      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      12 פוסטים 5 כותבים 16.2k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        תגובה: המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
        אני צריך די דחוף כזה מוצר
        טוב
        איכותי
        זול
        לקבל את זה הכי מהר
        ועוד בעיה אני בור ועם הארץ בהזמנות מאתרים [מעולם לא הזמנתי]
        מי שיוכל לעזור לי עם קישור טוב והסבר
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          טוב
          איכותי
          זול
          לקבל את זה הכי מהר
          @משה-אייזנבאך הבוסטר js30 יוצא כרגע 89$ עם הקופון DLZ005 ואח"כ ILMAR13
          כאן יש לך פירוט של הנתונים שלו
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @טכנולוג
            תודה על התגובה המהירה
            כמה זמן לוקח עד שזה מגיע לארץ
            האם יש לו גם תנינים רגילים [למקרה של פירוק מצבר
            והאם ניתן לחבר את זה ישירות למצת
              @טכנולוג
              @משה-אייזנבאך כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
              בערך שבועיים אבל עכשיו בעקבות המלחמה זה יכול להתארך
              לא מספיק הבנתי אותך
              זה בוסטר משולב עם קומפרסור דהיינו מכשיר אחד שהוא משמש כסוללה להתנעת הרכב במקרה שהמצבר נגמר והוא גם עם קומפרסור לנפח את הגלגל
              אי אפשר לפרק את הקומפרסור מהבוסטר זה יחידה אחת
              אם אתה רוצה רק בוסטר או כל אחד בנפרד
              אז תזמין מכאן את הבוסטר ללא קומפרסור js10 עם הקופון ILMAR13 זה יוצא מחיר מצחיק של 84$
              ומכאן קומפרסור שמתחבר ישירות למצת
                לא מספיק הבנתי אותך
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @טכנולוג במקרה שהמצבר ריק לגמרי האם עדיין ניתן להניע דרכו
                עיין באחד המדריכים שנכתבו בפורום או לחכות ל @גיל
                אגב הוא לא נותן לי להקליד את הקופון מטעמי אבטחה [ככה הוא כותב לי]
                ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @משה-אייזנבאך אם המצבר ריק לגמרי הצבתות מונעות טעינה כדי שהבוסטר לא יתרוקן יש שתי אפשרויות איך להניע בכל זאת
                  1. ללחוץ על כפתור bust שמניע גם כשהמצבר ריק לגמרי
                  2. להשתמש בצבתות לא חכמות כמו אלה
                  לגבי הקופון תנסה להשתמש בדפדפן במצב אורח/אנונימי
                    @משה-אייזנבאך קומפרסור למצת אתה יכול לקנות מהארץ, יהיה לך תוך יומיים, ולא הרבה יותר יקר
                    קישורים תמצא במדריך של @טכנולוג כמובן
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      אני רוצה גם וגם
                      ושזה יהיה מחברה טובה עם הרבה המלצות מהפורום
                      בנוסף יש לו המון חלקים ותיק להחזיק ברכב
                      לכן אקח את ההמלצה של @טכנולוג
                      זה יצא לי 292 ש"ח
                      אעדכן כשזה יגיע
                      [מקווה שזה יהיה מהר]
                        אני רוצה גם וגם
                        זה יצא לי 292 ש"ח
                        אעדכן כשזה יגיע
                        עשית בשכל.
                        באתר דזקוקין דנורא ובעורין דאשא מאן מעייל @גיל לתמן?
                        (ב"מ פה:)
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          יש לי כמו ש @טכנולוג הביא עובד מצוין מניע בקלות ומנפח צמיג בערך ב7 דקות ממליץ בחום
                            עשית בשכל.
                            (ב"מ פה:)
                            @גיל
                            דעתך חשובה לכולנו תפסיק להצטנע
                            הלכת רחוק רחוק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              לכל המתעניינים
                              הבוסטר המיוחל הגיע
                              בהמשך העלה סקירה מקיפה על המוצר עם כל האופציות שבו [ויש המון]
                              168.3k
