      3. קניית רכב קורולה 2010
      20 פוסטים 12 כותבים 750 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        שלום לכולם
        ראשית זה מרגיע לדעת שיש עוד פורום (חוץ ממתמחים טופ) שכל כולו מוקדש לנושא הזה ששמו רכב…
        אז ככה: הציעו לי רכב טויוטה קורולה 2010 עם 170,000 ק"מ
        אני יקבל פרטים יותר מחר (זה חבר מהכולל של חמי)
        אשמח לדעת איזה פרטים כדאי לשאול כדי שבעז"ה לא ניכשל…
        בתודה מראש…
        אשמח לדעת אם יש למשהו את הרכב הזה…
        עריכה: אני אחרי המדריכים הנפלאים שיש בפורום
        אני מעדיף משהו יותר ממוקד (הנקודות החלשות של הרכב)
        יוניי ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          שלום לכולם
          בתודה מראש…
          @אביעד כתב בקניית רכב קורולה 2010:
          עיין כאן
          • אביעדא אביעד
            שלום לכולם
            בתודה מראש…
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            @אביעד רק תשים לב שהשנתון של 2010 זה גיר רובוטי
            • ז זאביק
              @זאביק
              לא מדוייק
              זה רק 2008
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                @זאביק
                לא מדוייק
                זה רק 2008
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק
                @אלוף-העולם-1 אין בכלל 2010 רובוטי כי זכור לי שקראתי את זה איפה שהוא כאן בפורום
                אלוף העולם 1א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ז זאביק
                  @זאבי
                  אתה שואל או עונה?
                  @זאביק כתב בקניית רכב קורולה 2010:
                  • אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    לא, לא רובוטי
                    בדקתי כבר
                    אני לא יודע איזה רמת גימור זה אבל כל החלונות זה חשמלי
                    • ז זאביק
                      יש ממש בודדות רובוטי אני פגשתי אחת כזאת 2010 אחרי מתיחת פנים עם גיר רובוטי ואין חשד שמישהו החליף מאוטומט לרובוטי לא חושב שיש אדם כזה על פני האדמה אולי ממאדים…
                      • אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        תודה על התגובות
                        אשמח לדברים נוספים- ב"ה רובוטי זה לא
                        מה עוד חשוב לבדוק (אני אמור ללכת מחר אליו)
                        פתוח לשמועפ יצחק RSי צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • אביעדא אביעד
                          תודה על התגובות
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @אביעד מה המחיר…
                          • אביעדא אביעד
                            תודה על התגובות
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            • אביעדא אביעד
                              תודה על התגובות
                              תודה על התגובות
                              ללכת לבדיקה מקיפה במוסך!
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                רבותי היקרים והנכבדים
                                דבר ראשון תודה על כל הרצון לעזור
                                רק אדגיש דבר פשוט- אני אומנם לא מבין ברכבים, אבל אני לא טיפש
                                אני יודע שצריך לעשות בדיקה במוסך וכו’
                                אני שואל ספיציפית על הדגם הזה- איזה דברים חשובים בו
                                ודאי לי שצריך לשאול על הדפיקות שלו
                                את הדברים הטובים אני מכיר כבר
                                אין צורך להגיד לי את זה
                                צילפינגיםצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אביעדא אביעד
                                  @אביעד אין מחלה מיוחדת לאוטו הזה רק צריך לבדוק שהכל תקין וסע לשלום
                                  • אביעדא אביעד
                                    יראת שמים
                                    @אביעד כמו כל מנוע ישן, תבדוק אם הוא לא אוכל שמן.
                                    חוץ מזה רכב אמין ונטול בעיות.
                                    • ShebsaleS מנותק
                                      לדעתי תתמקד יותר בבעל הרכב, אם הוא בן אדם ישר פשוט תשאל אותו.
                                      וכמובן במחיר יחסית לנתונים, על זה אתה יכול לשאול כאן בפורום.
                                      • ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                                        יש דברים קטנים שכדאי לבדוק בקורולה, צריכת שמן, כמו"כ תסובב את המזגן מחום לקור ושאר הכפתורים שמסתובבים מקדימה הם הרבה פעמים תקולים קצת ולא מסתובבים טוב. כמו"כ הפלסיטקה לפעמים יוצאת מהמקום, וכן שכל חיישני הדלתות עובדים - תפתח כל דלת ותראה שזה מופיע בלוח מחוונים שהדלת פתוחה. בגדול זה ה"בעיות" היחידות המוכרות לי בדגם הזה, מלבד החיצוניות שאותה תראה לבד יש בדר"כ קילופי צבע וכדו’
                                        כמו"כ תברר על תחזוקה אם נעשתה באחרונה כי אם לא זה עוד עלויות - צמיגים, מצבר, בלמים, טיפולים שנעשו בזמן וכדומה
                                        יש לי כזה רכב 2011
                                          @צילפינגים כתב בקניית רכב קורולה 2010:
                                          גם אני מצטרף שבעבר ראיתי אחת כזו ובטעות סברתי שהשנתון הזה ג"כ רובוטי,
                                          עד שחברי ר’ @טכנולוג העמידני על טעותי.
                                            @גיל אמנם כפי שכתב @צילפינגים אין חשש שמישהו החליף מאוטומט לרובוטי אבל כן פגשתי יותר מאחד שהיה להם רובוטי והחליפו את הפגוש והמראות לצורה שאחרי מתיחת הפנים וכך הרכב נראה כאילו הוא 2010 אבל בפועל הוא רובוטי רגיל שרק עשו לו עצמאית “מתיחת פנים”
                                            סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                                            כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                                              @טכנולוג אם אתה אומר אני ממש לא חולק
                                              אני חוץ מזה שנסעתי על אחת כזו 2010 עם גיר רובוטי אני ראיתי כאלו ביד 2 2010 עם גיר רובוטי שעוד היה אפשר לסנן ביד 2 גיר רובוטי \ אוטו’ \ טיפיקרוניק \ ידני
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
