      3. שמן ברקסים, חריקות.
      שמן ברקסים, חריקות.
      8 פוסטים 5 כותבים 366 צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        שלום שלום לכולם.
        אשמח לעצות או רעיונות בבעיה הבאה,
        לאחרונה התחלתי לשמוע חריקות מהבלמים כשאני לוחץ על הבלם, כמו החריקות ששומעים כשהרפידות גמורות,
        אני אציין ששומעים את החריקות רק מגלגל אחד, הגלגל השמאלי הקדמי.
        בדקתי, וגם הלכתי למוסך, והרפידות שלי ממש לא גמורות, ניסיתי לברר מה זה יכול להיות ומישהו אמר לי שזה יכול להיות קשור לחוסר שמן ברקסים.
        אז אני אשמח לדעת איפה בודקים את זה, אם זה כמו שמן מנוע, מה דעתכם? אם זה בגלל זה, ומה עוד יכול להיות??
        תודה רבה רבה!!!
        פורום מדהים ואנשים יקרים!!
        תודה!
        • קלאטשק קלאטש
          שלום שלום לכולם.
          תודה רבה רבה!!!
          תודה!
          @קלאטש נוזל בלמים זה לא משהו שנגמר.
          זו מערכת סגורה. אם הייתה נזילה - היית מרגיש את זה בדוושה.
          אבל ללא ספק זו הזדמנות לחשוב על החלפת נוזל, טיפול שאנשים לא מודעים לגביו ובמוסכים משום מה לא מציעים לעשות.
          לגופה של תקלה - בהנחה שהמוסכניק הנ"ל בדק גם את מצב הצלחות והפחיות - הייתי אומר שאולי נכנס לכלוך שגורם לרעש, ושטיפה הגונה תועיל.
          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            אולי השופצ’יק שאמור להרעיש שנגמרת הרפידה זז קצת
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              @גיל שטיפה של הצלחת+ בולמים?
              או של השמן?
              תודה.
              וגם למטפלים בבית, אשמח אם מישהו יודע
              איך מחליפים שמן, זה טיפול ישים באופן ביתי?
              טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                @יצחק-רשטונ מעניין, תודה.
                באמת זה נשמע הצ׳ופ׳ציק ההוא ולכן בדקתי אם נגמר הרפידה.
                יש לך רעיון איך לבדוק ולסדר את זה?
                • קלאטשק קלאטש
                  או של השמן?
                  תודה.
                  @קלאטש כתב בשמן ברקסים, חריקות.:
                  יש על זה תיאור מפורט של הרב @תודה-לבורא-עולם-0 בשרשור שלו על טיפול 200,000, תחפש
                  אגב, הייתי מפצל מדריך או שניים מהשרשור המבורך הלז
                  • קלאטשק קלאטש
                    או של השמן?
                    תודה.
                    איך מחליפים שמן,
                    עיין כאן מההודעה של @גיל ואלאה.
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      תודה רבה לכולם!!
                      169.6k
