      3. בקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק
      25 פוסטים 7 כותבים 10.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא בקרוב לא תוכלו להשפט על קנס 🧑‍⚖️ גיל
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
        @גיל מה שאני לא מבין, האם אסור לעקוף פקק בצורה חוקית?
        אם עקיפה משמאל מותרת, ומותר לעקוף כמה רכבים בבת אחת,
        עקיפה מתמשכת, למה שבהמשך יהיה אסור “חוקית” להתמזג לנתיב ימין?
        בעצם לפי הדוח הנ"ל נראה שאסור לעקוף אם ב (סוף מעשה) מחשבה תחילה רציתי לקחת ימינה…
        המצלמות הטקטיות אוכפות התפרצות לנתיבים, מה שנקרא “קיפוח זכות משתמש הדרך”, סמל עבירה 7258.
        כמו שלמדנו בשיעורי הנהיגה, אתה אמור לאותת ולהשתלב כשאתה לא מפריע (כלומר אפילו לא גורם האטה) או שהמשתמש מאט ע"ד לתת לך להיכנס.
        נשמע מוזר לישראלי המצוי, אבל זה החוק,
        ומתברר שזה מכניס.
        @גיל כתב
        סמל עבירה 7258.
        אז זה אומר שכל מעבר נתיב שמאל לימין / ימין לשמאל גם אם מאותתים,
        אם גרמתי להאטת הרכב מאחורי
        או הפוך, בלי להאט את הרכב - אבל לא מאותתים?
        = דו"ח?
        • י יוסי גוט
          @גיל כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
          אם השוטרת לא כתבה בדוח שלא אותתי
          כי אני ממש אבל ממש לא זוכר לכאורה כן אבל…
          האם טענת איתות מועילה בעניין?
          @יוסי-גוט רק לאחרונה שמו את המצלמות האלה וכבר תוצאות…
          כנראה שאין הרבה מה לעשות, לכך בדיוק נועדו המצלמות האלה - למנוע השתלבות כשיש שיירה של רכבים
          גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב
            סמל עבירה 7258.
            = דו"ח?
            @תודה-לבורא-עולם-0 לא יודע אם על איתות בלבד היו נותנים דו"ח.
            אפשר לערער על זה שהאיתות לא היה תקין באותו הרגע, או כל דבר אחר.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
              אני אוחז כבר ב-18 דו"חות כאלו (שנשלחו אליי, כמובן).
              אם למישהו זה מעניין.
                יוסי גוט
                ממש לא לאחרונה פשוט זה מצלמה ניידת שלא תמיד שם יש רק קופסא מוכנה על התמרור הקטן למי שמכיר ומידי פעם הם משחילים לתוכה את המצלמה
                  ואם גרמתי לרכב להאט זה כן דו"ח בטוח
                  כנ"ל מכל כיוון שיהיה - עצם ההשתלבות מנתיב לנתיב?
                  • א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    למעשה תבקש להישפט,
                    וכשתגיע למשפט תטען בתוקף שאתה לא מקומי ואין לך וויז, תנופף בטלפון הכשר, ואתה עשית את זה בתום לב ולא חלילה לקפח זכות שהרי זה גזל זמן, אלא שפתאום שמת לב שפה אתה צריך לפנות לפי השילוט וכו, והשתלבת בעדינות וכו.
                    ותתפלל.
                    רע לא יכול לצאת מזה.
                    במקרה הפוך של השתלבות לישר זה פחות הגיוני.
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      למעשה תבקש להישפט,
                      ותתפלל.
                      @א.ד.מ. לפי התקנות החדשות אי אפשר להשפט על כזה סכום
                      • א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.א מנותק
                        א.ד.מ.
                        זה פשוט לא דמוקרטי.
                        צריך לזעזע את העולם על זה!
                        יותר מידיי כוח בידיים של שוטרים שרמת המשכל שלהם…
                          ראה מה שהסברתי: כאן, כאן וכאן.
                            יוסי גוט
                            חברים יקרים
                            טוויסט מוזר בעלילה
                            באתי לערער עכשיו על הדוח והבחור פשוט נעלם ניסיתי לחפש באזור האישי בכל הנושאים ואין זכר לדוח
                            מה הסיכוי שדבר כזה קורה ואיפה ניתן למצוא את זה?
                              ומתברר שזה מכניס.
                              אני קיבלתי דוח משטר במצב כזה על חסימת נתיב כי השתהיתי בנתיב בו עמדתי
                              • י יוסי גוט
                                חברים יקרים
                                טוויסט מוזר בעלילה
                                @יוסי-גוט תבדוק בעוד כמה ימים.
                                עריכה כעבור 3 ימים:
                                @יוסי-גוט בדקת? נשמח לעדכון.
                                  יוסי גוט
                                  @גיל תודה על המעקב מחמם את הלב
                                  אכן אתמול הגיע דוור (כמו פעם…) והביא את זה הביתה
                                  באזור האישי עדיין לא בדקתי
                                  ועכשיו לערעור ונקווה לתוצאות טובת
                                  תודה לכל העוזרים והמסייעים
                                    יוסי גוט
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי גוט
                                    נזכרו להגיב
                                    והתשובה לא משמחת בעליל
                                    @גיל היקר והצדיק מה עושים יש מה לעשות עדיין?
                                    בתודה מראש לכל העונים
                                    @גיל לפרט על מה ואיך ערערתי או שעדיף שלא?
                                    • י יוסי גוט
                                      נזכרו להגיב
                                      @יוסי-גוט שלח לי במייל.
                                      נחשוב יחד אם כדאי להישפט.
                                        יוסי גוט
                                        ר’ @גיל היקר
                                        סליחה על ההקפצה אבל תאריך היעד לבקשה להישפט מגיע לסיומו אשמח לחוות דעתך האם כדאי עכשיו לבקש בקשה להישפט
                                        שכוייח גדול על פועלך
                                        • י יוסי גוט
                                          ר’ @גיל היקר
                                          @יוסי-גוט כתב בבקשת עזרה | דו"ח על עקיפת פקק:
                                          ר’ @גיל היקר
                                          כן.
                                          נמשיך במייל אם תרצה.
                                          169.6k
