      3. סיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..
      33 פוסטים 14 כותבים 1.7k צפיות
        משה בלום
        אני מטפל קבוע בוואדי ג’וז, אצל הבני דודים.
        רכב ישן, 2008.
        טיפול עשר אלף עולה אצלם 250 ש"ח,
        בטיפול האחרון, הערבי הכניס יותר מידי שמן, ליטר יותר, ולא שמתי לב…
        בהתחלה הכל היה תקין, אבל אחרי כמה ימים של נסיעה הרכב התחיל לקרטע…
        הוא לא סחב בעליות, וזה החמיר מיום ליום.
        אחרי זה הרכב הפסיק להתניע…
        בקיצור, נכנס שמן בכל המערכת, הלכו כמה קוילים ופלאגים, והממיר נסתם…
        אז שמתי לב שיש יותר מידי שמן, הוצאתי את העודף.
        החלפתי 2 קוילים ואת כל הפלאגים.
        ואז בדקתי שזה אכן הממיר, (הוצאתי את החיישן הקדמי ואז הרכב נסע טוב אבל עם רעש…)
        היום ביטלתי את הממיר אצל בן דוד בוואדי ג’וז, ובזה הסיפור הסתיים.
        למעשה: אם אתם מטפלים אצל בן דוד, זכרו לבדוק שהוא לא שם יותר מידי שמן…
        תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט אלוף העולם 1א אהרן 4א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          רכב ישן, 2008.
          @משה-בלום
          ולהיות נוכח בשטח בכל מהלך הטיפול,
          ולא להוריד 7 עיניים מכל תזוזה שלהם…!
          ולשאול על כל דבר שהם עושים מה מי וכמה??
          • מ משה בלום
            רכב ישן, 2008.
            @משה-בלום כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
            בהפרש לא גדול אתה יוצא עם מוסכניק אח שיעשה לך את זה בבית (לפחות בב"ב ובמו"ע, יש את רולי, ולכל א’ יש חבר שיעשה לו את העבודה ב150 ש"ח, לא?)
            250 כולל חומרים?
            • מ משה בלום
              רכב ישן, 2008.
              וזהו? אפשר לישון בלילה רגוע?
                הרגת אותי שבסוף חזרת לישמעלי
                  @יצחק-רשטונ כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                  הרגת אותי שבסוף חזרת לישמעלי. .
                  מה גם, שאני שואל את עצמי אם לא היה אפשר להציל את הממיר.
                  • מ משה בלום
                    רכב ישן, 2008.
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4
                    למעיישה “לא מטפלים אצל בני דודים נקודה!”
                      250 כולל חומרים?
                      משה בלום
                      @טוסון כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                      250 כולל חומרים?
                      כן.
                      חזרתי לוואדי ג’וז למישהו אחר, שמטפל באגזוזים.
                      אחרי הכל זה רכב שלא שווה הרבה, לא שווה להחליף בזה ממיר.
                      @נייטרון-חפשי כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                      ניסיתי להכניס בחור החיישן ספרי עבור ממיר, ולא עזר, ניסיתי גם עם ספרי קרובטור ולא עזר, זה היה אבוד.
                      בעת פירוק הממיר ראיתי שזה היה סתום לגמרי.
                      • אהרן 4א אהרן 4
                        @אהרן-4 כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                        לא מסכים.
                        ויש לי רכב ששווה מן הסתם יותר מהרכב שלך.
                        מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ משה בלום
                          250 כולל חומרים?
                          כן.
                          ניסיתי להכניס בחור החיישן ספרי עבור ממיר, ולא עזר, ניסיתי גם עם ספרי קרבורטור ולא עזר, זה היה אבוד.
                          אם הוא סתום ניתן לפתוח וכשיש לך ישמעלי שיכול לעבוד זה גם לא יקר אפילו שברור שהוא מעדיף לקדוח אותו ולקחת את אותו מחיר.
                          אם הוא הותך זה אבוד.
                          250 כולל חומרים?
                          כן.
                          עולה לו 45 ש"ח שמן (איזה שמן???)
                          35 פילטר שמן
                          פילטר אוויר ומזגן הוא לא החליף כי ‘לא היה צריך’
                          170 רווח נקי
                          זה מה שקורה אם אתה מטפל אצלם בלי פיקוח, אבל עם השגחה אתה יכול לקבל באותו מחיר טיפול אמיתי עם חומרים טובים.
                            250 כולל חומרים?
                            כן.
                            35 פילטר שמן
                            170 רווח נקי
                            @נייטרון-חפשי כל כך נכון
                            טיפול בכפר עולה 80 שקל
                            אתה מביא את המוצרים והם עושים את העבודה
                            בשום פנים ואופן לא לתת להם לעשות לך על עיוור
                            ש ShebsaleS תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                              שמואל10
                              @ראובן-שבתי
                              אני טיפלתי כמה פעמים בואדי ג’וז הבאתי את החומרים (כ200 ש"ח) ושילמתי על העבודה עוד 50 ש"ח.
                                @ראובן-שבתי כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                                רוב המוסכים לוקחים 80-100 אבל יש כמה שלוקחים 50, אם שמים שמן זול של 50 שקל (לא מומלץ), פילטר שמן מקורי ב40 ופילטר אוויר ב20 אפשר לצאת ב160 כולל עבודה.
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  @ראובן-שבתי
                                  כמה נכון.
                                  אני טיפלתי בעצמי ברכב, חוץ מהחלפת נוזל בלמים, והלכתי לבנדוד בוואדי,
                                  שהתברר בסוף כטעות חמורה… עקב כך שלא ידעתי בדיוק מה התהליך של הטיפול,
                                  עיין כאן כמה הודעות שם, מה שעברתי.
                                  אממה לא אפסוק בנחרצות שאין לטפל אצל הבני דודים.
                                  אבל!!! אם אתה לא יודע בעצמך מה ואיך צריך לעשות,
                                  אז ב-10000% ינסו לרמות אותך במשהו, הם חכמים לקלוט את התמימות שלך,
                                  ולקנות אותך עם כמה מילים טובות, כגון “יאחאביבי…” וד"ל.
                                  • קורולה אברכיםק מנותק
                                    קורולה אברכים
                                    גם על מוסכניקים יהודים (ואפי’ על דתיים) צריך לשים אלף עיניים, מניסיון כואב.
                                      א.ב.
                                      @קורולה-אברכים כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                                      אוי כמה שזה נכון
                                      אבא שלי במשך שנים היה עושה טיפול לרכב אצל מוסכניק חרדי עם זקן ענק, כל פעם שאבא שלי היה מגיע הוא היה אומר לו ווארטים, אבא שלי שילם לו הרבה יותר יקר כי רק על אדם “צדיק” כמוהו אפשר לסמוך
                                      שאבא שלי העביר לי את הרכב לקחתי אותו לטיפול והמוסכניק טען שלפחות 5 שנים לא עשו לרכב טיפול
                                      (אני לא מדבר על השמן, הוא הראה לי שהפתחי אוורור של המנוע היו חסומים כמעט לגמרי בעלים, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורא אם הייתי ממשיך ללכת אליו
                                      • א א.ב.
                                        אוי כמה שזה נכון
                                        @א.ב.
                                        לא נתת כאן שום אינדיקציה על אי טיפול או טיפול לקוי של המכונאי הצדיק.
                                        כדאי שתפרט יותר.
                                          לא מסכים.
                                          מתושלח הבבלימ מנותק
                                          מתושלח הבבלימ מנותק
                                          מתושלח הבבלי
                                          @EBA כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                                          לא מסכים.
                                          אם אתה מבין טוב ברכבים ומבין מה הם עושים
                                          זה כדאי,
                                          אבל אם אתה מביא את הרכב למוסך ואין לך מושג - תשלם כמה שתשלם לישראלי ולא תשלם אחר כך על כל מיני חלקים יקרים ונדירים
                                          איך זה קשור לרכב שלך
                                          אלוף העולם 1א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                            לא מסכים.
                                            זה כדאי,
                                            @מתושלח-הבבלי כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                                            כי יש לו קורולה חדשההההה
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלימ מנותק
                                              מתושלח הבבלי
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בסיפור שהתחיל בטיפול עשר אלף אצל בן דוד והסתיים בממיר קטליטי..:
                                              ו?
                                              160.8k
