      3. מחפש רכב שיתאים לעליות של ירושלים וחסכוני ב17000
      רכב יד 2קניית רכבירושלים
      35 פוסטים 15 כותבים 1.6k צפיות
      • י יאיר אלדרק
        @איש-גמזו אמינות של רנו קליאו?
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        @יאיר-אלדרק אם אני זוכר נכון הגיר אפילו פחות רגיש, והמנוע 1.6 גם אמין. אולי לא כמו הk9k.
        הוא גם יותר חזק וגדול מהקליאו, ועם ייתכנות למודעות יותר רלוונטיות ביד 2 (שלא עברו השכרות וליסינגים)
        רק כמובן אם המנוע יותר גדול, היא קצת הפחות חסכונית.
        אבל אם אתה עם רגל קשה על הגז, זה יהיה עוד פחות מורגש
        • י יאיר אלדרק
          @יאיר-אלדרק
          קליאו דיזל… קלללל
          ויעיד על כך מר @צילפינגים הנכבד!
            אליה
            אם גיר רגיל בא בחשבון שוה לשקול את סוזוקי הקטנות למיניהם (מנוע 1000) אפשר להביא שנתון מתקדם יחיסית 2017 בערך
            האמת גם תלוי כמה נוסעים\מטען
            • איש גמזוא איש גמזו
              @שמואל-קליין או קיה סיד דיזל, שבעליות של ירושלים לא בטוח תהיה פחות חסכונית משמעותית.
              אבל כזו אין לך עכשיו 😜
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @איש-גמזו לא מאמין ברכב הזה
              אוכל מנועים
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                אוכל מנועים
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @שמואל-קליין שמח שאתה אומר,
                כי אני מתכוון לקנות בקרוב ואני מתלבט בין הקליאו לסיד
                mik6868M שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @איש-גמזו לגבי הסיד דיזל אני לא מכיר ולא יודע רמת אמינות וכו רק אני יודע שיש לי חבר איתה שכל יום יש לו בעיה אחרת אם אתה באמת חושב ללכת על זה תגיד לי אני יתקשר אליו לשאול אותו למה יש לו הרבה בעיות ואם הדגם הזה באמת אמין
                  איש גמזוא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @mik6868 אם יש לך כח אשמח
                    אני כבר רשום לקבלת התראות מיד 2 על הרכב הזה
                    את הקליאו אתה גם מכיר מסביבתך?
                    mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868
                      האי כלל נקוט בידך!
                      יונדאי- קיה, עדיף להתרחק בדגמים עם קלאצ’ים, טורבו, דיזל.
                      (ציטוט: ג’קי חלפים, אבא שלי…)
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @איש-גמזו ברור שעדיף
                        אפשר גם למצוא גרנד קופה בק’'מ גבה במחירים נדירים
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @שמואל-קליין איך שהבנתי יש לו יותר תקלות חשמל, לא נכון?
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @איש-גמזו אוקי בעז"ה אני ינסה מחר לתפוס אותו
                            למרות שאם יש לך את מה שאמר @אלוף-העולם-1 ומאבא שלו עוד יותר הרי אצלו באים לקנות את החלקים(ואם הוא אמר את זה לבן שלו אז זה לא עצה שהוא מחלק בשביל הצלחת העסק😉)אז זה סיבה מספיק טובה לברוח מהם אלא אם כן זה שווה לך רק בשביל להכיר את @אלוף-העולם-1 😉
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868
                              נראה לי שהתבלבלת… ג’קי חלפים זה לא אבא שלי… יש פסיק באמצע…
                                @mik6868
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @אלוף-העולם-1
                                ג’קי חלפים הוא בנדוד שלך בכלל…
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  #34
                                  @איש-גמזו אז דיברתי אם החבר והוא אומר שלו עצמו יש דגם ישן יותר אוטומטי דיזל ושבגדול הם רובוטי דו מצמדי שמצמדים יש להם בלאי אבל מחליפים כל 100.000 או 150.000 קמ בערך (אם אתה הולך על רכב שהחליפו אז אתה יכול להיות רגוע ברנו שהיה לו זה עלה לו 9000) וזה רכב מאאאווווד רגיש הווי אומר שחייב לטפל בו בזמן ולא קצת יותר מאוחר אם פעם אחת לא טיפלו בזמן והמנוע קצת התחמם אז זה ישר מתחיל לקדם בעיית ראש מנוע [אם טופל בזמן ולא פיספסו שום טיפול בזמן וכן החליפו קלאצ׳ים א תה יכול להיות רגוע לטענתו]ובנוסף יש לו תחזוקה קצת יותר יקרה לטורבו למערכת של הדיזל … ואם אתה לא נוסע יותר מ 8 אלף בשנה לא שווה בגלל התחזוקה וזה מה שהוא יודע מחבר שלו שיש לו דגם טובו דיזל דו מצמדי ופרטים מדויקים תחפש מישהו שיש לו כזה רכב…
                                  ויונדאי i30 או קיה סיד בנזין מ 2015 הוא רובוטי דו מצמדי לא להתקרב ואולי עליהם דיבר @אלוף-העולם-1 אבל עד 2015 הוא אומר שהם דגמים ממש טובים הבנזין
                                  • mik6868M mik6868
                                    @mik6868
                                    @אלוף-העולם-1 כתב במחפש רכב שיתאים לעליות של ירושלים וחסכוני ב17000:
                                    הדגמים הישנים הם ללא הדברים הנ’'ל.
                                    11.0k
                                    151.3k
