      3. מחפש רכב שיתאים לעליות של ירושלים וחסכוני ב17000
      רכב יד 2קניית רכבירושלים
      35 פוסטים 15 כותבים 2.0k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @שמואל-קליין או קיה סיד דיזל, שבעליות של ירושלים לא בטוח תהיה פחות חסכונית משמעותית.
        אבל כזו אין לך עכשיו 😜
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @איש-גמזו לא מאמין ברכב הזה
        אוכל מנועים
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          אוכל מנועים
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזו
          @שמואל-קליין שמח שאתה אומר,
          כי אני מתכוון לקנות בקרוב ואני מתלבט בין הקליאו לסיד
          mik6868M שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @איש-גמזו לגבי הסיד דיזל אני לא מכיר ולא יודע רמת אמינות וכו רק אני יודע שיש לי חבר איתה שכל יום יש לו בעיה אחרת אם אתה באמת חושב ללכת על זה תגיד לי אני יתקשר אליו לשאול אותו למה יש לו הרבה בעיות ואם הדגם הזה באמת אמין
            איש גמזוא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              איש גמזוא מחובר
              איש גמזוא מחובר
              איש גמזו
              @mik6868 אם יש לך כח אשמח
              אני כבר רשום לקבלת התראות מיד 2 על הרכב הזה
              את הקליאו אתה גם מכיר מסביבתך?
              mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                @mik6868
                האי כלל נקוט בידך!
                יונדאי- קיה, עדיף להתרחק בדגמים עם קלאצ’ים, טורבו, דיזל.
                (ציטוט: ג’קי חלפים, אבא שלי…)
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @איש-גמזו ברור שעדיף
                  אפשר גם למצוא גרנד קופה בק’'מ גבה במחירים נדירים
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    איש גמזוא מחובר
                    איש גמזוא מחובר
                    איש גמזו
                    @שמואל-קליין איך שהבנתי יש לו יותר תקלות חשמל, לא נכון?
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @איש-גמזו אוקי בעז"ה אני ינסה מחר לתפוס אותו
                      למרות שאם יש לך את מה שאמר @אלוף-העולם-1 ומאבא שלו עוד יותר הרי אצלו באים לקנות את החלקים(ואם הוא אמר את זה לבן שלו אז זה לא עצה שהוא מחלק בשביל הצלחת העסק😉)אז זה סיבה מספיק טובה לברוח מהם אלא אם כן זה שווה לך רק בשביל להכיר את @אלוף-העולם-1 😉
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868
                        נראה לי שהתבלבלת… ג’קי חלפים זה לא אבא שלי… יש פסיק באמצע…
                          @mik6868
                          @אלוף-העולם-1
                          ג’קי חלפים הוא בנדוד שלך בכלל…
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            #34
                            @איש-גמזו אז דיברתי אם החבר והוא אומר שלו עצמו יש דגם ישן יותר אוטומטי דיזל ושבגדול הם רובוטי דו מצמדי שמצמדים יש להם בלאי אבל מחליפים כל 100.000 או 150.000 קמ בערך (אם אתה הולך על רכב שהחליפו אז אתה יכול להיות רגוע ברנו שהיה לו זה עלה לו 9000) וזה רכב מאאאווווד רגיש הווי אומר שחייב לטפל בו בזמן ולא קצת יותר מאוחר אם פעם אחת לא טיפלו בזמן והמנוע קצת התחמם אז זה ישר מתחיל לקדם בעיית ראש מנוע [אם טופל בזמן ולא פיספסו שום טיפול בזמן וכן החליפו קלאצ׳ים א תה יכול להיות רגוע לטענתו]ובנוסף יש לו תחזוקה קצת יותר יקרה לטורבו למערכת של הדיזל … ואם אתה לא נוסע יותר מ 8 אלף בשנה לא שווה בגלל התחזוקה וזה מה שהוא יודע מחבר שלו שיש לו דגם טובו דיזל דו מצמדי ופרטים מדויקים תחפש מישהו שיש לו כזה רכב…
                            ויונדאי i30 או קיה סיד בנזין מ 2015 הוא רובוטי דו מצמדי לא להתקרב ואולי עליהם דיבר @אלוף-העולם-1 אבל עד 2015 הוא אומר שהם דגמים ממש טובים הבנזין
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868
                              @אלוף-העולם-1 כתב במחפש רכב שיתאים לעליות של ירושלים וחסכוני ב17000:
                              הדגמים הישנים הם ללא הדברים הנ’'ל.
                              169.5k
