      3. תקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה
      31 פוסטים 13 כותבים 2.9k צפיות
      • ש מנותק
        שמואל10
        שלום וברכה
        קניתי את הרכב (טויוטה ורסו) לפני כחמשה חודשים אחרי בדיקה אצל מוסכניק מומחה, לאחר כשלושה חודשים שמתי לב לתקתוקים שנשמעים ביציאה מהמקום (מחניה וכדו’) בשבירה של ההגה שמאלה עד הסוף - לא בסיבוב ההגה אלא בנסיעה איטית עם הגה שבור שמאלה, התקתוקים התחזקו קצת לאחרונה, האם הגיוני שמדובר בציריה שהלכה (לכאו’ ללא סימנים מקדימים בבדיקה שנערכה לפני הקניה) או שזה יכול להיות משהו אחר?
        אשמח לעזרה
        @נייטרון-חפשי ? גם אצלך עדיין לא פורים, לא?
        EBAE נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל10
          שלום וברכה
          אשמח לעזרה
          @שמואל10 צירייה.
            @שמואל10 צירייה.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל הכל יכול להיות
              אבל זה 99% צירייה
              • ש שמואל10
                שלום וברכה
                אשמח לעזרה
                @שמואל10 כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                חזרתי עכשיו מקריאת המגילה בס"ד.
                • ש שמואל10
                  שלום וברכה
                  אשמח לעזרה
                  @שמואל10
                  יש לך שחיקה בפעמון של הציריה.
                  ומשם מגיעים התקתוקים.
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @שמואל10
                    שמואל10
                    @אלוף-העולם-1 כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                    @שמואל10
                    מה שלא ציינתי שזה קורה רק בלחיצה על הגז ולא בגלישה
                    בנוסף תכל’ס ברכב הזה מחליפים את כל הציריה או רק את הפעמון?
                    • ש שמואל10
                      @שמואל10
                      כי שאתה נותן גז זה מפעיל לחץ מומנט על הציריה דרך הגיר
                        שמואל10
                        @אלוף-העולם-1
                        בנוסף ברכב הזה מחליפים את כל הציריה או רק את הפעמון?
                        • ש שמואל10
                          @אלוף-העולם-1
                          יש דבר כזה להחליף פעמון
                          רק שלא מצאתי מוסך שעושה את זה
                          כולם אומרים לך הלך צירייה ומחליפים הכל
                          יוסף Zי תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Z
                            @ראובן-שבתי
                            סתם מעניין כמה עולה כזה דבר בערך
                            כי לי נראה לי יש אותו בעיה בטיוטה פריוס 2013
                            ואיזה מוסכניק אמר לי שזה לכאורה ציריה
                            • יוסף Zי יוסף Z
                              @ראובן-שבתי
                              אליה
                              @יוסף-Z ציריה סינית עולה 400-500 לרכב נפוץ ועבודה 250-500 תלוי כמה ברמת הקושי
                              החלפת פעמון (שיפוץ ציריה) אמור לעלות 300-500
                                תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                @ראובן-שבתי כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                                מכיר מוסך מדרכה, אמין מאוד ומקצועי בשם אברהם כהן, בבית שמש, הוא הציע לי פעם להחליף רק את הפעמון (כלומר, היה לי את הרעש הזה, הוא אמר לי שנבדוק אם זה רק הפעמון או גם הציריה, למעשה מכרתי את הרכב כמו שהוא).
                                  כעיקרון לא שווה לשפץ כי אחרי תקופה קצרה אתה עלול לגלות שצריך לשפץ את הצד השני… חוץ מזה שזו עבודה מעצבנת שעלולה להסתבך.
                                  היום עושים שיפוץ רק כשאין להשיג ציריה חילופית.
                                  י ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    יראת שמים
                                    @נייטרון-חפשי כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                                    בגלל השיפוץ של הצד הראשון?
                                    א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • י יראת שמים
                                      אליה
                                      @יראת-שמים לאן דוקא בגלל השיפוץ אלא גם בהחלפה הרבה פעמים אחרי שמחליפים צד אחד פתאום השני מתחיל לתקתק
                                      • י יראת שמים
                                        @יראת-שמים כתב בתקתוקים ביציאה מהמקום בשבירה שמאלה:
                                        לא, רק כי הוא מאוד ישן.
                                          יראת שמים
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                          אז:
                                          לא שווה לשפץ
                                          אולי לא שווה להחליף כלל כי עוד מעט נחליף גם את השני?👼
                                          אני גם צריך כרגע צירייה, ולרכב שלי קצת יותר קשה להשיג כי הוא ידני, וחשבתי גם על שיפוץ.
                                          נייטרון חפשינ טוסוןט ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יראת שמים
                                            אז:
                                            לא שווה לשפץ
                                            זה יעלה אותו מחיר לא משנה מתי, אבל על אותה צירייה לשלם פעמיים חבל.
                                            אם אין להשיג זה הפתרון! וברור שאין מה לקחת חלק כזה מפירוק.
                                            • י יראת שמים
                                              אז:
                                              לא שווה לשפץ
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              כי הוא ידני,
                                              חידשת לי
                                              למה יש הבדל בצירייה של ידני?
                                              168.4k
