      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • A מנותק
        Aharont
        כתב נערך לאחרונה על ידי Aharont
        היי חברים
        אודה לעזרת המומחים פה
        אין לי סורק תקלות - ככה שאין לי איך לדעת את קוד התקלה.
        המסך עובד כרגיל - אין שום הודעת שגיאה ברוך השם - אבל לא כותב READY - ולא ניתן לסוע עם הרכב (לא נכנס לדרייב)
        אשמח לשמוע מהמומחים פה
        אציין שהוחלף מצבר חדש - גם הסוללה בשלט תקינה - עדיין לא עובד
        מצרף תמונה של הצג תמונה צג פריוס.jpeg (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)
        בין הזמנים פורה ומוצלח!
        מ A פתוח לשמועפ Y 4 תגובות תגובה אחרונה
        • A Aharont
          היי חברים
          מנאששש
          @Aharont
          מה הוא כותב כשאתה מנסה להכניס לדרייב?
          אולי תעלה תמונה.
          • מ מנאששש
            @Aharont
            אולי תעלה תמונה.
            Aharont
            @מנאששש כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
            @Aharont
            אולי תעלה תמונה.
            לא כותב שום דבר מיוחד
            המסך נראה רגיל - למעט נורות שדולקות (שזה קורה גם כשהכל תקין רק מדליקים את הרכב בשביל המוזיקה או משהו כזה ולא מניעים אותו לנסיעה…)
            הכל רגיל - רק לא כותב READY - להתחלת נסיעה…
            ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • A Aharont
              @Aharont
              אולי תעלה תמונה.
              @Aharont זה נשמע שלא התנעת את הרכב בכלל
              • A Aharont
                @Aharont
                אולי תעלה תמונה.
                מנאששש
                @Aharont
                זה נשמע כמו חצי סוויץ.
                יש לך בצד השמאלי (מעל הREADY) עיגול עם פס?
                אתה לוחץ על הברקס?
                • ט טרנטע
                  Aharont
                  @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                  אני גם חושב שהוא לא מניע…
                  אבל אני מצידי עשיתי הכל כדי להניע
                  מפתח עם סוללה תקינה
                  קוד של הרכב
                  ברקס
                  לחיצה כל כפתור ההנעה…
                  • A Aharont
                    מפתח עם סוללה תקינה
                    קוד של הרכב
                    ברקס
                    @Aharont תקרב את השלט צמוד למתג התנעה ותלחץ ברקס עד הסוף
                    • ט טרנטע
                      Aharont
                      ניסיתי - לא עובד
                      מנסה לצרף תמונה
                      • A Aharont
                        היי חברים
                        Aharont
                        @Aharont כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                        היי חברים
                        מצורפת תמונה של הצג (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)תמונה צג פריוס.jpeg
                        • A Aharont
                          היי חברים
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @Aharont אל תשאל איך ולמה
                          תלחץ על הכפתור של ההנעה דקה ברצף
                          אם לא הניע תנסה שוב להניע רגיל
                          ט A 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @פתוח-לשמוע
                            לי מותר לשאול למה ?
                              Aharont
                              @פתוח-לשמוע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                              מנסה…
                              אחר כך נדון על ה - “למה”…😁
                              • ט טרנטע
                                @פתוח-לשמוע
                                לי מותר לשאול למה ?
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @טרנטע אני לא יודע איך זה עובד הייתי משתף אולי זה עושה איזה איפוס
                                למעשה ככה הנעתי 2 פריוסים שניסו להניע אותם מעל שעה פלוס כבלים בוסטר ומה לא
                                בפעם האחרונה שזה קרה הגעתי אחרי כל הניסיונות ותוך כדי שאני מוציא את הבוסטר אמרתי לו תלחץ דקה ברצף ושבאתי לחבר זה כבר הניע…
                                  Aharont
                                  ניסיתי… לא עוזר לצערי…
                                  זה משנה אם זה דקה ברצף פלוס ברקס לחוץ? או דוקא בלי ברקס?
                                  פתוח לשמועפ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • A Aharont
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @Aharont לא אני זה שלחצתי
                                    תנסה את שתי הדרכים
                                    חוץ מזה בדקת V במצבר? הוא יכול להיות מהשנה מהאחרונה אבל הוא איזה צרכן חשמל גמר אותו
                                    • A Aharont
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @Aharont זכור לי שטיקי מדבר על הרידי הזה אני שניה יבדוק אם קשור
                                        תנסה את שתי הדרכים
                                        Aharont
                                        תנסה את שתי הדרכים
                                        לא הבנתי מה הכוונה V במצבר
                                        בכל מקרה - המצבר חדש - החלפנו אתמול…
                                        • A Aharont
                                          תנסה את שתי הדרכים
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @Aharont הוולט במצבר
                                          החלפתם בעקבות שלא הניע?
                                          • A Aharont
                                            תנסה את שתי הדרכים
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                            @Aharont אני מרגיש שכאן הבעיה, ומאז שהחלפת לא מתניע ?!
                                            • ט טרנטע
                                              Aharont
                                              לא…
                                              החלפנו בגלל שלא הניע…
                                              @פתוח-לשמוע
                                              164.4k
