      2. רישיון נהיגה
      3. מידע בנושא כללים פרקטיים ללימודי נהיגה
      18 פוסטים 8 כותבים 3.5k צפיות
      • מקצוען טרימ מנותק
        מקצוען טרימ מנותק
        מקצוען טרי
        כתב נערך לאחרונה על ידי מקצוען טרי
        שלום לחברי הפורום, התוודעתי לפורום הזה לפני חודשים בודדים, ונעזרתי בפורום על מנת להעשיר את ההכרות שלי עם עולם הרכב והנהיגה, נהניתי לראות את המידע המקצועי והמפורט בתחומים רבים ומגוונים ואת האחווה שחוצה מגזרים עדות וקהילות, בתמיכה עזרה וייעוץ לכל דורש כשהכל נעשה בשמחה ומאור מילים.
        במהלך לימודי הנהיגה (בהם הספקתי לעבור שני מורים) נוכחתי לראות שהמידע לא מקוטלג מספיק טוב אצל המורים הן בסיווג החשיבות של כל כלל, והן בהעברת מידע בצורה מבולבלת, כך שהתלמיד צריך ליצור קיטלוגים של כללים וקטוגוריות, מה שמאריך את תהליך ההפנמה וההתניה של הידע, וגורם לשליטה פחות חדה בכללים.
        והסיבה לכך שאני מניח שהכשל הזה קיים גם אצל שאר המורים זה א’ – מבירורים שעשיתי בנושא אצל חברים, ב’ – מהבנה שזה נובע מכך שהכללים נעשים איסטנקטיביים בחלוף הזמן כך שכשנהג מנוסה מגיע לכיכר הוא לא רואה סדר פעולות, אלא עיניו משוטטות אוטומטית לכיוונים הרצויים, ורגלו מועכת את הדוושה בלי שהוא יכול לציין מה הוא עשה ואיך, באותה מידה שאני יתקשה לשחזר על איזה מקשים הקלדתי בשניות האחרונות, וזה גורם לכך שלפעמים המורה יתקשה להנגיש את חוסר שביעות רצונו מכך שנהגתם שלא כדין בתוך כלל מרובע, אלא פעם אחת הוא יצעק עליכם איך אתם נכנסים ככה לכיכר זה בעיתי עם כלל X ובפעם הבאה כשתישמעו לכלל X הוא לא יבין למה אתם לא מגדילים ראש, כיון שהניואנס שמשנה את התמונה ברור ומחוור לו, אך רק ברמה הפרקטית ולא ברמה התאורטית, ולכן הוא מתקשה להוריד את הניואנס לכלל נוסף שמבדיל בין הסיטואציות.
        בשביל להיות יותר ברור, אני יביא מקרה שזכור לי משיעור שבו התנועה הייתה עמוסה מאוד ותירגלנו כיכרות, והיה כיכר שבה בהמתנה בכניסה לכיכר, הרכב שלשמאלי (בנתיב שסמוך אלי) לקח זכות קדימה ונכנס, ובעצם חסם את התנועה משמאל, ואני ניצלתי את ההזדמנות ונכנסתי גם וכאן המורה שלי כעס על זה בתואנה שזה שהוא עבר על החוק לא קשור אלי, לא עברו עשר דקות ונקלעתי לסיטואציה זהה כיכר אני בימני רכב משמאלי חוטף זכות קדימה, ואני ממתין כי הרי “זה שהוא עובר על החוק לא קשור אליך!!!”, וכאן המורה נתכעס שאם הכיכר בכל מקרה חסומה למה אני מתעכב, עכשיו בין אם ההבדל בין הכיכרות היה העובדה שהוא צריך להגיע בזמן לשיעור הבא, ובין אם היה הבדל בין הכיכרות, אני יצאתי עם תחושה מבולבלת, כיצד אני אמור לנהוג בכזה מצב, (היו עוד מקרים רבים אבל את המקרה הזה אני זוכר בבירור, בגלל הפרדוקס הזועק בוהק, והבלבול שזה יצר לי), ולכן החילותי לכתוב את הכללים שהיו ברורים לי לקטלג ולסווג ללקט ולחבר, עד שהרגשתי שמערכת הכללים ברורה ומסודרת, וההרגשה שלי הייתה שהשליפה של הכללים, ובהתאם לכך התגובתיות שלי על הכביש, השתדרגה מאוד.
        הפוסטים שלפניכם אחד על נושא בחירת מורה שבו כתבתי על הצורה היעילה לטעמי לבחירת עיר ומורה, ופוסט נוסף על הכללים הרלוונטיים בלימודי נהיגה, לא התמקדתי בטכניקה איך לעשות, אלא בכללים מה אמורים לעשות.
        אני אשמח מאוד בכל הערה תגובה או כלל נוסף רלוונטי שלא כתבתי.
        כללים לנהיגה בטוחה.pdf
        https://rechavimzelaze.ovh/post/115448
        משה שמחהמ קראנץ ונילהק מזדמןמ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        23
        • מקצוען טרימ מקצוען טרי
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @מקצוען-טרי
          יפה מאוד, הייתי מציע להעתיק מהקבצים לגוף הפוסט.
            מתלמד 0
            מתייג את @מיכאלb
            נראה טוב, למען האמת לא עברתי בעיון. די הספיק לי אז…
            אבל מצטרף ל@משה-שמחה להעתיק לפוסט.
            אהבתי את הכלל של האיתות והמראות, אפילו שלא הצבעתי לו…
            • מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרי
              @משה-שמחה כתב במידע בנושא כללים פרקטיים ללימודי נהיגה:
              תודה, ותודה על ההמלצה, רק שנראה לי שלהעמיס את שתי הקבצים האלה על פוסט אחד כשאין לי ספוילרים באמצע, זה יהיה ארוך ומייגע, אם יש לך רעיון איך להעלות את זה בצורה מסודרת אני אשמח לשמוע.
                @מקצוען-טרי כתב במידע בנושא כללים פרקטיים ללימודי נהיגה:
                תעשה ספויילרים באמצע
                אתה יכול להעלות בכמה פוסטים
                וגם אפשר לעשות חלוקה למקטעים
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילהק מנותק
                  קראנץ ונילה
                  @מקצוען-טרי יישר כח על ההשקעה! בטוח שיהיה לעזר
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמןמ מנותק
                    מזדמן
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מזדמן
                    @מקצוען-טרי
                    הערות קצרות (מקופיא)
                    משמעת נתיבים
                    1 - במקרה של 2 נתיבים, פנייה ימינה וכו’
                    פנייה שמאלה לרוב מומלצת מהנתיב הימני (תכנון נסיעה…).
                    זכויות קדימה
                    1 - תוך כדי הפנייה (במהירות נורמלית, לא צריך למהר, רק לא להתמהמה) להביט כנ"ל.
                    מעבר נתיבים
                    2 - לא יודע אם זה רשמי, כי רשמית אסור ליסוע על קו הפרדה (שכחת לחלק, שבקו הפרדה רצוף אסור).
                    3 - המראות, (אם הבנתי נכון למה כוונתך) צ"ל פנסים.
                    • מקצוען טרימ מנותק
                      מקצוען טרימ מנותק
                      מקצוען טרי
                      @מזדמן כתב במידע בנושא כללים פרקטיים ללימודי נהיגה:
                      יש"כ גדול על ההערות המחכימות!
                      לגבי משמעת נתיבים המורה שלי לימד אותי שיש לפנות לשמאלי מהשמאלי בדווקא, כשלצורך התכנון נסיעה יש לעבור קודם לכן לשמאלי, ומכיון שלמדתי במודיעין שם לא חסר כניסות מחד לחד, ברור לי שהמורה שלי יחס לזה חשיבות גדולה.
                      לגבי זכויות קדימה תוקן.
                      לגבי מעבר נתיבים אני השתדלתי לצמצם את הפוסט למינימום כדי שלא להעמיס, ולכן התמקדתי בסידור הכללים והפרקטיקות שמעבר לחוקים הבסיסיים , לדוגמא חובת מז"ק בכיכר זהו כלל שטומן בחובו הרבה פרקטיקות וחוקי משנה, כמו לדוגמא כלפי מי חובת המז"ק ומאיזה מרחק יש חובת מז"ק, לעומת חוק יבש כמו איסור מעבר על פס הפרדה רצוף, שזהו חוק שאינו נתון לפרשנויות ופרקטיקות אלא אסור בכל מצב שהוא, שבו אין נחיצות לפרט ולייחד לו נספח משלו.
                      לגבי המראות תוקן, וייש"כ גדול על ההערות שניכרת בהם ההשקעה בבחינת החומר.
                      לגבי העברת הקבצים לפוסט אני בודק את האופציות בהם זה יצא ברור מחד וזמין מאידך, וייש"כ גדול על העצות.
                      משה שמחהמ מזדמןמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @מקצוען-טרי
                        כל הכבוד על ההשקעה.
                        רק הארה קטנה, בשביל לעשות ספוילר שיעבוד, כדאי להוריד שורה אחרי שתי הקווים האנכיים ואז הטקסט, וכן בסוף לרדת שורה לפני הקווים.
                        • מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרימ מנותק
                          מקצוען טרי
                            מזדמןמ מנותק
                            מזדמןמ מנותק
                            מזדמן
                            הבעיה שנסיעה על קו ההפרדה יכול מאד להפיל בטסט (נגיעה בהגה).
                              מזדמןמ מנותק
                              מזדמןמ מנותק
                              מזדמן
                              תחליף מורה 😉
                              כל אחד יודע שתכנון נסיעה נכון זה לא לעשות פניה משמאל לשמאל ואז לעבור לנתיב הימני, אלא פשוט לעשות את הפניה מהנתיב הימני כך שנשארים בימין (כמובן במקרה של 2 נתיבים שמאלה).
                              • מזדמןמ מנותק
                                מזדמןמ מנותק
                                מזדמן
                                @מקצוען-טרי אגב יש 2 סוגי מורי נהיגה: יש כאלו שמלמדים תאוריה תוך כדי הנסיעה ויש כאלו שלא, אלא סומכים על כך שהתלמיד עשה תאוריה.
                                הבחירה בכזה מורה תלויה ברמת המוכנות של התלמיד.
                                אם הוא כבר עבר בחינה ויודע באמת את כל החוקים הוא יכול ללכת על מורה שפחות חופר על חוקי התאוריה ויותר מתמקד בביטחון על הכביש.
                                • מזדמןמ מזדמן
                                  תחליף מורה 😉
                                  החוק היבש אומר שצריך להיות כמה שפחות בצומת, פניה שמאלה משמאלי לשמאלי זו האופציה היחידה שעונה על ההגדרה הזו
                                  יוצא מן הכלל זה צומת מרומזרת, כיוון שהרמזור מסדר את הצומת אין בעיה להישאר בימני, וזה עדיף בגלל תכנון הנסיעה
                                  מזדמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מזדמןמ מנותק
                                    מזדמןמ מנותק
                                    מזדמן
                                    @אושר-מתקרב כתב במידע בנושא כללים פרקטיים ללימודי נהיגה:
                                    אכן התכוונתי לצומת מרומזרת, תודה על התיקון.
                                    • מקצוען טרימ מנותק
                                      מקצוען טרימ מנותק
                                      מקצוען טרי
                                      תודה רבה על הפרגונים וההערות!
                                      כהמלצתכם העברתי את הפוסט על בחירת מורה לפוסט נפרד תחת הכותרת “טיפים לבחירת מורה נהיגה”, לגבי ה"כללים" אני אשמח לשמוע את דעתכם, האם עדיף לפתוח גם כן בפוסט חדש או להעלות בפוסט הזה.
                                      • מזדמןמ מזדמן
                                        מזדמןמ מנותק
                                        מזדמןמ מנותק
                                        מזדמן
                                        אגב, עוד הערה, גם בצומת מרומזר לפעמים צריך להעדיף את הנתיב השמאלי לטובת שאר משתמשי הדרך.
                                        כוונתי שאם יש 2 נתיבים: ימני - ישר ושמאלה, שמאלי - שמאלה.
                                        כדאי לפעמים להשאיר את הנתיב הימני לאלו שצריכים ישר, זה תלוי בעומסי תנועה.
                                          @מקצוען-טרי
                                          מהמם!! כל הכבוד! 👏
                                          אני שמח שעשית את הדבר הנכון!
                                          אתה מוזמן להיעזר בי, אם תרצה לסגנן עריכה וכד’.
                                          בכפוף למגבלות הזמן.
                                          • מקצוען טרימ מקצוען טרי התייחס לנושא זה
                                          16
                                          164.9k
