      5. בעיה בהתקנה
      בעיה בהתקנה
      9 פוסטים 4 כותבים 8.0k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        @מאיר @טכנולוג @מיישה התקנתי היום מערכת מולטימדיה ביונדאי I35 ואחרי שחיברתי הוא כותב לי NO SIGNAL VIDEO NV למעשה לא חיברתי את החוט של המצלמת רוורס למצלמה אלא רק למערכת מולטימדיה יתכן שזה הבעיה?
        יוסי לויי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SHALOM CHAIM
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @SHALOM-CHAIM אם הבנתי אותך נכון
          אז בהחלט - אם המצלמה לא מחוברת תופיע הודעה שאין חיבור לוידאו
          למה באמת לא חיברת גם את המצלמה?
          שמח לעזור
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S SHALOM CHAIM
            @SHALOM-CHAIM
            אם לא חיברת את המצלמה אז למה שלא תהיה שגיאה?
            • יוסי לויי יוסי לוי
              S מנותק
              S מנותק
              SHALOM CHAIM
              @יוסי-לוי אם אני לא מכניס רוורס אז המצלמה לא אמורה לקפוץ עם המסך הראשי
              ויתכן שבגלל שאין מצלמה מחוברת אז כשמכבים את הרכב יש איזה 2 שניות שכן נדלק רגיל?
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • S SHALOM CHAIM
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @SHALOM-CHAIM כתב בבעיה בהתקנה:
                יכול להיות שחיברת את זה כמצלמה קדמית לפי מה שאתה אומר
                ואז אין חיבור ברוורס
                אבל באיזה שנה מדובר אם זה מ 2014 שיש מצלמה מובנית אז אמור להיות לך חוט צהוב מאחורה משוחרר שאותו אתה צריך לחבר לחוט הצהוב של הרוורס
                ואם זה פחות אז אתה צריך להשחיל חוט חדש אולי תפרט יותר מה עשית ואיך
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SHALOM CHAIM
                  @המאעסטר אתמול התחלתי לעבוד על זה מאוחר בלילה אז התקנתי את המולטימדיה ובשביל לא לפתוח מחר שוב את המסך בשביל להתקין את המצלמה אז חיברתי את החיבורים אתמול ואחרי שחיברתי ראיתי שהוא כותב no signal video הוצאתי את החיבורים של המצלמה וזה עדיין רשם את זה ומדובר בשנת 2012 שאני מכבה את המנוע יש עוד איזה שתי שניות שהמערכת ממשיכה לדלוק ואז היא יורדת מהמסך שרשום בו no signal video ורושמת מסך רגיל כאילו עם הגדרות והכל
                  • S SHALOM CHAIM
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @SHALOM-CHAIM לא הצלחתי להבין האם יש כבר מצלמת רוורס באוטו או שאין ואם אין האם השחלת חוט צהוב למאחורה לאיזור המצלמה או בכלל לא עשית זאת ואז זה אומר שחיברת משהו לא נכון
                    איזה מערכת מדובר ובאיזה צמה מדובר
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      S מנותק
                      S מנותק
                      SHALOM CHAIM
                      @המאעסטר לא אין מצלמה ברכב ואת החוט השארתי בתא הכפפות
                      והמערכת מה שמומלץ פה T10 וצמה מתאימה
                      • S SHALOM CHAIM
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        לאן חיברת את החוט האדום של החשמל
                        זה הרי אמור לקבל חשמל מהאור של הרוורס
                        ולאיפה חיברת את החוט הצהוב של המלמת רוורס גם לחוט צהוב או לצבע אחר
                        לחץ כאן לפרטים
                        11.3k
                        157.5k
