      3. טסט לרכב בפעם הראשונה
      31 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @Lexus כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
        לוקח לו כמה ימים להגיע
        אאלט זה מגיע מיידי במקוון.
        @מתלמד-0 לוקח בין חצי יום ליומיים, מניסיון פעמיים בחודש האחרון, לפני תחילת המלחמה וגם אחרי
        • מ מתלמד 0
          @הנווט לא צריך מוסך במיוחד לבדיקה. אתה הרי צריך אישור בלמים, נכון? זה עולה 150 שקלים ומי שתלך מעלה אותך על הליפט ובודק לך על הדרך, פרונט, ציריות, נזילות, וכל מה שעלול להכשיל אותך.
          יש את ברק ברחוב ברוך הירש, תחפש כאן בפורום. אם הוא מעשן, תנקה מצערת ושים תוסף ותבדוק צמיגים, נורות ושהכל תקין ואין מנורות בלוח שעונים.
          @מתלמד-0 כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
          הלואי
          מעולם לא העלו לי רכב על ליפט אתה משלם על מסמך אף אחד לא מעלה לך לא בודקים כלום
          ואם תדרוש את זה תשלם יותר
          ודאי לא יבדקו לך על הדרך את כל הרשימה שלך
          LexusL מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            הלואי
            @ראובן-שבתי כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
            הלואי
            תלוי כנראה במוסך
            הלכתי לפני חודש לאלי פרקוף בשילת (מומלץ בחום) בדק ביסודיות ולא לקח מעבר למחיר של אישור בלמים
              הלואי
              מתלמד 0
              @ראובן-שבתי מוכר וידוע לי. גם אם רובם-לא כולם.
              כמו שכתב @Lexus גם אני הלכתי, וכן העלו על ליפט ובדקו ביסודיות והצביעו על ליקויים שתיקנתי אצלי זה אישור רכב מיושן שכולל גם בדיקת בלמים ועלה 150, אפשר לבקש כזה אישור ואז הוא עובר על הכל.
                הלואי
                תלוי כנראה במוסך
                לאלי פרקוף בשילת
                הוא יחיד מסוגו אני מכיר אותו הוא מהמוסכניקים הכי ישרים אין הרבה כאלה בכלל
                • ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  כן כדאי לקנות גם אפוד זוהר אני פעם אחת נפלתי על זה והיה לי רק שזה היה ביחד עם הגלגל החילופי והבודק לא ראה את זה לכן המלצה שלי לקנות ולשים את זה במקום בולט
                  • ש.נש ש.נ
                    @ש.נ לא חושב שיש ענין לקנות מראש
                    אם נופלים הולכים לחנות שלהם שנמצאת במקום וקונים שם
                    עולה שם אאל"ט אפילו יותר זול ממקומות אחרים
                    אם היו מפילים הרבה אולי שווה לקנות אבל זה נדיר
                    (מה שכן מומלץ סתם שיהיה אפוד ברכב לשעת חירום)
                    רק תגיד לי ידידי למה לא הלכת אליהם ואמרת יש לו אפוד
                    מה הכוונה הפילו אותך?
                    ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ש.נש מנותק
                      ש.נש מנותק
                      ש.נ
                      @ראובן-שבתי כשקיבלתי את הטופס בסיום הטסט היה רשום שאין אפוד והלכתי לבוחן והראתי לו שיש לי אז הוא עדכן
                      אבל בלי קשר כל פעם שעשיתי טסט בדקו אם יש לי אפוד גם במקומות שמחפפים
                      • itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        ממליץ לך לעבור על הסרטון הזה
                        • הנווטה מנותק
                          הנווטה מנותק
                          הנווט
                          אדהכי מצאתי את האיפוד זוהר הוא היה איפה שגלגל רזרבי.רק שאלה נוספת מישהו יודע אם יש אפשרות לאפס את המולטמדיה בחינם אין לי כח להשקיע בזה כסף והgpsנעלם כל הזמן תודה רבה מראש לכל העוזרים!
                          • הנווטה הנווט
                            מ מחובר
                            מ מחובר
                            מנאששש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                            @הנווט
                            חפש בהגדרות איפוס מולטימדיה.
                            יכול להיות שתצטרך קוד.
                            @מיישה כתב במאגר קודים שנטען לי שזה עבור T10 המזוייפת, אשמח לבודקים!:
                            8888 - גישה להגדרות מתקדמות
                            114477 - מפעיל את מצב המפתחים (לאחר שעליך לבצע את הפרוצדורה הרגילה: גע במספר הבנייה במסך המידע של המערכת מספר פעמים עד שכתוב שאתה מפתח כעת.)
                            22558800 איפוס להגדרות היצרן
                            15935700 מכבה את מצב שינה (לא נבדק על ידי עצמי)
                            332211 - מציג טמפרטורה ומהירות שעון
                            996633 - מייצא קובץ תצורה כלשהו
                            111222 - Ylog (רישום סצנות שונות)
                            להגדרות מתקדמות יש כלי sysdump וניפוי באגים (כולל הגדרות “מודם למחשב”)
                            789789 - מסך עם כפתורים שנראים כמו פקדי קיצורי דרך אבל לא עושים כלום. בפינה יש כפתור שאומר “הדפסת נתונים” פותח שכבת-על כדי לקבל ולהעביר נתונים (נראה כתקשורת canbus).
                            456456 - בדיקת MMI (כלים להתקני חומרה שונים)
                            555666 - סוג של תפריט מידע על מכשיר/בדיקת חומרה. זה בסינית (אולי זהה ל-6655? ראה פוסט למטה)
                            1122 / 2211 - שניהם קופצים בועה עם טקסט סיני. חשבתי שהם זהים בהתחלה אבל יש להם דמויות שונות. (בשניהם יש את המילה “log”)
                            6655 - פותח מסך שנראה זהה ל-555666 אבל אלה גם בסינית אז אני לא יודע אם יש הבדלים. במיוחד כאשר אתה נכנס לתפריט זה עם כל אחד מהקודים, הוא יקליט קטע אודיו מהמיקרופון ויפעיל אותו.
                            4455 - מצב מהנדס (הרבה דברים כאן כדי לחקור, כולל מעטפת adb)
                            5544 - חומרי GPS
                            1212 - הודעה שאומרת “סלוג הועתק לבלתי ידוע”
                            2121 - נראה שזה פשוט לוקח אותך הביתה
                            45645600 - הורד קובץ mcu
                            אבל ה GPS עושה בעיות לכולם (מלחמה…)
                            לפני שאתה מאפס תנסה
                            א. לכבות וויפי
                            ב. אחרי שההמערכת נדלקת אם הוויז נדלק אוטומטית לכבות את הוויז.
                            ג. להתקין אפליקציה לשיפור הקליטה (אני הייתי ממליץ להתקין, לחכות שיהיה הרבה לווינים, לנעול, ולהסיר התקנה)
                            @פרארי כתב בלהורדה: אפליקציות מומלצות למערכת מולטימדיה:
                            https://apk.shnet.app/assets/uploads/files/1650306894843-yos-gps-locker-prime-v2.4.1.apk
                            https://drive.google.com/file/d/1pMWLueR0cKaPa3MjrZu0j5KqWjJpWfZ1/view?usp=sharing
                            ד.
                            @אלחנן-1 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
                            תיקון בעיית מיקום
                            הבעייה- לוקח למכשיר הרבה זמן למצוא את המיקום, אם זה היה רק בהפעלת המכשיר אז מילא, אבל הבעיה היא שהרבה מתלוננים שגם אחרי שהמכשיר פועל הרבה זמן גם אז כשהם מפעילים וייז אין לו מיקום.
                            הפיתרון- צריך לגרום לכך שהמיקום יהיה מופעל במכשיר כל הזמן
                            איך עושים את זה?
                            להיכנס בהגדרות רכב ללשונית רכב, ושם להפעיל את האפשרות שנקראית תצוגת מכם קדמית
                            וזהו, עכשיו המיקום פועל כל הזמן, ופותר כמעט בצורה מלאה את בעיית המיקום,
                            כמובן שעדיין בחלק מהמקרים, לדוגמא לפעמים מיד בהפעלת הרכב, מומלץ להשתמש גם באפליקציה לשיפור זיהוי המיקום (כמו שכבר כתבו בעבר).
                            למי שזה לא עוזר לו בכלל, או למי ששם לב שגם אחרי הרבה זמן שהמכשיר מחפש לא מוצא מיקום יש 2 פתרונות נוספים- 1. החלפת גירסה 2. יש אפשרות להגדיר את ה- GPS במצב מהנדס שנמצא בתוך ההגדרות יצרן (לא מומלץ לשנות שם דברים כלל ללא ידיעה ברורה).
                            ועיין כאן ⬇
                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
                            לעשות הפעלה מחדש למולטימדיה [לגלול את המסך מלמעלה וללחוץ איפוס]
                            2.הגדרות GPS [מיקום] לא מופעלות או שאין הרשאה לאפליקציה - הפיתרון להיכנס הגדרות - אפליקציות - הרשאות - מיקום
                            3.להפעיל דיוק גבוה הגדרות -מיקום-להפעיל גם בלוטוס ורשתות וייפיי
                            4.מיקום לא טוב של האנטנה-מתחת לדשבורד או מתחת לכל סוגי המתכת ואל תגיד אתמול זה כן עבד…
                            5.להיכנס להגדרות של וויז ולרענן מפה
                            6.להתקין אפליקציית לוקר GPS מפה ולראות כמה לווינים מופיעים
                            7.נגמר החבילת גלישה בסים - נסה להתקין את הלוקר או להשתמש באייגו או להתחבר לסטיק שבבית או נקודה חמה וכ’ו
                            8.אין מה לעשות וצריך לפרק את המולטימדיה לראות אם הGPS מחובר למקום ולא התחלף עם הG4 ואם הוא כן מחובר למקום להבריג חזק אפילו עם צבת
                            9.להחליף אנטנה אפשר להזמין מעלי ואפשר לקחת מהמתקינים
                            10.אם זה קורה לעיתים קרובות במיוחד בTS18 מעלי צריך לצרוב גירסה חדשה
                            11.יש סימים שצריך להגדיר APN כמו 019 או בחברת RL שצריך RL-iisp אם לא עובד להתקשר לשירות לקוחות הם מחליפים רשת וזה מסתדר
                            12.בזמני מלחמה אין מה לעשות רק להתפלל [בתחילת המלחמה הקודמת בנסיעה לצפון קרה לי שלא היה קליטה ורק בכמה מאות מטרים לפני הצומת חזר הקליטה ואחרי הצומת הקליטה שוב נאבדה מה שעשיתי איפסתי את המד קילומטר אחרי כל פניה ולפני הנתונים שהוויז הראה בצומת נהגתי עד הפניה הבאה
                            13.בשם @אלחנן-1 תיקון בעיית מיקום
                            הפיתרון- צריך לגרום לכך שהמיקום יהיה מופעל במכשיר כל הזמן.
                            איך עושים את זה?
                            לא עולה לי כרגע עוד משהו מוזמנים לכתוב ונערוך בעז"ה
                            160.4k
