      3. תמרור תקף ל2 צדדיו?
      תמרור תקף ל2 צדדיו?
      38 פוסטים 4 כותבים 5.8k צפיות
      • A מנותק
        תמרור איסור חניה שמוצב בצמוד לנתיב, בקצה המדרכה, האם הוא תקף גם למדרכה עצמה (מעבר לאיסור חניה על המדרכה)? מה דינו של רכב החונה במיקום הריבוע הכחלחל ומה דינו של רכב החונה במיקום הריבוע הירוק?
        חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib לפי זכרוני התמרור כולל את האיסור לכל הרוחב של הרחוב שזה אומר שהריבוע הכחול הוא במקום האסור
          ותמרור מתבטל רק בצומת קרוב או בתמרור שמבטל אותו, ופה אין לא את זה ולא את זה, ולכן גם הירוק חונה במקום אסור
            @aiib בהמשך לדבריו הנכונים של ידידי @חיים-ברזל ,
            כנראה מדובר במקרה של תמרור שהוצב לפני שהורחבה המדרכה,
            אחרת יש לברר מה שתה קצין התמרורים, למרות שחוקית אין כאן בעיה.
            התמרור גם ככה.
            A מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              התמרור גם ככה.
              @גיל כתב בתמרור תקף ל2 צדדיו?:
              לא, התמרור הוצב לאחר בניית המדרכה. בכל מקרה כמעט תמיד התמרורים מורכבים על השפה הקרובה לכביש ולא הרחוקה.
              “שתה”?
              חוקית אין בעיה לחנות או אין בעיה בתמרור?
                התמרור גם ככה.
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלbמ מנותק
                מיכאלb
                מורה נהיגה
                @גיל
                למה? מה הבעיה באיך שהוצב התמרור?
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  @גיל
                  @מיכאלb כתב בתמרור תקף ל2 צדדיו?:
                  @גיל
                  תמרור חניה אמור להופיע מתחילת מקומות חניה שחל עליהם, ולא כמה מטרים קודם. סתם עניין קל של מיקום, כתבתי בפירוש שזה לא בעייתי חוקית. זה עניין מנהלי.
                  מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @גיל
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    @גיל
                    אולי לא הבנתי את הציור כלכך.
                    לפי מה שאני רואה מדובר במדרכה שבכביש הסמוך אליה אסור לחנות (חנייה במקביל למדרכה) ואחריה שול, שעל השול גם אסור לחנות
                    ולגבי חניה על המדרכה לא צריך תמרור
                    ובקיצור אם לא היה את התמרור היה מותר לחנות על הכביש שלפני השול
                    ולכן שמו אותו בתחילת הרחוב/המקום שממנו רצתה רשות התמרור שלא יחנו
                    • מיכאלbמ מיכאלb
                      @גיל
                      @מיכאלb התמרור היה צריך לבוא בסוף המדרכה, לפני הריבוע הירוק, הרבה אחרי הריבוע הכחול.
                      מיכאלbמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        @גיל ואז מותר לחנות על הכביש בכל האזור שלפני היעלמות המדרכה
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @מיכאלb על הכביש ממילא אסור לחנות, זה נתיב. זה לא צריך תמרור.
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @גיל בטח שמותר לחנות, רוב החניות הם על הכביש
                              כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                              אני לא בטוח שהבינו את השאלה (או שאני פשוט לא הבנתי את התשובה…)
                              יש כביש, בצד ימין יש מדרכה, יש תמרור שנמצא בתחילת הכביש בשפת המדרכה הצמודה לכביש, השאלה היא האם זה משפיע על הצד של המדרכה והכביש שמעבר לשפת המדרכה.
                              נפק"מ האם לנכה יהיה מותר לחנות על המדרכה, או לכל בנאדם לחנות בשול שלא נמצא על נתיב נסיעה, הוא לא מדרכה והוא מעבר לתמרור.
                              או שנאמר שהתמרור חל מ2 צדדיו ואז אין שום היתר לחנות במקומות אלו.
                              מצרף איור להמחשה יותר ברורה
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @aiib אחי אל תסתבך, יש תמרור אוסר? אסור לחנות ממנו והלאה עד לצומת הקרוב או עד תמרור מבטל
                                (לגבי נכה אני לא יודע את החוק)
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  לא כשמסומן נתיב. הפורום מלא בדו"חות כאלה.
                                  עיין בתקנה 71 לתקנות התעבורה
                                  “לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן –
                                  (1) שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה”.
                                  יש חוק, שבשבילו לא צריך תמרור. ואז כשהוא יקבל דו"ח - הוא יסתבך…
                                  אתה רוצה שגם יהיה תמרור שאוסר חניה על המדרכה? אבל אין תמרור אחי…
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    איך מעלים לפה תמונות?
                                    • מיכאלbמ מיכאלb
                                      ערכתי והוספתי איור. יש תמרור. השאלה היא איפה הוא חל.
                                      • מיכאלbמ מיכאלb
                                        אפשר לגרור,להדביק או להשתמש באיקונים הבאים:
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שאם נגרמת הפרעה לתנועה אז אסור לחנות
                                          אם ככה אז השאלה לא מתחילה בכלל
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלb
                                            מורה נהיגה
                                            @aiib ממקום הצבתו ועד תמרור מבטל או עד הצומת הקרוב
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              ברור. השאלה היא האם לכל הצדדים? סימנתי חיצים על העמוד
                                              גילג מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.6k
