      3. תקלה בגיר - קיה קארנס 2018
      10 פוסטים 7 כותבים 528 צפיות
        משה ברנע
        יש לי קיה קארנס 2018 שהפסיק ליסוע רוורס ועושה רק הילוכים אי זוגיים - 1 3 5 7
        לקחתי אותו למוסך הוא אמר לי שהלך הקלאצ’ והמפעיל ולא שווה להזמין רק מפעיל לבד כי זה יקר, ויותר שווה לקחת גיר שלם מיבוא (אומרים שבד"כ חלקים מיבוא לא עברו את ה 40-60 אלף ק"מ)
        וזה יעלה לי באיזור 6.5 - 7 אלף ש"ח (לפני מע"מ) - כולל 3 חודשי אחריות
        הרכב עבר את ה 200 אלף ק"מ, אמנם הוחלף לו מנוע די לאחרונה. לפני התקלה היו רעידות בעלייה וכדומה. כשאני מעביר למצב r הרכב לא מגיב כלום, כמו במצב ניוטרל.
        מישהו יודע אם ההצעה שלו שווה ולהחליף את כל הגיר,
        או שעדיף למצוא מישהו שמתעסק עם זה שיבדוק אם אפשר לתקן, ואולי להחליף רק את הקלאצ’?
        אלוף העולם 1א I ס 3 תגובות תגובה אחרונה
          משה ברנע
          • יוסי 0י מנותק
            יוסי 0י מנותק
            יוסי 0
            אם אתה גר באזור ירושלים תדבר איתי יש לי ערבי שאני עובד איתו
            שבוע שעבר הוא החליף קלאץ ומשאבה לדאציה
            ולקח ממש זול 2500 ש"ח
            אני ינסה לעזור לך
            0527180854
            • יוסי 0י יוסי 0
              אני ינסה לעזור לך
              0527180854
              @יוסי-0 כתב בתקלה בגיר - קיה קארנס 2018:
              אצלו זה לכאורה דו-מצמדי ולכן זה יקר.
              השאלה היא בגלל שגיר חילופי עלול להיות כבר חצי שחוק אולי עדיף לתקן את הקיים ולהיות בטוחים שהוא תקין לגמרי.
              @מאסטרים ? @מייבינים ?
              המוסך טוען שעדיף להחליף מלתקן.
              @הכל-בעזרת-השם ?
              @יצחק-רשטונ ?
              • נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                היה לי בדיוק דבר כזה בפולו 2011 וזה היה תקלה של המכטרוניקס שהחצי שאחראי על הזוגי ורוורס לא עבד ומנגד החצי השני של האי זוגי עבד מושלם
                למעשה אין הרבה כאלה שיודעים לשפץ אלא מציעים להחליף את כל הגיר (כמו שאני עשיתי אצל הערבים 3000 שקל)
                אם תמצא מישהו שמשפץ אתה תרוויח
                • יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  יש את שלמה גירים במושב מטע אלוף הגירים בארץ
                  אני יודע ששולחים אליו מכל הארץ
                  אני יודע על כמה רכבים שיצאו ממנו ומרוצים
                  • מ משה ברנע
                    @משה-ברנע
                    רק מדייק את דבריך!
                    לא מדובר בתקלה אלא בבלאי טבעי.
                    זה יותר בכיוון שתכתוב שיש לך תקלה ברכב שנגמרו הבלמים.
                    • מ משה ברנע
                      ITAMAR25
                      @משה-ברנע כתב בתקלה בגיר - קיה קארנס 2018:
                      אומרים… במציאות אין אפשרות לדעת.
                      • מ משה ברנע
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סוף הרחוב
                        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ס סוף הרחוב
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          @סוף-הרחוב כתב בתקלה בגיר - קיה קארנס 2018:
                          יניב גירים בפ"ת. מקצוען!
                          כשהיה לי את אותה הבעיה דיברתי איתו בפלאפון והוא היה קצר ולא היה מוכן לשמוע כלום בפלאפון אלא רק שאני יבוא (לא אהבתי את הקטע אז גם לא באתי)
                          אבא שלי עשה אצלו מח גיר וקיבל 3 חודשים אחריות ובחודש הרביעי מכר אותו ויום למחרת הקונה התקשר לומר שהגיר עושה בעיות אותם סימפטומים שהיו בתקלה שיניב סידר (אולי גם קשור לבוחן רכב במכון בדיקה שקרע את הרכב ואמר שהגיר בעייתי)
                          אם הוא מקצוען או לא אני לא יודע
                          160.8k
