      3. סליל הגה, פרט קטן ???
      סליל הגהרדיו
      61 פוסטים 16 כותבים 5.2k צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        אם הכפתור של הרדיו עובד אבל הכפתור של המזגן לא פועל
        זה קשור לסליל הגה או שצריך להחליף רק הכפתורים ??
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מרדכי MCמ מרדכי MC
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמי
          @מרדכי-MC אתה מדבר על פריוס א’'כ לי היה בדיוק אותו דבר והחלפתי סליל הגה ועכשיו כל הכפתורים עובדים מצויין( עבודה ממש קלה )
            נדיר שיהרסו הכפתורים
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              נדיר שיהרסו
              כנראה סליל
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • ע עמי
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                @עמי
                אני שוב מחדד שהולך הסליל לא כל הכפתורים הבעיה שחלק עובדים וחלק לא ככה היה אצלך ???
                  @עמי
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמי
                  @מרדכי-MC כתב בסליל הגה, פרט קטן ???:
                  @עמי
                  כן ואותם כפתורים בדיוק
                  • ע עמי
                    @עמי
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    @עמי תודה עזרת לי מאוד
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      בדר"כ שנהרס הסליל גם הצופר לא עובד או רק חלקית עובד ולבסוף גם נדלקת נורת כרית אויר
                      מנסיון כבר החלפתי שתיים כמובן סינים
                      • אלי 2023א אלי 2023
                        @אלי-2023 איך מחליפים סליל הגה יש איזה מדריך בעניין ?
                        אני גם צריך לפריוס עובד לי רק הצופר כל הכפתורים לא עובדים בהגה
                        שמואל קלייןש אלי 2023א הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @צילפינגים כתב בסליל הגה, פרט קטן ???:
                          כדאי שרק מישהו מקצועי יעשה את זה
                          זה לשחק עם הכריות אוויר
                          ואנחו צריכים אותם למקרה של… חלילה
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            @שמואל-קליין למה סתם להפחיד? זה עבודה פשוטה של 20 דקות ויש על זה סרטונים בשפע.
                            ואגב זה לא כ""כ קל להרוס כרית אוויר.
                              אני אני אני
                              @נייטרון-חפשי
                              מה שכן זה מצריך קצת ידיים חילוץ ההגה והחזרתו פחות או יותר למקומו אז עד כמה שאני אוהב שאנשים עושים דברים בעצמם זה מסוג הדברים שלא הייתי ממליץ לכולם
                              • יוסי התחכמוניי מנותק
                                יוסי התחכמוני
                                סליחה שאני מתערב זה פשוט וקל
                                בפרט כשאתה יודע שאתה חוסך בין 500-ל 1000
                                רק הפרט שצריך לקחת לקה ולסמן על הבורג האמצעי פס ישר לאורכו שכך תדע להחזירו ישר
                                חוץ מזה… קלי קלות !!!
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  אני לא החלפתי לבד אין לי מושג בזה
                                  הלכתי למישהו שהוא מייבין גדול בפריוס והוא עשה איתי חסד לאנ"ש והחליף לי בחינם ושילמתי רק על החלק כ 70 ש"ח (אולי הוא גם בפורום אני לא יודע מה שאני יודע עליו זה שהוא גר בגבעת זאב והוא יהודי טוב לב )
                                  צילפינגיםצ חיים בח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @אלי-2023 אתה לא רציני… תן לי מספר שלו אני נוסע אליו עכשיו…
                                    אני מרמות שתי דקות אני אצלו
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      לא נעים לי לשגע אותו הוא רק עשה לי טובה
                                      אבל שאלתי אותו בכל זאת ואני מחכה לתשובה
                                      אני יעדכן אותך בעז"ה
                                      חבל שלא שמת מייל בשם משתמש שלך ככה היה לי יותר כל לייצור איתך קשר
                                      אתה יכול לייצור חשבון חדש סתם רק בשביל פורומים בשביל שלא יישגעו אותך באישי
                                      שלמהש צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @אלי-2023 לא אכפת לי אפילו לשלם עוד כמה שקלים על העבודה…
                                          אבל תודה בכל אופן תודה על המאמץ אשמח לתשובה
                                          ואני אהפוך את המייל שלי לגלוי
                                            חיים בח מנותק
                                            חיים בח מנותק
                                            חיים ב
                                            @אלי-2023 כתב בסליל הגה, פרט קטן ???:
                                            גם לי יש אותה בעיה בפריוס אשמח אם תעדכן לגבי אותו צדיק
                                              @אלי-2023 מאיפה אפשר לקנות את החלק בארץ אין לי כוח לחכות עד שיגיע ומה העלות של זה?
                                              אלי 2023א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
