      3. חלקי חילוף לטויוטה קורולה
      טויוטה קורולהשמן גירטיפול עצמי
      7 פוסטים 5 כותבים 923 צפיות
      • 148David1 מנותק
        148David1 מנותק
        148David
        שלום וברכה!!
        יש לי קורולה שנת 2012
        קניתי את הרכב עם קוד תקלה p2757
        המוכר אמר לי שצריך להחליף גיר אבל בנתיים זה נוסע, השבוע החלטתי לצלול לנושא ולבדוק בעצמי, בדקתי על הגיר מבחוץ התנגדות של הסולנואיד slu שמשוייך לקוד התקלה וקיבלתי תוצאה לא תקינה, מה שאומר שהוא שרוף ולא סתם נתקע, אני רוצה להחליף אותו, אחרי ההחלפה אני צריך להוסיף 4 ליטר שמן חדש היות ואני חדש בתחום יש לי מספר שאלות
        1)המוכר הביא לי שמן מסוג atf iii בספר הרכב כתוב שצריך דווקא atf ws המוכר טוען שזה סתם יקר ואם זה גיר אוטומטי אז הכל טוב אשמח לדעת כמה זה קריטי לסוג הרכב שלי
        2)איפה אפשר למצוא את החלק קוד היצרן הוא 35280-30050 slu, האם עדיף חדש או שגם תואם/משומש בסדר
        3)איך נכון למלא שמן, ברצף עד מפלס תקין במדיד או שצריך למלאות בצורה אחרת
        קוד הרכב שלי הוא u340e zre151l-aepdkw
        תודה לעונים.
        • 148David1 148David
          שלום וברכה!!
          תודה לעונים.
          ברוך הבא לפורום! 🎉
          אתייג בשבילך את @הכל-בעזרת-השם
            ברוך הבא לפורום! 🎉
            @גיל
            לפי צורת השאלה שלו עדיף לא לגעת הוא יעשה יותר נזק מהמצב של הרכב עכשיו
            148David1 תגובה 1 תגובה אחרונה
              @גיל
              148David1 מנותק
              148David1 מנותק
              148David
              @הכל-בעזרת-השם אוקי ובכל זאת רק בנוגע לסוג השמן תוכל לומר כמה זה קריטי?
                @יצחק-רשטונ
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @יצחק-רשטונ
                  @מאיר
                  WS זה תקן של טויוטה
                  DEX 3 זה תקן כללי .
                  אתה בטוח לא צריך דווקא את של טויוטה אבל אני לא יודע לומר אם הם באותה צמיגות
                    @מאיר
                    WS זה תקן של טויוטה
                    DEX 3 זה תקן כללי .
                    148David1 מנותק
                    148David1 מנותק
                    148David
                    @יצחק-רשטונ תודה, אני ישים מקורי אני לא רוצה ליפול על זה בכל מקרה תודה רבה
