      3. בקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק
      25 פוסטים 7 כותבים 10.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא בקרוב לא תוכלו להשפט על קנס 🧑‍⚖️ גיל
        יוסי גוט
        כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי גוט
        שלום לכולם
        יש לי שאלה שאולי ראויה לשרשור נפרד אבל שמתי לב שזה די קשור אז אשאל אותה פה ואשמח לדעת המומחים (אם מישהו יכול לתייג באמת את המומחים הנכונים לעניין יעזור לי מאוד) אתמול נכנסתי לאזור האישי ממשלתי וגיליתי שקיים דוח על שמי מלפני תקופה (שאגב לא הגיעה אלי פיזית…) על עקיפת פקק! כלומר כביש עם 3 נתיבים שהימני פונה ימינה ושני הנתיבים האחרים ממשיכים ישר וכרגיל הימני פקוק אני השתלבתי לנתיב הימני כמעט בסוף הנתיב אבל בהדגשה כשעדיין היה מקווקו כלומר שחוקית במקרה רגיל ניתן לעבור נתיב
        ומצלמה חמודה שישבה בתוך תמרור צילמה אותי ושוטרת שישבה בסמוך החליטה שעשיתי את זה בכוונה תחילה לעקוף את הפקק ואי מתן זכות וכו’ וכו’
        מצרף כאן צילום מסך מהדו"ח ומהמפה איפה שמסומן זה הפנייה ימינה ובנקודה המסומנת זה מקום המצלמה
        מצורף גם איזשהי ידיעה חדשותית על פס"ד מעניין בעניין
        ולשאלתי האם מה שמתואר כאן לעיל יכול לשנות את הסיכוי לערעור ולביטול משום התיישנות ? ומה לדעת המומחים פה צריך לעשות האם להגיש ערעור מייד או שמא לחכות לרגע האחרון ואם כן האם צריך לנמק בערעור ואיזה נימוק? או המלצה אחרת
        תודה רבה מראש לעונים ולכולם על הפורום הנפלא הזה
        עריכה! חשבתי להוסיף כמה דברים שאפשר לטעון ואשמח אם יאירו את עיני העניין 1. שהגעתי מהכיכר שלפני הכביש האמור שם הייתי בנתיב השמאלי ולא הצלחתי להשתלב לנתיב הימני עד הסוף ולא רציתי פשוט לחסום את הכביש מלהמתין שאוכל להשתלב אז הפעלתי וינקר וזה מה שהיה 2. שהחלטתי ברגע האחרון שאני רוצה לפנות ימינה ופניתי ימינה בזמן חוקי ולא שעקפתי פקק מרצון WhatsApp Image 2026-02-05 at 18.48.30.jpeg מיקום מצלמה .png דוח.png
        • י יוסי גוט
          שלום לכולם
          @יוסי-גוט שלח לי מייל.
          @יוסי-גוט כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
          E תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            E מחובר
            E מחובר
            ez058
            כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
            נ.ב. יש כבר על זה שרשור נפרד https://rechavimzelaze.ovh/topic/7921/דו-ח-האם-יש-מה-לטעון-תום-לב/30?_=1770642444048
              @גיל מה שאני לא מבין, האם אסור לעקוף פקק בצורה חוקית?
              אם עקיפה משמאל מותרת, ומותר לעקוף כמה רכבים בבת אחת,
              עקיפה מתמשכת, למה שבהמשך יהיה אסור “חוקית” להתמזג לנתיב ימין?
              בעצם לפי הדוח הנ"ל נראה שאסור לעקוף אם ב (סוף מעשה) מחשבה תחילה רציתי לקחת ימינה…
              עריכה:
              @ez058 בקישור שהבאת הסיפור הפוך… בעצם נסע בנתיב ימין והשתלב בנתיב הישר.
              י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                עריכה:
                יוסי גוט
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
                לפי החוק היבש זה נקרא קיפוח זכות כי כל השאר חיכו יפה בפקק😊
                מצד שני הנקודה בו השתלבתי היה בוודאות לא קו רציף כך שיש סוג של סתירה
                אבל נחכה לתשובתו המחכימה כמו תמיד של @גיל
                  עריכה:
                  המצלמות הטקטיות אוכפות התפרצות לנתיבים, מה שנקרא “קיפוח זכות משתמש הדרך”, סמל עבירה 7258.
                  כמו שלמדנו בשיעורי הנהיגה, אתה אמור לאותת ולהשתלב כשאתה לא מפריע (כלומר אפילו לא גורם האטה) או שהמשתמש מאט ע"ד לתת לך להיכנס.
                  נשמע מוזר לישראלי המצוי, אבל זה החוק,
                  ומתברר שזה מכניס.
                  תודה לבורא עולם 0ת LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יוסי גוט
                    @גיל כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
                    אם השוטרת לא כתבה בדוח שלא אותתי
                    כי אני ממש אבל ממש לא זוכר לכאורה כן אבל…
                    האם טענת איתות מועילה בעניין?
                      ומתברר שזה מכניס.
                      @גיל כתב
                      סמל עבירה 7258.
                      אז זה אומר שכל מעבר נתיב שמאל לימין / ימין לשמאל גם אם מאותתים,
                      אם גרמתי להאטת הרכב מאחורי
                      או הפוך, בלי להאט את הרכב - אבל לא מאותתים?
                      = דו"ח?
                      • י יוסי גוט
                        @יוסי-גוט רק לאחרונה שמו את המצלמות האלה וכבר תוצאות…
                        כנראה שאין הרבה מה לעשות, לכך בדיוק נועדו המצלמות האלה - למנוע השתלבות כשיש שיירה של רכבים
                        גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל כתב
                          סמל עבירה 7258.
                          = דו"ח?
                          @תודה-לבורא-עולם-0 לא יודע אם על איתות בלבד היו נותנים דו"ח.
                          אפשר לערער על זה שהאיתות לא היה תקין באותו הרגע, או כל דבר אחר.
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @חיים-ברזל כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
                            אני אוחז כבר ב-18 דו"חות כאלו (שנשלחו אליי, כמובן).
                            אם למישהו זה מעניין.
                              יוסי גוט
                              ממש לא לאחרונה פשוט זה מצלמה ניידת שלא תמיד שם יש רק קופסא מוכנה על התמרור הקטן למי שמכיר ומידי פעם הם משחילים לתוכה את המצלמה
                                ואם גרמתי לרכב להאט זה כן דו"ח בטוח
                                כנ"ל מכל כיוון שיהיה - עצם ההשתלבות מנתיב לנתיב?
                                • א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.
                                  למעשה תבקש להישפט,
                                  וכשתגיע למשפט תטען בתוקף שאתה לא מקומי ואין לך וויז, תנופף בטלפון הכשר, ואתה עשית את זה בתום לב ולא חלילה לקפח זכות שהרי זה גזל זמן, אלא שפתאום שמת לב שפה אתה צריך לפנות לפי השילוט וכו, והשתלבת בעדינות וכו.
                                  ותתפלל.
                                  רע לא יכול לצאת מזה.
                                  במקרה הפוך של השתלבות לישר זה פחות הגיוני.
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    למעשה תבקש להישפט,
                                    ותתפלל.
                                    @א.ד.מ. לפי התקנות החדשות אי אפשר להשפט על כזה סכום
                                    • א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.
                                      זה פשוט לא דמוקרטי.
                                      צריך לזעזע את העולם על זה!
                                      יותר מידיי כוח בידיים של שוטרים שרמת המשכל שלהם…
                                        ראה מה שהסברתי: כאן, כאן וכאן.
                                          יוסי גוט
                                          חברים יקרים
                                          טוויסט מוזר בעלילה
                                          באתי לערער עכשיו על הדוח והבחור פשוט נעלם ניסיתי לחפש באזור האישי בכל הנושאים ואין זכר לדוח
                                          מה הסיכוי שדבר כזה קורה ואיפה ניתן למצוא את זה?
                                            ומתברר שזה מכניס.
                                            אני קיבלתי דוח משטר במצב כזה על חסימת נתיב כי השתהיתי בנתיב בו עמדתי
                                            • י יוסי גוט
                                              חברים יקרים
                                              טוויסט מוזר בעלילה
                                              @יוסי-גוט תבדוק בעוד כמה ימים.
                                              עריכה כעבור 3 ימים:
                                              @יוסי-גוט בדקת? נשמח לעדכון.
                                              164.4k
