      3. חריקות בבלימה
      חריקות בבלימה
      12 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
      • מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועה
        לאחרונה אני שומע חריקות בבלימה (לפעמים)
        מה הבעיה (צלחות?)
        ומי מומלץ? באיזור בני ברק
        מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצפה לישועהמ מצפה לישועה
          מה הבעיה (צלחות?)
          @מצפה-לישועה יותר מסתבר רפידות שעשו את תפקידם, לפעמים יכול להיות גם חפץ זר שנתקע בין הרפידה לצלחת (נתקלתי בזה כבר)
          מאיפה הרעש מקדימה או מאחורה אני לא סתם שואל
            מצפה לישועהמ מנותק
            מצפה לישועה
            @מאיר-ג
            אם אני זוכר טוב מקדימה
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מה הבעיה (צלחות?)
              @מצפה-לישועה יכול גם להיות הצטברות חלודה.
                @מאיר-ג
                @מצפה-לישועה בסדר רק רציתי לדעת כי לי היה לפני ארבע שנים בערך כזה סיפור והמוסכניק החליף לי את הקדמיות ובסוף זה היה אחוריות אז רק רציתי שתדע באופן ברור מאיפה זה
                עדיף לא לסמוך על החוש שמיעה אז כדאי שתסתכל על הרפידות ואם אתה לא יודע להסתכל על רפידות תבדוק איפה יש חתיכות ברזל קטנות על ה’גאנטים
                  מצפה לישועהמ מנותק
                  מצפה לישועה
                  תכלס איפה לטפל?
                    תכלס איפה לטפל?
                    @מצפה-לישועה אם ברור לך איפה ומה הבעיה זה לא כזה משנה כי בעיקרון רפידות זה מהדברים הפשוטים לתיקון
                    (אני לא מהמרכז לכן אין המלצה על מקום ספציפי)
                      מצפה לישועהמ מנותק
                      מצפה לישועה
                      תכלס’ יש המלצה על מוסכניק באיזור בני ברק?
                      חוץ מהחריקות אני גם מרגיש שהבלימה חלשה יותר
                        @מצפה-לישועה כתב בחריקות בבלימה:
                        זה הופך לחמוּר, אל תתעכב!
                        תיגש לטפל, ושיבדקו כבר הכל - רפידות, צלחות, וגם מצב הנוזל.
                        מצפה לישועהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מצפה לישועהמ מנותק
                          מצפה לישועהמ מנותק
                          מצפה לישועה
                          @גיל האם יכול להיות שזה קשור לפנצר בגלגל אחורי או שאין קשר?
                            @מצפה-לישועה אני לא מצליח לחשוב על קשר, כשאתה אומר שהחריקה היא בכלל מגלגל קדמי.
                              מצפה לישועהמ מנותק
                              מצפה לישועהמ מנותק
                              מצפה לישועה
                              160.3k
