      3. עזרה קניית רכב
      עזרה קניית רכב
      61 פוסטים 20 כותבים 3.7k צפיות
        @איציק-קשביץ נראה חיצונית טוב זה לא סימן לכלום
        איציק קשביץא מנותק
        איציק קשביץא מנותק
        איציק קשביץ
        @מאיר-ג אז מה אני אמור לעשות עכשיו
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איציק קשביץא איציק קשביץ
          @מאיר-ג כי הגענו לפני סגירה ולא היה לו זמן אז הוא עשה רק לתאונות ושאר הדברים חבר שמבין בדק אין לי תמונה הרכב נראה חיצונית טוב
          @איציק-קשביץ כתב בעזרה קניית רכב:
          חבר שמבין
          לא מזלזל בחבר שלך אבל בדרך כלל החברים שמבינים יעזרו לך רק בקניה אח"כ בבלאגן שהם עשו לא בטוח…
          איציק קשביץא תגובה 1 תגובה אחרונה
            חבר שמבין
            איציק קשביץא מנותק
            איציק קשביץא מנותק
            איציק קשביץ
            @מאיר-ג ןלגבי השילדה מה אני יעשה
              #44
              @איציק-קשביץ קודם כל למה אתה להוט על הרכב הזה דווקא קיבלת מחיר טוב ?
              כלומר אפשר להמשיך לחפש למה לקנות משהו שאין לך מושג מה אתה מקבל?
              הרי הרכב עבר שני תאונות ותאונות יכולים לגרום לעוד תקלות חוץ מבעיות שלדה אז לא הייתי ממליץ לך לעשות את העסקה הזאת אלא אם כן מומחה אמיתי בדק את הרכב כולו
              אופציה שניה לעלות לכאן תמונה של התיקון בשלדה כדי שיהיה יותר ברור איזה רמת פגיעה זה
              עצה טובה אל תקנה תחת לחץ גם עם המחיר ממש מפתה ואולי דווקא בגלל זה…
                איציק קשביץא מנותק
                איציק קשביץא מנותק
                איציק קשביץ
                @מאיר-ג לא קונה בלחץ רק בודק מוסכניק טוען שזה לא משמעותי בכלל רק להוריד במחיר והוא כן ירד זה מחיר טוב
                • ט מנותק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  #46
                  @איציק-קשביץ עריכה: אם מוסכניק אמר לך מה אנחנו יכולים להוסיף ???
                  • ט טרנטע
                    איציק קשביץא מנותק
                    איציק קשביץא מנותק
                    איציק קשביץ
                    @טרנטע שואל תמבינים האם להתעסק אם זה או לא…
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @איציק-קשביץ
                      ממנ"פ,
                      אם מוסכניק אמר לך ואתה סומך עליו, אז מה השאלה,
                      ואם אתה לא סומך עליו ואתה שואל כאן, אז אין לך מישהו שבדק באמת,
                      וא"כ אין שאלה בכלל שלא לקנות. לא?
                      • נ נהג אלוף
                        @איציק-קשביץ
                        ממנ"פ,
                        #49
                        @נהג-אלוף המוסכניק אומר שלגבי השלדה זה לא בעיה אבל לגבי שאר מכלולי הרכב הוא לא בדק ולפי מה שהבנתי הרכב גם עבר תאונה מקדימה אז אולי לגבי הנזק בשלדה אין מה לחשוש אחר המלצת המוסכניק (ממכון בדיקה) אבל מה לגבי רכב שעבר תאונה משני צדדיו חושבני שחובה שמשהו מקצועי יעבור על כולו ולא רק על שילדה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @מאיר-ג
                          מסכים מאוד.
                          בסוף רכב שהוא חתול בשק,
                          גם אם המחיר מאוד זול,
                          בסוף תתחרט על הקניה,
                          כי תשלם הרבה יותר על טיפולים בתקלות למיניהם.
                          וגם במכירת הרכב הלאה,
                          אנשים ממש לא יעופו לקנות את זה, וודאי שתצטרך להוריד במחיר.
                          אז גם מה שתחסוך עכשיו תצטרך להוציא אח"כ.
                          • נ נהג אלוף
                            @מאיר-ג
                            מסכים מאוד.
                            @נהג-אלוף לא אמרתי שזה חתול בשק אמרתי שצריך לבדוק שזה לא חתול בשק
                            זה תקף לכל רכב וכ"ש כשישי סיבות לחשוב שזה חתול בשק
                              איציק קשביץא מנותק
                              איציק קשביץא מנותק
                              איציק קשביץ
                              @מאיר-ג הייתי מעלה תרכב אבל אני לא רוצה שיקנו לי אותו איך אפשר לשלוח בפרטי אולי
                                @איציק-קשביץ לפני שאתה מעלה את הרכב או שולח בפרטי תכתוב קודם את כל הפרטים שידוע לך
                                יד?
                                ק"מ?
                                חברה ודגם?
                                שנתון?
                                מפרטי או ליסינג וכדו’?
                                מחיר?
                                אם יש לך תמונות של הרכב (תטשטש את המספר) גם כדאי שתעלה אפשר ללמוד מהתמונת הרבה לפעמים
                                  יד?
                                  ק"מ?
                                  חברה ודגם?
                                  שנתון?
                                  מחיר?
                                  איציק קשביץא מנותק
                                  איציק קשביץא מנותק
                                  איציק קשביץ
                                  @מאיר-ג ככה זה טויוטה אוריס 2019 193.000 קילומטר יד 2 יד 1 ליסינג
                                  יש אחריות לסוללה טסט לשנה בערך נראה טוב מכה קטנה בצד מנוע טוב רק הקטע של הקצה שילדה ב49.500
                                  איציק קשביץא א מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץ
                                    @איציק-קשביץ @מאיר-ג @נהג-אלוף
                                      אלעזר 3
                                      @איציק-קשביץ יש בכלל אוריס 2019??
                                      נראה לי הכי חדש זה 2018 (אולי אני טועה)
                                      • א אלעזר 3
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץ
                                        @אלעזר-3 יש עד 2019
                                          #58
                                          @איציק-קשביץ בעיקרון מבחינת המחיר ללא התיחסות לכל החסרונות זה מחיר בסדר
                                          עכשיו אני לא יודע מה באמת הרכב ומה באמת הפגיעה בשילדה בשביל לומר לך כמה אמור לרדת בשביל לדעת האם גם אחרי הנתון הזה המחיר טוב, מציאה, יקר, נורמלי.
                                          אל תשכח שגם ליסינג מוריד מהמחיר אז בשקלול כל הנתונים
                                          לא נראה לי מציאת השנה.
                                          עד מתי האחריות? זה משנה מאד בטווח הק"מ של הרכב הזה
                                          נראה לי שהמומחים יותר בתחום כגון @שלמה ו @צילפינגים ו @יצחק-רשטונ
                                          יוכלו לתת לך החלטה שיותר תוכל לסמוך עליה כי הם מכירים את השוק יותר ממני
                                            @אלעזר-3 יש עד 2019
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @איציק-קשביץ
                                            שים לב שאם זה הדגם הקצר,
                                            המחיר שלו בדרך כלל יותר נמוך,
                                            וגם שזה ליסינג שמוריד אוטומטית בערך 15 אחוז מהמחיר.
                                            אז זה נשמע מחיר טוב יחסית לנתונים,
                                            אבל בהתחשב בנזק לשילדה אם קיים וגם שזה רכב שעבר תאונה,
                                            לדעתי האישית בלבד אתה יכול למצוא מציאות שוות יותר…
                                              @מאיר-ג כתב בעזרה קניית רכב:
                                              @יצחק-רשטונ (לא מצליח לתייג אותו נרמאלי מי שיכול יבורך)
                                              סודר. במקום רווח תכתוב - (עיין בפוסט המקורי שלך).
                                              162.2k
