      3. חומר איטום לבלוק מנוע עזרה
      16 פוסטים 6 כותבים 620 צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        הסיפור התחיל אחרי שיום אחד לפני נסיעה לצפת רציתי לבדוק מים אחרי שהנעתי את הרכב בערך 5 דקות פתחתי בזהירות ויצא הגייזר מהרדיאטור [שלום לכולם] שאלתי שכן אם יש לו מים לרדיאטור והוא הביא לי בקבוק של מים מינרלים עם נוזל ואחרי שמלאתי הוא “נזכר” שאולי זה נוזל שמשות…
        מאז הרכב התחיל לאבד מים [הרכב היה אצלי רק כמה אלפי ק"מ] ככה שלפני לא בדקתי וכשמילאתי מים מאז כמה פעמים היה במים למעלה כמין קצף ואני חושד שזה נגרם מהשמן
        דיברתי עם מו"ר נייטרון חופשי והוא המליץ כמוצא אחרון שחומר לאיטום הוא הפיתרון
        בחנות חלפים המליצו על החומר הזה וקניתי ובהתייעצות השניה עם נייטרון הוא אמר שנראה לו שזה אמור להיות חומר סותם לראש מנוע ונראה לו שזה חומר אחר שמתקשה רק בחום של הבעירה במנוע וכך הוא סותם רק את הדליפה בצילינדר.
        כמדומני שזה נושא שלא נפתח עדיין בפורום
        מה המומחים אומרים? החומר הזה מומלץ או חומר אחר או שיש טיפול אחר שממולץ?
        @הכל-בעזרת-השם @שלמה
        מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
          מתלמד 0
          @פתוח-לשמוע אם יש קצף ושמן במים, זה אומר שיש מגע עם שמן, השאלה אם זה הדדי, איך השמן אצלך נקי או עם “טחינה”? אם הוא לא נקי, למיטב ידיעתי הבריחה כמעט תמיד באטם ראש שזו נקודת התורפה, ולא במעברים בבלוק.
          התכשיר ש @נייטרון-חפשי הציע לך, אוטם דליפות בעיקר ברדיאטור ובצנרת, הוא על בסיס נחושת כמדומני שנצמד לסדקים ואוטם אותם.
          קח בחשבון שהוא יכול לגרום נזק למשאבת המים, ולכן הוא הציע לך אותו כמוצא אחרון.
          בכל מקרה, זה לא יעזור במקרה של פריצה של אטם ראש, הלחץ והחום שם יאדו אותו, ועם הסיכון למשאבה, לא הייתי ממליץ כרגע להתחיל איתו, למרות שזה מפתה כפתרון קסם.
          כדאי שתעשה בדיקת דליפה מסודרת, וכך תהיה לך השערה מאיפה הבריחה.
          ולעניות דעתי אל תמהר לתלות את זה בשכן, כי לא נראה שליטר נוזל שמשות עושה קצף ברמה שתגרום נזק למנוע תקין, מקסימום זה החריף בעיה שהייתה קיימת.
          • מ מתלמד 0
            @מתלמד-0 אני אסביר, למיטב ידיעתי יש חומר אוטם לראש מנוע על בסיס זכוכית נוזלית שמתקשה בחום של הבעירה ולכן אוטם רק את הפריצה באטם וכך הוא לא אמור להזיק לרדיאטור וכו’, החומר שהוא קישר זה חומר אוטם לרדיאטור שלהבנתי מדובר בחומר אחר, לא בדקתי לו את הרכב אבל דיברנו על זה בעבר ואם זכרוני אינו בוגד בי אז המסקנה הייתה פריצת ראש.
            קישור לסרטון של כריספיקס על החומר וביצוע שלו עם נסיעה במשך שנתיים!
            מ הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
              modules:composer.user-said-in, @פתוח-לשמוע, חומר איטום לבלוק מנוע עזרה
              זה נראה אותו דבר צריך לבדוק
                מתלמד 0
                @נייטרון-חפשי אז שיעשה בדיקה מסודרת, עדיין אין אפשרות לאבחן תקלות דרך המקלדת😉😉
                  מתלמד 0
                  @הכל-בעזרת-השם למה אתה מתכוין שצריך לבדוק? זה אותו חומר ושם כתוב שזה החומר ש @נייטרון-חפשי הזכיר, זכוכית נוזלית והוא מיועד גם לפריצת אטם ראש.
                  • מ מתלמד 0
                    @מתלמד-0 כתב בחומר איטום לבלוק מנוע עזרה:
                    @מתלמד-0 מצטער, עם כל הכבוד והידידות המופלגת שלי עם הרב @פתוח-לשמוע אני לא יכול לזכור את כל המתייעצים ששוחחתי איתם בשנה האחרונה ורכביהם, וגם לא לקחת אחריות על מה שהם יחליטו לעשות עם המידע שנתתי להם, אם אני לא מטפל ברכב לא אני מקבל את ההחלטות ואין לי אחריות על התוצאות .
                    כל המידע הנמסר על ידי בטלפון הינו להעשרת הידע בלבד והפועל ע"פ המידע הנמסר עושה זאת על אחריותו בלבד!!
                      @נייטרון-חפשי אולי נקפוץ אליך מחר בבוקר אתה פנוי?
                        @פתוח-לשמוע ערב פסח!!!
                        יש לי רשימת דחיות מהשבוע האחרון.
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                          @נייטרון-חפשי כתב בחומר איטום לבלוק מנוע עזרה:
                          כריס פיקס בירטון אחד הראה רדיאטור שמו בו חומר שאוטם וזה סתם גם את כל המעברים של הרדיאטור
                          • הרשלהה הרשלה
                            @הרשלה אשמח לקישור כי בסרטון שאני הבאתי זה עובד יופי והוא גם מפרק את המנוע אח"כ ומראה את הסתימה.
                            פתוח לשמועפ הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                @נייטרון-חפשי
                                אני דיברתי על הרדיאטור
                                בסירטון הזה בדקה ה2:15 הוא מראה מה קורה כשמשתמשים בסוג של נסורת לאטום דליפה ברדיאטור והוא מראה שזה סותם את כל המעברים ברדיאטור
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  עדכון מאוחר
                                  בערב פסח נפגשתי עם נייטרון והוא בדק עם נוזלים שונים ושלל ראש מנוע
                                  מה שכן היה חסר זה היה שמן מנוע ב2 בלילה עשיתי טיפול 10.000 [וברקסים] ומאז לא ירד המפלס ב"ה
                                  מסתבר שהחוסר שמן חימם את המנוע קצת [יש לי נורה לא מד] ושתה את המים לצמאו
                                    עדכון מאוחר
                                    @פתוח-לשמוע והקצף היה מהסבון של מי הניקוי?
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      @חובק-עולם שכחתי ממנו כבר הוא לא חזר כנראה באמת משם
                                      • ט טייס קרבי התייחס לנושא זה
                                      42
                                      162.6k
