      2. רישיון נהיגה
      3. מבחן תאוריה רק לאחר שיעורי נהיגה האם זה אפשרי?
      12 פוסטים 9 כותבים 3.4k צפיות
        ארן
        האם חובה לעבור קודם את התאוריה או שזה לא מעכב.?
        גילג מרן הרבמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א ארן
          @ארן אין מניעה, לטסט א"א לגשת (עד להשלמת התיאוריה).
          יש אומרים שזה אפילו רצוי, בחינת להלכה ולמעשה. להבדיל.
          בהצלחה!
          אושר מתקרבא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            בהצלחה!
            @גיל כתב במבחן תאוריה רק לאחר שיעורי נהיגה האם זה אפשרי?:
            אני אישית חושב שלא, אם למדת תיאוריה, אתה כבר מונח בחומר, אבל אם הפעם הראשונה שאתה שומע מושגים בנהיגה זה בשיעור הראשון - זה אומר שאותו שיעור (והבא אחריו, הראשון והשני בדר"כ מגיעים כשיעור כפול) הלך כמעט פייפן ואיתם 400 שקל
            מבחן תיאוריה עולה כיום אאל"ט 70 ומשהו שקל, ואין הרבה סיכויים להיכשל (כמעט תמיד התשובה הנכונה בתיאוריה זה “התשובה הארוכה ביותר”)
            ולא נגעת בנושא הכיסוי הביטוחי, שלא בטוח שתופס
            חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אושר-מתקרב אצלי ראיתי שזה שלמדתי את התיאוריה תוך כדי השיעורים, כמו שכתב גיל - אתה יותר מבין מה השאלות ומה הכוונה
              בעניין השיעור הראשון והשני גם ככה זה רק להכרת הרכב ולא באמת החוקים של התאוריה
                בהצלחה!
                @גיל יש בתי ספר לנהיגה שאינם מסכימים בלי מבחן תאורי’, ויש שמקפידים ע"כ משיעור 5/10 וכו’
                אבל העיקר כמו שכתבת שאין מניעה חוקית
                  כשאני למדתי (זה היה מזמן אז אולי לא כ"כ תקף) הבנתי מהמורה שבעיקרון חייב תיאוריה קודם אלא שהמורים ‘מחליקים’ את זה (כנראה כדי שתתחיל ללמוד אצלם דבר ראשון) וגם הוא הסכים להתחיל איתי לפני ברוב טובו.
                    אותי המורה נהיגה בכלל לא שאל אם עשיתי או לא, באתי אליו עם הודעה (אחרי השיעור ה20) שאתמול עשיתי תאוריה ועברתי
                      @אושר-מתקרב כתב במבחן תאוריה רק לאחר שיעורי נהיגה האם זה אפשרי?:
                      אני אישית חושב שלא,
                      זה דיון נפרד, ציינתי את זה כדרך אגב (והאמת שכך נהגתי בעצמי, עשיתי שיעור ראשון כשסיימתי לעבור על כל החומר. בשיעור השני כבר ניגשתי לתיאוריה ועברתי).
                      העיקר היה המענה לשאלתו המרכזית.
                      תופס, וכל מורה נהיגה יודע את זה, גם בתי הספר שלא מלמדים עד שתעבור תיאוריה.
                      אגב,
                      לדעתי הסיבה שם היא מצד וודאות. יש הרבה שמתייאשים מהתיאוריה.
                      הם לא רוצים להתחיל עם תלמידים (שבדר"כ מבקשים קבלנות) ולעצור תהליכים באמצע.
                      אולי @מיכאלb יוכל להחכים בנושא בתי הספר לנהיגה, והביטוחים.
                      מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        שמתי לב על עצמי ואחכ עוד חברים סיפרו לי אותו דבר היה להם שהתחלתי שיעורי נהיגה בלי תאוריה ואז זה נסחב מעבר לשיעור ראשון שני עד דקה לפני טסט פנימי
                          אני אישית חושב שלא,
                          אגב,
                          מיכאלbמ מחובר
                          מיכאלbמ מחובר
                          מיכאלb
                          מורה נהיגה
                          @גיל היי, מבחינה ביטוחית ברגע שהתלמיד ביצע בדיקת ראייה והצהרת בריאות ניתן לרשום אותו לבית ספר ואז הוא מכוסה בביטוח
                          (למרות שאני מכיר לא מעט מורים שמקבלים גם לפני בדיקת ראייה, אז אולי רק באור ירוק אלו הנהלים,אבדוק את זה, חוקית אסור לקבל תלמיד לפני בדיקות רפואיות, השאלה היא אם גם הבדיקת ראייה נחשב חלק מהבדיקות, (מן הסתם שכן))
                          את התיאוריה אפשר לבצע מתי שרוצים העיקר שיתבצע לפני הטסט(בלי זה אי אפשר להזמין טסט)
                          אני אישית עם התלמידים שלי לא נותן להם להמשיך מעבר לשיעור 6 בלי תיאוריה
                          ההסבר שלי הוא שקורה לפעמים (הרבה) שנתקעים עם התאוריה… ואני מעדיף שאם נוצר עיכוב אז שנחכה עכשיו חודש (לשם הדוגמא אי אפשר באמת לדעת) ואז כשהתלמיד יחזור ישארו לפניו 22 שיעורים וטסט (בתקווה)
                          מאשר שנרוץ עם השיעורים, נתקע על תאוריה חודש כדי שנוכל להזמין טסט, ואז התלמיד חוזר כשיש לו 2 שיעורים קדימה ואז מזמין טסט ומחכה לטסט עוד זמן
                          בנוסף, תלמיד מצפה לבצע 28 שיעורים בלבד (הפכו את המינימום למקסימום)
                          אני זורם עם זה ומבין לגמריי את המשמעות הכלכלית של השיעורים ומבחינתי עושה את המירב שזה מה שיקרה
                          אבל אל תצפה להגיע בלי תאוריה ושהמורה לא יעצור את הרכב במהלך השיעור ויסביר לך את החוקים הרלוונטיים, (לכל תלמיד מסבירים, גם למי שלמד תאוריה) ומה לעשות שעם תלמיד שהדברים חדשים לו ההסבר לוקח יותר זמן וממילא גם הוא נוסע פחות בשיעור
                          • מיכאלbמ מיכאלb
                            @מיכאלb יישר כח על ההבהרה והאימות.
                            • א ארן
                              מרן הרבמ מנותק
                              מרן הרבמ מנותק
                              מרן הרב
                              @ארן כתב במבחן תאוריה רק לאחר שיעורי נהיגה האם זה אפשרי?:
                              לדעתי עדיף ללמוד את הרוב לפני השיעורים, ואז להתחיל שיעורים
                              אני לדוגמא עשיתי את מבחן התאוריה כמה ימים לפני הטסט וב"ה עברתי בהצלחה במבחן ראשון
                              169.3k
