      3. עזרה קניית רכב
      עזרה קניית רכב
      61 פוסטים 20 כותבים 3.7k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @עוד-אחד-שמבין יש לך רשיון ידני?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עוד אחד שמבין
        @חובק-עולם לא
        • ע עוד אחד שמבין
          אני מקפיץ עוד פעם כי אני מעוניין ברכב עד 10,000 ש"ח
          שיהיה חסכוני (חשבתי על גז כי אפשר לקחת רכב עם מנוע יותר גדול)
          או סיריון או I10 או הונדא ז’אז
          מה אתם ממליצים מכל האופציות
          אליהוא
          @עוד-אחד-שמבין במחיר הזה אם תמצא ניסאן טידה על גז זה יכול להתאים לך.
          • איציק קשביץא מנותק
            איציק קשביץא מנותק
            איציק קשביץ
            היי לכל המומחים אני צריך עזרא דחוף אני לפני קניית רכב והלכתי לבדיקה ואמרו לי שיש בעיה בקצה שילדה שהלחימו את הטמבון לשילדה האם זה בעייה לקנות כזה רכב ממש דחוףףףףףףףףףףףף
            איציק קשביץא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איציק קשביץא איציק קשביץ
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץא מנותק
              איציק קשביץ
              @איציק-קשביץ @כולם
                #33
                @איציק-קשביץ לא בטוח שהבנתי את השאלה כי איך אפשר להלחים טמבון(מפלסטיק) לשילדה
                מה עוד יש? אין פגיעה בשילדה?
                איציק קשביץא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץא מנותק
                  איציק קשביץ
                  כתב נערך לאחרונה על ידי איציק קשביץ
                  #34
                  @מאיר-ג ככה אמרו לי במכון שהיה תאונה מאחורה והלחימו לשילדה בשילדה עצמה לא היה כלום הכל היה טוב רק ההלחמה ושאר האואטו היה טובב
                    #35
                      איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץא מנותק
                      איציק קשביץ
                      #36
                      @מאיר-ג אני מזה לא מבין ככה הבודק אמר לי שחיברו את הטמבון לשלידה בצד וזה נקרא קצה שילדה רכב.jpeg
                          #38
                          @איציק-קשביץ אוקי כתוב תיקון בקצה קורת אורך אחורית
                          זה אומר שהיתה פגיעה בשאסי
                          לא בהכרח שזה בעיתי באמת זה אפשרי להחליט רק ע"י בעל מקצוע שרואה בעניים
                          אבל וודאי גורם לירידת מחיר משמעותית
                          יש לך תמונה של הרכב פלוס השילדה מאחורה?
                          בלאוו הכי הרכב עבר תאונה גם מקדימה וגם מאחורה אחרת למה הוחלף מכסה מנוע?
                          למה הבדיקה היא רק חיצונית מה עם מכלולי הרכב?
                            איציק קשביץא מנותק
                            איציק קשביץא מנותק
                            איציק קשביץ
                            @מאיר-ג כי הגענו לפני סגירה ולא היה לו זמן אז הוא עשה רק לתאונות ושאר הדברים חבר שמבין בדק אין לי תמונה הרכב נראה חיצונית טוב
                              #40
                              @איציק-קשביץ נראה חיצונית טוב זה לא סימן לכלום
                                איציק קשביץא מנותק
                                איציק קשביץא מנותק
                                איציק קשביץ
                                @מאיר-ג אז מה אני אמור לעשות עכשיו
                                  @איציק-קשביץ כתב בעזרה קניית רכב:
                                  חבר שמבין
                                  לא מזלזל בחבר שלך אבל בדרך כלל החברים שמבינים יעזרו לך רק בקניה אח"כ בבלאגן שהם עשו לא בטוח…
                                    חבר שמבין
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץא מנותק
                                    איציק קשביץ
                                    @מאיר-ג ןלגבי השילדה מה אני יעשה
                                      #44
                                      @איציק-קשביץ קודם כל למה אתה להוט על הרכב הזה דווקא קיבלת מחיר טוב ?
                                      כלומר אפשר להמשיך לחפש למה לקנות משהו שאין לך מושג מה אתה מקבל?
                                      הרי הרכב עבר שני תאונות ותאונות יכולים לגרום לעוד תקלות חוץ מבעיות שלדה אז לא הייתי ממליץ לך לעשות את העסקה הזאת אלא אם כן מומחה אמיתי בדק את הרכב כולו
                                      אופציה שניה לעלות לכאן תמונה של התיקון בשלדה כדי שיהיה יותר ברור איזה רמת פגיעה זה
                                      עצה טובה אל תקנה תחת לחץ גם עם המחיר ממש מפתה ואולי דווקא בגלל זה…
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץא מנותק
                                        איציק קשביץ
                                        @מאיר-ג לא קונה בלחץ רק בודק מוסכניק טוען שזה לא משמעותי בכלל רק להוריד במחיר והוא כן ירד זה מחיר טוב
                                        • ט מנותק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          #46
                                          @איציק-קשביץ עריכה: אם מוסכניק אמר לך מה אנחנו יכולים להוסיף ???
                                          • ט טרנטע
                                            איציק קשביץא מנותק
                                            איציק קשביץא מנותק
                                            איציק קשביץ
                                            @טרנטע שואל תמבינים האם להתעסק אם זה או לא…
                                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @איציק-קשביץ
                                              ממנ"פ,
                                              אם מוסכניק אמר לך ואתה סומך עליו, אז מה השאלה,
                                              ואם אתה לא סומך עליו ואתה שואל כאן, אז אין לך מישהו שבדק באמת,
                                              וא"כ אין שאלה בכלל שלא לקנות. לא?
                                              162.2k
