      3. מדריך | מילוי גז למזגן ברכב
      52 פוסטים 15 כותבים 12.1k צפיות
      • ק קצת נהג יותר אוטו
        @נייטרון-חפשי איפה קונים בלון ב840
        חיפשתי ולא מצאתי פחות מ1000
        @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
        זה נכתב לפני 4 חדשים!!! וייתכן שכבר אז זה לא היה מעודכן און-ליין.
        היום בלון R410 עולה 940 וR134a יותר מ1,100.
        (אני כמובן מקבל הוזלה של עד 150 פחות או יותר)
          @תלת-אופן אתה חיברת רק את הצינור לחץ נמוך(הכחול)
          מה עושה הצינור לחץ גבוה (האדום)?
          @תלת-אופן כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
          נמלא את הצינור בגז (שיהיה בו כמה שפחות אויר)
          בכל שעונים יש ברזים במקומות שונים, ויש לפעול ע"פ השכל, בכללי זה הרעיון:
          נחבר את הצינור הכחול לרכב ואת הצהוב נחבר לבלון גז- לא ממש עד הסוף, ונפתח את הברז של השעון הימני, [שישתחרר גז קצת מהרכב] ומיד נגמור את החיבור לבלון וכעת הצינורות ללא אויר
          נפתח את הברז שבין הרכב לשעון, ונראה את הלחץ שיש כעת במערכת המיזוג של הרכב,
          1.איך אני ממלא את הצינור הכחול בגז? איך אני יודע אם לא נשאר אוויר בתוכו?
          2. אני קניתי שעונים וגז ואצלי המחברים לרכב ננעלים, אז אם אני ייתן לגז לזרום אל תוך הצינור הכחול ואח"כ אני אסגור את המחברים ורק לאחר מכן אני אחבר את המחברים לרכב, ואפתח את המחברים זה גם בסדר נכון?
          3.האם יש אפשרות להוציא אוויר ממערכת גז בלי וואקום?
          לא נועד למילוי אלא לבדיקות של המערכת (אם תנסה למלאות משם, מה שיתמלא זה הבלון כי הלחץ שם הרבה יותר גבוה מלחץ הבלון).
          1. אני קניתי שעונים וגז ואצלי המחברים לרכב ננעלים, אז אם אני ייתן לגז לזרום אל תוך הצינור הכחול ואח"כ אני אסגור את המחברים ורק לאחר מכן אני אחבר את המחברים לרכב, ואפתח את המחברים זה גם בסדר נכון?
          אם הבנתי אותך אז כן.
          יש קומבינה לא מומלצת ע"י מילוי מפתח צינור לחץ נמוך תוך כדי שחרור אוויר מפתח לחץ גבוה, זה מועיל חלקית אבל לא מוודא שלא יישאר לחות בצינורות דבר שעלול בהמשך לגרום נזק למדחס, ולכן אני לא מעוניין להכנס לזה ולדון האם עדיף לעשות את זה עם מדחס פועל או לא וכו’ וכו’, אם אתה מבין את המערכת היטב ומעוניין לקחת סיכון אז אני מאחל לך הצלחה.
          • ק מנותק
            קצת נהג יותר אוטו
            יש בעלי אקספרס פחית שמן למלא במזגן, מישהו מכיר , איך זה עובד?
            ויש גם נוזל צהוב לגלות בריחות איך זה עובד?
              מכירים מישהו שממלא גז בק"ס במחיר זול?
              עבור חבר אברך צעיר שהתחדש ברכב ראשון והמזגן לא משהו
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                מישהו יודע אם זה מתאים לרכב וא"כ איך עובדים איתו ?
                https://www.supco.co.il/pl_product~R134AW050S~12~61.htm#product_rate
                מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אלי 2023א אלי 2023
                  @אלי-2023
                  שלחתי סרטון
                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/4268/האם-יש-למשהוא-גז-לרכב-באזור-צפת/6
                  עיין כאן
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  לפרטים special12323@gmail.com
                    מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי
                      https://www.youtube.com/watch?v=w8Mw_dGFLjo
                      יש את הסרטון הזה, זה לא קשור?
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נייטרון-חפשי
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @נייטרון-חפשי כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                          @מיוחד התייחסתי לקישור ש @אלי-2023 הביא, ואותו תייגתי.
                          בסרטון שהבאת רואים שהמוצר שהוא הביא משמש לחיבור השעון למיכל מילוי חד פעמי (לא קיים בארץ למיטב ידיעתי). אבל הוא חיפש חיבור מתאם לרכב.
                          אני הבאתי קישור לבלון חד פעמי שאפשר לקנות בארץ
                          שאלתי היתה האם זה מתאים ? האם השעונים מתחברים אליו ? והאם זה מספיק למלאות את כל הגז שחסר ?
                            אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                @אלי-2023
                                הבאת קישור לחלק שמתאים לבלון ח"פ ואליו מתחברים השעונים, החלק הנ"ל מופיע בסרטון שהביא @מיוחד , אבל כתבת שאתה צריך מתאם לרכב שזה המוצר שאני הבאתי בקישור.
                                לא בדיוק הבנתי מה התכוונת לשאול, מקווה שתגובתי הספיקה.
                                זה מה שנפתח לי כשאני לוחץ על הקישור
                                האם הבלון הזה מתאים למילוי גז למזגן ברכב ?
                                האם זה מספיק בכמות לכל המזגן ?
                                תודה רבה וסליחה על החפירה
                                נייטרון חפשינ דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @אלי-2023
                                  @אלי-2023 כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                                  סליחה!
                                  טעות שלי, ראיתי רק את המוצר השני שמופיע שם מתחת והוא מחבר בין המיכל גז לשעונים.
                                    @אלי-2023
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @אלי-2023
                                    כתוב בצד ימין 450₪ אממממ
                                    זה אומר שצריך 7, 8 חברי שיזמינו ביחד
                                    מי שבעניין לעשות טבלה אני בפנים
                                    אם חסר אנשים תזמין בשבילי 2 שנה חיכיתי שהנושא יגיע לתכלס אין עליכם
                                    מיוחדמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                                      @אלי-2023
                                      @דוד-המומחה
                                      זה אזל.
                                      עכ’'פ זה בלון 13.6 קילו
                                      כאן זה יותר זול
                                      טקסט קישור
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      דוד המומחהד אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @דוד-המומחה
                                        זה אזל.
                                        כאן זה יותר זול
                                        טקסט קישור
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @מיוחד זה בלון לכל הפורום כולו!!!
                                        לך יהיה מה לעשות עם הכמות הזאת או שכבר יש לך כזה
                                        דרך אגב אני לא אוהב להשתמש עם "העם הדומה … "
                                        אבל אם זה כאן 1100₪ אני מאמין ששם זה פחות מ 500
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @דוד-המומחה שאלה נקודתית כתוב 13 קילו כמה צריךבממוצע לכל רכב ???
                                            @דוד-המומחה
                                            לא התכוונתי שתקנה כזה.
                                            אבל אם יש 7 או 8 שקונים, אולי כבר עדיף שיקנו כזה.
                                            כי כתבת שבשביל להגיע למשלוח חינם צריך להגיע ל450, המשלוח הוא לאזור אחד, וכולם צריכים לבוא ולקחת מאותו אזור, גם הרי א’‘א למלאות איתו בלי מתאם שבאלי עולה כ25, ואם כל אחד ימלא בביתו, אז כ’‘א צריך מתאם, יוצא שזה כבר מזנק בעוד 300 ש’'ח,
                                            אלא מה כולם ישתמשו אם אותו מחבר, אז אולי כבר שימלאו מאותו מיכל.
                                            כמה מספיק.
                                            בערך ברכב סטנדרט זה 1/2 כשהוא ריק, מדגיש שהוא ריק, אם הוא לא מקרר לא בהכרח שהוא ריק, לפעמים חסר לחץ ואז יכול להיות שזה מילוי של עשירית או חמישית,
                                            יוצא שזה יכול להגיע ל80 פעמים. תלוי כמה חסר וכו’.
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @דוד-המומחה
                                              כמה מספיק.
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              #40
                                              @מיוחד 25 שח אלי ועוד כמה איך הגעת ל 300 הסבר??
                                              לא התכוונתי לקנות 13 קילו רק לי אלא בהצטרפות כל הבש ירושלמים ביתר והסביבה יצטרפו יצא מחיר זול במיוחד!
                                              167.8k
