      5. מולטימדיה לא משדר קול לרמקולים
      14 פוסטים 5 כותבים 13.0k צפיות
      • לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        יש לי מולטימדיה TS18 ויש לי ברכב גם בלוטוס חיצוני שמתלבש על הרמקולים ברכב,
        הגבהתי בפול וליום וכרגע המערכת פעילה אך לא מוציאה שמע בחיבור לרמקולים הרגילים של הרכב
        שבבלוטוס החיצוני זה כן עובד
        ככל הנראה הDSP שאחראי על הוצאת הקול לרמקולים נשרף מה ניתן לעשות והאם סופית זאת הבעיה
        אחרית לעמךא מאירמ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • לומדעסל לומדעס
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @לומדעס ניסית לעשות איפוס יצרן (Factory Reset)?
          אם עשית וזה עדיין המצב - כנראה זו הבעייה.
          (אם צריך סיסמה זה כנראה 1234 או 8888)
          בכל אופן אפשר לתווך את המערכת לרמקולים דרך מגבר חיצוני.
          200 ש"ח בארץ או 58 ש"ח בעלי, רק תבדוק קודם שבאמת זו הבעייה (למשל תכניס אוזניות למערכת, אם גם שם לא תשמע לא יעזור לך מגבר).
          לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לומדעסל לומדעס
            @לומדעס כתב במולטימדיה לא משדר קול לרמקולים:
            איך בדיוק עובד הבלוטוס החיצוני?
            יש הגדרות שמע רבות ועוד… אולי שחקו בהם?
            • לומדעסל לומדעס
              @לומדעס
              יכול להיות שהיה קצר ולכן נשרף…
              תנסה לחבר מסך אחר ולבדוק.
              אם גם הוא לא נותן אז לפתוח דלתות לוודא שאין קצר בין החיבורים של הרמקולים לגוף הרכב.
                @לומדעס
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @אלוף-העולם-1 כתב במולטימדיה לא משדר קול לרמקולים:
                יש ריח שרוף?
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  כדאי שתפרט יותר איך הרמקולים מחוברים לבלטוס החיצוני המוזכר וכיצד הם מחוברים למולטמדיה?
                  האם היה שלב שזה עבד או שלא עבד מהרגע הראשון ?
                  • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                    לומדעסל מנותק
                    לומדעסל מנותק
                    לומדעס
                    @אחרית-לעמך כמובן שניסתי איפוס כוללני למערכת וגם לחצן ריסט
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעס
                      @יצחק-רשטונ אני מתחבר מהמולטימדיה לבלוטוס החיצוני שלא קשור לכל הכבלים של המערכת ניסתי לפרק אותו בזמן שהרכבתי את המערכת אבל לא מצאתי אותו
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעס
                        @מאיר עשיתי איפוס לא נראה לי שאחרי האיפוס זה לא היה מסתדר
                        • לומדעסל לומדעס
                          יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          לומדעסל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעס
                            @יצחק-רשטונ הכל דרך בלוטוס
                              לומדעסל מנותק
                              לומדעסל מנותק
                              לומדעס
                              @יצחק-רשטונ כנראה שזה בלוטוס מובנה שהיה לי עוד לפני שעברתי למולטמדיה ישירות רמקולים של הרכב
                              • לומדעסל מנותק
                                לומדעסל מנותק
                                לומדעס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי לומדעס
                                הבעיה הייתה שהרמקולים האחוריים הם גרמו לקצר ובניתוק שלהם השמע חזר לעבוד
                                אם יש למישהו המלצה על רמקולים לטיוטה קורולה 2009 אני ישמח להמלצה
                                • לומדעסל לומדעס
                                  לדעתי הטוב ביותר זה להביא מפירוק. (גלגלים למשל)
                                  161.5k
