      3. טסט לרכב בפעם הראשונה
      31 פוסטים 13 כותבים 2.8k צפיות
        @Lexus כתב בטסט לרכב בפאם הראשונה:
        ה. אתה יכול לעשות חודשיים לפני התאריך אפשר לעשות אחרי אבל מבחינה חוקית יהיה אסור לך לנסוע ברכב אחרי התאריך ותצטרך להוציא אישור זמני (לוקח לו כמה ימים להגיע והוא עולה כמה עשרות שקלים
        אם שילמת אגרת רישוי, האישור הזמני הוא בחינם, ובאמת לוקח לו חצי יום-יומיים להגיע
        אבל אם אתה רק נוסע למכון רישוי, הרבה נוהגים להקל בזה (אם אתה עריק, תחמיר) אין באמור משום המלצה למעבר על החוק
        @הנווט כתב בטסט לרכב בפאם הראשונה:
        א.האם יש מקום מועדף לעשות טסט מבחינת שלא מקפידים יותר מדאי אני מבני ברק ככה שעד 40 דקות נסיעה לא איכפת לי.
        תשאל בכויללים, זה מסוג הדברים שעוברים מפה לאוזן אצל אברכים
        המלצה, תעבור אצל המוסכניק שלך (או מוסכניק אמין אחר) לפני הטסט, שיסתכל, ויאמר לך מה צריך לסדר, לחסוך עגמ"נ
        הרבה מוסכים גם מציעים שירות של לקיחת הרכב לטסט, לחסוך לך זמן נסיעה והמתנה וד"ל
        @טוסון כתב בטסט לרכב בפאם הראשונה:
        דוקא אני ממש לא ממליץ
        בדיקה לפני טסט עושים במכון טסט עצמו
        אם נפלת אתה משלם טסט חוזר כולה 20 שקל
        בדיקה במוסך עולה לפחות 150 שקל ובדרך כלל גם יותר מ500 כי הם תמיד יודעים להגיד לך מה כדאי להחליף
        כבר חמש פעמים לפחות קיבלתי טלפון מחבר שהמוסניק רוצה להחליף חלק כלשהוא המלצתי תמיד לך לטסט מקסימום נופלים
        ברוב הפעמים ההמלצה שלי התבררה נכונה
        לא רואה שום סיבה לטפל לפני טסט ולא אחריו
        אלא אם כן אתם טיפוסים של כפר וגם לזה יש פתרונות ואכמ"ל
        כמובן כל הנאמר כאן הוא במידה ומרגיש לכם שהאוטו תקין
        אם יש רעשים הרגשה של חופש תיקתוקים וכדומה ברור ללכת לבדיקה
        וכמובן כמובן לעשות לבד את הבדיקות הנדרשות שהם
        1. לבדוק נורות
        2. לצבוע לוחית רישוי במידה והיא לא מספיק ברורה
        3. למרוח משהו על הפנסים שיהיו נקיים
        4. בכל פעם שאתם בטיפול כלשהוא תקפידו תמיד מבעל המלאכה להציץ על הרפידות וככה תדעו מתי בערך צריך להחליף אותם
        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
          1. לבדוק נורות
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @ראובן-שבתי כתב בטסט לרכב בפאם הראשונה:
          החיסרון הוא ההמתנה בתור
          • הרשלהה הרשלה
            @הרשלה כתב בטסט לרכב בפאם הראשונה:
            זה כבר כל אחד יעשה את שיקוליו
            רק חשוב לציין שבהרבה מהנפילות לא עושים מסלול שוב
            אלא רק מראים מסמך תיקון
              @ראובן-שבתי אבל אז אתה צריך מסמך תיקון, ולא לתקן במוסכניק מדרכה
              @הרשלה-0 לחבר אמרו 350 ש"ח כמדומני, בירושלים, כולל המסלול, נראה לי שלא כולל האישור בלמים
              אבל הייתה לו בעיה עם הפנס, ורצו עוד 100 (כמדומה שלא תיקנו…)
                אתה הולך לבדיקה ואם צריך משהו הולך מוסכניק מדרכה?
                גם אם אתה כן רוב האנשים לא
                אתה נמצא במקום אתה כבר מתקן כל מה שהוא אומר וזה לא רווחי בכלל
                דבר נוסף רוב הדברים מראש מתקנים במוסך מסודר גם אלה שלא מוסך רשמי הרבה מהם יודעים להשיג את המסמך
                או שתשיג לבד
                בקיצור ב90 אחוז מהמקרים אתה מפסיד מללכת למוסכניק
                  או שתשיג לבד
                  @ראובן-שבתי התכוונתי לבדוק במוסך מדרכה/כפר
                  שלא תצטרך אח"כ קבלות
                  כמובן לא להחליף עכשיו חצי רכב
                  או ללכת למוסך שיעביר לך טסט
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבד נאמן
                    בכל מקרה כדאי ללכת למוסכניק פעם ב לבדוק שהכל תקין, כמובן מוסכניק אמין
                    אז עושים את זה לפני הטסט בעיקר שלא יפילו אותך על שטויות
                    וכמובן כדי לדעת שהכל באמת תקין ואין בעיות בטיחות או בעיות קטנות שעלולות לגדול עם הזנחה
                    • הנווטה הנווט
                      שלום רב לחברי הפורום אני עושה טסט בפעם הראשונה לרכבי אשמח לעצות מנסיון של אחרים.
                      ב.הרכב יונדאי i20מ 2010 אני צריך אישור בלמים?
                      ג.עד כמה קריטי אפוד זוהר נדמה לי שאין לי אותו?
                      ד.המנורה של הלוחית רישוי רופפת ונתלשת מדי פעם האם זה בעיתי ואם כן איך בדיוק מדביקים אותה?
                      ה.הטסט שלי יוצא בדיוק בערב חג שביעי של פסח האם אני יכול לעשות יומיים אחרי או שזה ממש לא חוקי?
                      תודה מראש לכל העונים ולכל המסייעים! לילות שקטים!
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                      @הנווט כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
                      עד כמה שאני מבין יש הארכה אוטומטית של שישים יום בגלל המחלחמה
                      מצורף קישור
                      עריכה : שינו את זה למי שאחרי 25-3 ההארכה היא רק לשלושים יום, ולמי שקודם זה 60 יום
                      (כנראה מישהו שם מבין שהמלחמה עומדת להסתיים)זה מה שהופיע לפני כמה שעות
                      הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת תגיענו לשלום
                        מצורף קישור
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        @תגיענו-לשלום כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
                        תודה על העידכון חשבתי שזה יקרה אלך באמת אחרי החג. אגב למישהו יש המלצה למוסך שיבדוק את הרכב באיזור בני ברק?
                          ב.צריך אישור
                          ג. בדרך כלל לא בודקים אני קניתי לפני כי תמיד טוב שיהיה ברכב ואם כבר אז למה שלא יהיה בטסט
                          מתלמד 0
                          @Lexus כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
                          אאלט זה מגיע מיידי במקוון.
                          • הנווטה הנווט
                            מתלמד 0
                            @הנווט לא צריך מוסך במיוחד לבדיקה. אתה הרי צריך אישור בלמים, נכון? זה עולה 150 שקלים ומי שתלך מעלה אותך על הליפט ובודק לך על הדרך, פרונט, ציריות, נזילות, וכל מה שעלול להכשיל אותך.
                            יש את ברק ברחוב ברוך הירש, תחפש כאן בפורום. אם הוא מעשן, תנקה מצערת ושים תוסף ותבדוק צמיגים, נורות ושהכל תקין ואין מנורות בלוח שעונים.
                            • מ מתלמד 0
                              @מתלמד-0 לוקח בין חצי יום ליומיים, מניסיון פעמיים בחודש האחרון, לפני תחילת המלחמה וגם אחרי
                              • מ מתלמד 0
                                @מתלמד-0 כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
                                הלואי
                                מעולם לא העלו לי רכב על ליפט אתה משלם על מסמך אף אחד לא מעלה לך לא בודקים כלום
                                ואם תדרוש את זה תשלם יותר
                                ודאי לא יבדקו לך על הדרך את כל הרשימה שלך
                                LexusL מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הלואי
                                  @ראובן-שבתי כתב בטסט לרכב בפעם הראשונה:
                                  הלואי
                                  תלוי כנראה במוסך
                                  הלכתי לפני חודש לאלי פרקוף בשילת (מומלץ בחום) בדק ביסודיות ולא לקח מעבר למחיר של אישור בלמים
                                    הלואי
                                    מתלמד 0
                                    @ראובן-שבתי מוכר וידוע לי. גם אם רובם-לא כולם.
                                    כמו שכתב @Lexus גם אני הלכתי, וכן העלו על ליפט ובדקו ביסודיות והצביעו על ליקויים שתיקנתי אצלי זה אישור רכב מיושן שכולל גם בדיקת בלמים ועלה 150, אפשר לבקש כזה אישור ואז הוא עובר על הכל.
                                      הלואי
                                      תלוי כנראה במוסך
                                      לאלי פרקוף בשילת
                                      הוא יחיד מסוגו אני מכיר אותו הוא מהמוסכניקים הכי ישרים אין הרבה כאלה בכלל
                                      • ש.נש מנותק
                                        ש.נש מנותק
                                        ש.נ
                                        כן כדאי לקנות גם אפוד זוהר אני פעם אחת נפלתי על זה והיה לי רק שזה היה ביחד עם הגלגל החילופי והבודק לא ראה את זה לכן המלצה שלי לקנות ולשים את זה במקום בולט
                                        • ש.נש ש.נ
                                          @ש.נ לא חושב שיש ענין לקנות מראש
                                          אם נופלים הולכים לחנות שלהם שנמצאת במקום וקונים שם
                                          עולה שם אאל"ט אפילו יותר זול ממקומות אחרים
                                          אם היו מפילים הרבה אולי שווה לקנות אבל זה נדיר
                                          (מה שכן מומלץ סתם שיהיה אפוד ברכב לשעת חירום)
                                          רק תגיד לי ידידי למה לא הלכת אליהם ואמרת יש לו אפוד
                                          מה הכוונה הפילו אותך?
                                          ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ש.נש מנותק
                                            ש.נש מנותק
                                            ש.נ
                                            @ראובן-שבתי כשקיבלתי את הטופס בסיום הטסט היה רשום שאין אפוד והלכתי לבוחן והראתי לו שיש לי אז הוא עדכן
                                            אבל בלי קשר כל פעם שעשיתי טסט בדקו אם יש לי אפוד גם במקומות שמחפפים
                                            • itamarI מנותק
                                              itamarI מנותק
                                              itamar
                                              ממליץ לך לעבור על הסרטון הזה
                                              4.2k
                                              170.6k
