      3. מיצובישי לנסר - שווה בדיקה??
      8 פוסטים 7 כותבים 744 צפיות
      • ר מנותק
        רובן 0
        מה אתם אומרים על זה,
        יש מה לבדוק?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9505adzn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        איש גמזוא א אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רובן 0
          יש מה לבדוק?
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @רובן-0 אתה מודע לזה שזה טסט כל חצי שנה?
          גם לברר אם המשפט שלו ״לא שיקרתי״ אכן נכון
          • ר רובן 0
            יש מה לבדוק?
            אבי KIA
            @רובן-0
            שים לב הרכב לא יד2 כמו שהוא כותב אלא 02 כלומר יד3
            • מאירמ מנותק
              בנוסף יש לרכב פנסי לד שעלולים להוריד את הרכב מהכביש
                @מאיר כתב במיצובישי לנסר - שווה בדיקה??:
                אולי זה המנורות האלו שהמליץ עליהם @גיל המוכשר?
                  @Klonimoos כתב במיצובישי לנסר - שווה בדיקה??:
                  לא נראה לי משום שבמנורות שגיל המליץ נשאר בהם מעט צהוב (שמתי אותם באוטלנדר וזה נחמד ומטה…)
                  • ר רובן 0
                    יש מה לבדוק?
                    @רובן-0
                    רק על זה שהוא מתחנן שזה הקילומטר הנכון- לא הייתי אפילו מרים לו טלפון
                    אהה וגם אין לו טסט כבר 9 חודשים
                      על טעם וריח לא נתווכח, אבל על צבעים… זה חוש אחר שלא דיבר בו הכתוב…
                      הקסנון שברכב שלי הן 4200K וראית בעצמך את צבען הלבן.
                      זה 6000K. נכון שלד הוא סביב ה-6500K ולכן הצבע הכחלכל. אבל לומר שזה מעט צהוב…
                      אגב, נראה לי שהזמנת מקישור אחר, אם אתה מדבר על הדיון שלנו כאן. שם הקישור היה רק לדוגמא, לא המלצה…
                      166.6k
