      3. עזרה קניית רכב
      עזרה קניית רכב
      61 פוסטים 20 כותבים 4.4k צפיות
      • איציק קשביץא איציק קשביץ
        @מאיר-ג אני מזה לא מבין ככה הבודק אמר לי שחיברו את הטמבון לשלידה בצד וזה נקרא קצה שילדה רכב.jpeg
        #38
        @איציק-קשביץ אוקי כתוב תיקון בקצה קורת אורך אחורית
        זה אומר שהיתה פגיעה בשאסי
        לא בהכרח שזה בעיתי באמת זה אפשרי להחליט רק ע"י בעל מקצוע שרואה בעניים
        אבל וודאי גורם לירידת מחיר משמעותית
        יש לך תמונה של הרכב פלוס השילדה מאחורה?
        בלאוו הכי הרכב עבר תאונה גם מקדימה וגם מאחורה אחרת למה הוחלף מכסה מנוע?
        למה הבדיקה היא רק חיצונית מה עם מכלולי הרכב?
        איציק קשביץא תגובה 1 תגובה אחרונה
          איציק קשביץא מנותק
          איציק קשביץא מנותק
          איציק קשביץ
          @מאיר-ג כי הגענו לפני סגירה ולא היה לו זמן אז הוא עשה רק לתאונות ושאר הדברים חבר שמבין בדק אין לי תמונה הרכב נראה חיצונית טוב
          מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            #40
            @איציק-קשביץ נראה חיצונית טוב זה לא סימן לכלום
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץ
              @מאיר-ג אז מה אני אמור לעשות עכשיו
                @איציק-קשביץ כתב בעזרה קניית רכב:
                חבר שמבין
                לא מזלזל בחבר שלך אבל בדרך כלל החברים שמבינים יעזרו לך רק בקניה אח"כ בבלאגן שהם עשו לא בטוח…
                  חבר שמבין
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץ
                  @מאיר-ג ןלגבי השילדה מה אני יעשה
                    #44
                    @איציק-קשביץ קודם כל למה אתה להוט על הרכב הזה דווקא קיבלת מחיר טוב ?
                    כלומר אפשר להמשיך לחפש למה לקנות משהו שאין לך מושג מה אתה מקבל?
                    הרי הרכב עבר שני תאונות ותאונות יכולים לגרום לעוד תקלות חוץ מבעיות שלדה אז לא הייתי ממליץ לך לעשות את העסקה הזאת אלא אם כן מומחה אמיתי בדק את הרכב כולו
                    אופציה שניה לעלות לכאן תמונה של התיקון בשלדה כדי שיהיה יותר ברור איזה רמת פגיעה זה
                    עצה טובה אל תקנה תחת לחץ גם עם המחיר ממש מפתה ואולי דווקא בגלל זה…
                      איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץ
                      @מאיר-ג לא קונה בלחץ רק בודק מוסכניק טוען שזה לא משמעותי בכלל רק להוריד במחיר והוא כן ירד זה מחיר טוב
                      • ט מנותק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        #46
                        @איציק-קשביץ עריכה: אם מוסכניק אמר לך מה אנחנו יכולים להוסיף ???
                        • ט טרנטע
                          איציק קשביץא מנותק
                          איציק קשביץא מנותק
                          איציק קשביץ
                          @טרנטע שואל תמבינים האם להתעסק אם זה או לא…
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @איציק-קשביץ
                            ממנ"פ,
                            אם מוסכניק אמר לך ואתה סומך עליו, אז מה השאלה,
                            ואם אתה לא סומך עליו ואתה שואל כאן, אז אין לך מישהו שבדק באמת,
                            וא"כ אין שאלה בכלל שלא לקנות. לא?
                            • נ נהג אלוף
                              @איציק-קשביץ
                              ממנ"פ,
                              #49
                              @נהג-אלוף המוסכניק אומר שלגבי השלדה זה לא בעיה אבל לגבי שאר מכלולי הרכב הוא לא בדק ולפי מה שהבנתי הרכב גם עבר תאונה מקדימה אז אולי לגבי הנזק בשלדה אין מה לחשוש אחר המלצת המוסכניק (ממכון בדיקה) אבל מה לגבי רכב שעבר תאונה משני צדדיו חושבני שחובה שמשהו מקצועי יעבור על כולו ולא רק על שילדה
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @מאיר-ג
                                מסכים מאוד.
                                בסוף רכב שהוא חתול בשק,
                                גם אם המחיר מאוד זול,
                                בסוף תתחרט על הקניה,
                                כי תשלם הרבה יותר על טיפולים בתקלות למיניהם.
                                וגם במכירת הרכב הלאה,
                                אנשים ממש לא יעופו לקנות את זה, וודאי שתצטרך להוריד במחיר.
                                אז גם מה שתחסוך עכשיו תצטרך להוציא אח"כ.
                                • נ נהג אלוף
                                  @מאיר-ג
                                  מסכים מאוד.
                                  @נהג-אלוף לא אמרתי שזה חתול בשק אמרתי שצריך לבדוק שזה לא חתול בשק
                                  זה תקף לכל רכב וכ"ש כשישי סיבות לחשוב שזה חתול בשק
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץ
                                    @מאיר-ג הייתי מעלה תרכב אבל אני לא רוצה שיקנו לי אותו איך אפשר לשלוח בפרטי אולי
                                      @איציק-קשביץ לפני שאתה מעלה את הרכב או שולח בפרטי תכתוב קודם את כל הפרטים שידוע לך
                                      יד?
                                      ק"מ?
                                      חברה ודגם?
                                      שנתון?
                                      מפרטי או ליסינג וכדו’?
                                      מחיר?
                                      אם יש לך תמונות של הרכב (תטשטש את המספר) גם כדאי שתעלה אפשר ללמוד מהתמונת הרבה לפעמים
                                        יד?
                                        ק"מ?
                                        חברה ודגם?
                                        שנתון?
                                        מחיר?
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץ
                                        @מאיר-ג ככה זה טויוטה אוריס 2019 193.000 קילומטר יד 2 יד 1 ליסינג
                                        יש אחריות לסוללה טסט לשנה בערך נראה טוב מכה קטנה בצד מנוע טוב רק הקטע של הקצה שילדה ב49.500
                                        איציק קשביץא א מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          איציק קשביץא מנותק
                                          איציק קשביץא מנותק
                                          איציק קשביץ
                                          @איציק-קשביץ @מאיר-ג @נהג-אלוף
                                            אלעזר 3
                                            @איציק-קשביץ יש בכלל אוריס 2019??
                                            נראה לי הכי חדש זה 2018 (אולי אני טועה)
                                            • א אלעזר 3
                                              איציק קשביץא מנותק
                                              איציק קשביץא מנותק
                                              איציק קשביץ
                                              @אלעזר-3 יש עד 2019
                                              167.2k
