
                                  וזו הסיבה שלא להאמין לכל אחד ולקחת את הסיכונים שמתאימים לנו (בהתיעצות עם גורמי מקצוע מטעמינו. קרדיט איצ’ה) ולא סיכונים שמתאימים למי שהציע לנו שהוא חי בתחום סיכון שאנו לא יכולים לעמוד בו
                                  ולפעמים יש גם רשעים!!
                                  ה’ יצילנו
                                  ובהצלחה וס"ד בכל העניינים אמן.
                                  163.1k
