      3. רעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???
      19 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
      • מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0
        פריוס 2008 משמיעה רעשים וזמזומים בקצב משתנה בכל שעות היממה, גם הרבה אחרי שהמנוע נכבה, מדוע? האם זה תקין? והאם זה הקשור לזה שהוא היברידי??
        EBAE אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי 0מ מוטי 0
          @מוטי-0 זה הרעש של משאבת השמן של הABS
          וזה תקין, אם זה לא יותר מדי [כמה? לא יודע]
          מוטי 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מוטי 0מ מנותק
            מוטי 0מ מנותק
            מוטי 0
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי 0
            @EBA אם כדבריך, מדוע זה דווקא ברכב שלי, לא שמעתי מעולם על עוד מישהו שזה קורה לו,
            וכן, זה קורה לי הרבה.
            ודבר נוסף- מה גורם למשאבה להשמיע רעשים גם אחרי יום שלא נגעתי באוטו?
            • שלמהש מנותק
              • מוטי 0מ מוטי 0
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @מוטי-0 כתב ברעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???:
                כן גם הפריוס שלי ( 2008 ) עושה רעשים תקתוקים וכל מיני רעשים כאלה כמו ששומעים בבניינים בבני ברק באמצע הלילה
                • אלי 2023א אלי 2023
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  @אלי-2023
                  לא יודע על מה אתם מדברים לי יש פריוס זה משמיע גג 15 שניות יותר מזה
                  נראה שיש לכם משהוא שם לא תקין ??
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמוד ענן
                    אצלי זה עושה רעש כזה אחרי לחיצה על הברקס גם שהרכב מכובה לגמרי ללא מפתח.
                    יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ע עמוד ענן
                      יוסףי מנותק
                      יוסףי מנותק
                      יוסף
                      @עמוד-ענן
                      היה לי פריוס ככה תקופה
                      לא נראה שיש מה לעשות.
                      • יוסףי יוסף
                        @עמוד-ענן
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @יוסף הוא לא מחפש לעשות
                        הוא מחפש להיות רגוע.
                        וכן, גם אצלי זה ככה,
                        אז כנראה שעל פריוס לא שואלים שאלות…
                        • מוטי 0מ מוטי 0
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @מוטי-0
                          הרעשים אצלך נשמעים מהכיוון של ההגה או באזור של המפתח בערך
                          אם כן אז זה הפתרון שהמליץ לי אחד המומחים (טיקי מאשדוד)
                          מצרף צילום מסך של ההתכתבות בקבוצה שם
                            @מוטי-0
                            @אלי-2023 אני ראה הזדמנות לא רעה לפרסום הפורום 🙂
                            מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיישהמ מנותק
                              גם לי יש את הרעשים הללו…
                                @שלמה כתב ברעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???:
                                ייש"כ. פרסום הפורום מאד חשוב כדי שיהיה את האפשרויות להתרחב.
                                • אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  אני רוצה לעשות קצת סדר
                                  כמו ש@EBA כתב זה משאבת השמן ברקס והיא עובדת כל הזמן גם כשהרכב ללא מפתח (ניתן להרגיש את זה שלעולם הדוושה לא מתקשה) לרוב אחרי כיבוי של הרכב היא יוצרת לחץ ולא עובדת יותר מידי (בערך כל 3 לחיצות בעמידה וגם זה ל2-3 שניות)
                                  אם התדירות גבוהה משמעותית ובמיוחד כשהוא כבוי שהוא עושה את הרעש הזה הייתי ממליץ על בדיקה
                                  נ.ב. גם כאשר המשאבה לא תקינה היא עובדת ולא ניתן לחוש את זה ברגל אך זה יכול לקרות פיתאום שהדוושה נתקעת וקשה ממש ללחוץ עליה (כמו ברכב רגיל כבוי לאחר פימפום)
                                  עלויות: החלק עולה בארץ 1000-1200 ועוד 1000 עבודה
                                  אצל המחבלים זה עלה לפני המלחמה בערך 1100
                                  [אני לא עושה את זה]
                                    בינתיים זה נראה ההיפך שהוא מפרסם בפורום את קבוצת הווצאפ הנחמדה הזו 😂
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @טכנולוג כתב ברעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???:
                                      אין לי שום עניין לפרסם ומעולם לא היה לי עניין לפרסם את הקבוצה הנ"ל
                                      פשוט לא היה לי כח לצטט אז עשיתי צילום מסך
                                      לא כל דבר בעולם הוא יחסיי ציבור
                                      יש אנשים שלא הולכים עם זה יומם ולילה
                                      ולפרסם שם את הפורום שם זה פחות הולך כי זה קבוצה חילונית בהנהלה חילונית
                                      @מאיר אם זה לא בסדר מבחינתך אז פשוט תסיר את התמונות
                                      נ.ב אדרבה הבאתי יידע שאולי לא היה ממקום אחר ואני לא רואה בזה שום פסול הרי כל המטרה היא שנעזור אחד לשני אז מה אכפת ולמי מאיפה זה הגיע
                                      שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אלי-2023 כתב ברעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???:
                                        תראה את הסמיילי חיוך שמאיר הוסיף בסוף
                                        לא נראה לי שמאיר הובן הוא החזיר לי באותו מטבע פשוט
                                        עריכה: אני רואה שזה @טכנולוג שהגיב אז בכלל!!! איזה אינטרס יש לו? אתה צריך לרפרף על הכתיבה של טכנולוג ולראות שמדובר באדם אוהב בריות ובעל חוש הומור לא רע בכלל
                                          @אלי-2023 היקר זה היה ממש בצחוק בהשראת הימים שאנו שרויים בהם ברור שלא באת לפרסם אף אחד מתנצל מעומק הלב אם זה היה נשמע כתלונה כל מה שכתבת מועיל להמון אנשים תמשיך כך
                                          • אליהוא אליהו
                                            [אני לא עושה את זה]
                                            מנוע אלפיים טורבו
                                            @אליהו כתב ברעשים וזמזומים מפריוס 2008 גם כשהרכב כבוי, ממה ולמה???:
                                            [אני לא עושה את זה]
                                            סוף סוף משהו שקשור לפריוס שאתה לא מתעסק בו…😊 😊 😊
