      3. מפתח מרובע לפתיחת בורג ניקוז שמן דאצי'ה
      14 פוסטים 7 כותבים 617 צפיות
        איציק 1
        אשמח להכוונה מאיפה אני משיג את מפתח כזה, וכן אשמח אם יש להשאלה לאחד מבעלי הדאצי’ה רנו וכדו’,
        גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א איציק 1
          @איציק-1 אני חושב שאתה מתבלבל. מפתח מרובע? אתה לא מסתכל על פתח הניקוז של שמן הגיר במקרה?
          עריכה: מחילה, אני טועה.
            @גיל לא ,לא ככה זה ברנו…
            אתה יכול לפתוח עם בוקסה פס רחב או אלן 8
              מתלמד 0
              @אלוף-העולם-1 רעיון מצויין. לדעתי, האלן פחות מתאים, למרות שאין מומנט חזק במיוחד,(אצלי זה בערך 40NM) אם זה מפתח חלש והבורג מהודק חזק, זה ייטחן לו, הזויות פועלות ואין לו הרבה אחיזה.
              הבוקסה זה רעיון מעולה, גם את הבוקסה הוא גם צריך לחבר לאלן ומאריך כדי שתהיה לו אחיזה ומומנט.
              לפני שראיתי את הרעיון שלך חשבתי על ידית של פלדלת…
                אליה
                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                יש לי(נתיבות)
                ואתה יכול לפתוח עם ידית של דלת (הברזל שנכנס בתוך הצילינדר ועוד רעיון זה לשייף בוקסה 3/8 ממש קצת (בערך מ״מ 1) עם דיסק ולפתוח
                ותזמין לך מאליאקספרס בגרוש
                • א אליה
                  יש לי(נתיבות)
                  איציק 1
                  @אליה כתב במפתח מרובע לפתיחת בורג ניקוז שמן דאצי'ה:
                  תשמע זה רעיון פצצה, זה מרגיש כאילו זה יוצר בדיוק בשביל זה, ממש עזרת לי.
                  @גיל לא חשבתי שאני יחדש לך משהו, אבל בכל אופן ברנו ובדאצי’ה הבורג ניקוז של השמן הוא מרובע וצריך בשביל לפתוח אותו משהו ייעודי, [או משהו יצירתי הנ"ל
                  גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א איציק 1
                    @איציק-1 כתב במפתח מרובע לפתיחת בורג ניקוז שמן דאצי'ה:
                    למה מה אני בדיוק?!
                    אני כאן ללמוד כמו כולם.
                    אדרבה, המשפט הזה מחזק את האופוזיציה… 😉 (למי שביקש 👈 ) 🌶
                    ייש"כ על ההחכמה.
                    אכן לא ידעתי (וערכתי בהתאם).
                    ברנו שאני ראיתי היה משושה כנהוג.
                    ובתור מי שהתעסק גם עם הגיר והדיפרנציאל - שם זה מרובע.
                    • שלמהש מנותק
                      למקרה ומישהו יצטרך בעתיד יש לי את הכלי היעודי
                      אלעד
                      • א איציק 1
                        אליה
                        @איציק-1 חח אני גם הסתובבתי שבועיים בלי מפתח עד שמישהו גילה לי את הסוד
                        ומאז קניתי ב8 ש״ח באליקספרס
                          אלעד
                          @שלמה כתב במפתח מרובע לפתיחת בורג ניקוז שמן דאצי'ה:
                          אלעד
                          שלח לי קישור, נוסיף לגמ"ח בעז"ה.
                          (חשבתי כבר לקנות סט שלם לגמ"ח, נשקול.)
                          • א איציק 1
                            על אף שהסתדרת כבעל רנו הייתי חייב להגיב או גם למי שיצטרך ביום מן הימים אז יש לי גם את הכלי הזה ואני מירושלים
                            בהצלחה!
                              אלעד
                              @גיל כתב במפתח מרובע לפתיחת בורג ניקוז שמן דאצי'ה:
                              https://www.justmotor.co.il/product/מפתח-לקרטר-רנופיגו-סיגנט-046991
                              זה מה שיש לי
                              תעתיק את התמונה לחיפוש בעלי אקספרס
                                זה מה שיש לי
                                @שלמה השאלה אם יש לו מספיק מומנט.
                                ראיתי ראש מותאם לראצ’ט, נראה לי עדיף למצבים קשים.
                                  כלי יעודי…
                                  תנסה (אם זה זול בעלי)
                                  אף פעם לא הייתה לי בעיה איתו
                                  169.9k
