      5. מסך מולטימדיה שקיבל מכה
      14 פוסטים 5 כותבים 8.7k צפיות
      • אבי יםא מנותק
        חבר שלקח רכב ממשהו ובלם בחוזקה ואחד הילדים שלו הוטח במולטימדיה והמסך הפך ללבן
        האם זה ניתן לתיקון?
        והאם יש כאן בפורום משהו שמתקן את זה?
        (טויוטה סיינה לא יודע מה השנתון אבל זה באזור 2010)
        • אבי יםא אבי ים
          האם זה ניתן לתיקון?
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @אבי-ים
          מסתמא כיוון שהשנתון באזור 2010 זה מסך שמישהו התקין לו ולא המקורי שהגיע בזמנו ,אולי איפוס או עדכון כלשהו יעזור ? (אין לי מושג אז כרגע לא כדאי לגעת)
          נמתין למומחים
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            @אבי-ים
            נמתין למומחים
            @קיה-פיקנטו כמובן שזה התקנה מאוחרת
            לגבי איפוס לא נראה לי קשור
            זה כנראה נזק פיזי
            • אבי יםא אבי ים
              זה כנראה נזק פיזי
              @אבי-ים כתב במסך מולטימדיה שקיבל מכה:
              זה כנראה נזק פיזי
              מסברא: אם כל המסך לבן זה כנראה ניתוק שיתכן מאד שאפשר לתקן.
                זה כנראה נזק פיזי
                @מאיר הוא הלך למישהו שאמר לו או תיקון ב-300 או החלפה ב-1000 (קצת יקרן)
                אם הוא מציע החלפה אז זה נשמע לא רק ניתוק של משהו פשוט
                לא כך?
                • אבי יםא אבי ים
                  לא כך?
                  זה מחיר ממש סביר, לא יקרן.
                  בכל מקרה, אם יש לו ידיים טובות שיוציא את המסך, יפרק את המסך עצמו מהמעבד, ויהדק את ארבעת החיבורים שיש ביניהם.
                  אגב, לא סיפרת מה קרה לילד המסכן… פעם הבאה שישים חגורה, אם לא אכפת לו על הילד, לפחות שירחם על המסך
                    @EBA כתב במסך מולטימדיה שקיבל מכה:
                    גם הפרצוף שלו הפך לבן
                    מה שם אני צריך לפרק? 😊
                    מורכב?
                    • אבי יםא אבי ים
                      מורכב?
                      בפרצוף? לפרק? אה, במסך…
                      קודם כל להוציא אותו, ואז את הברגים שמחברים בין המסך לבין ה"מוח", ואז תראה לבד את החיבורים.
                      האם זה מורכב? מי שאין לו ידיים טובות מן הסתם יהרוס את המסך בשלב הזה לגמרי. ומי שיש לו - לא אמור להיות מדי מורכב.
                      • קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        זה נראה כמו המערכת שממליצים כאן בפורום אולי יותר זול לקנות אחת חדשה ? צריך לבדוק אם זה תואם אבל לכאורה TS18 בסיסית עולה פחות מ300 (לא יודע מה יש כרגע ברכב)
                          @קיה-פיקנטו צודק
                          אם זה היה רכב של החבר עצמו
                          אבל הוא לקח את הרכב ממשהו ומנסה למזער נזק
                          אם זה בסביבות אותו המחיר של התיקון אז עדיף לו לתקן
                          מה שכן, זה שיקול נכון לגבי לנסות לבד ובמקרה שלא הצליח מקסימום לקנות חדש ועדיין לעמוד על 300 ש"ח
                          • אבי יםא מנותק
                            האם משהו מהפורום מוכן לעשות את זה בתשלום
                            (הוא גר בבני ברק)
                            • אבי יםא אבי ים
                              (הוא גר בבני ברק)
                              @אבי-ים
                              מחר באלעד?
                                @אבי-ים
                                מחר באלעד?
                                @אלוף-העולם-1 כתב במסך מולטימדיה שקיבל מכה:
                                מחר באלעד?
                                אני אשאל אותו
                                באיזה שעה מבחינתך?
                                • אבי יםא אבי ים
                                  מחר באלעד?
                                  אני אשאל אותו
                                  באיזה שעה מבחינתך?
                                  @אבי-ים תתקשר
                                  169.0k
