      3. מדריך | מילוי גז למזגן ברכב
      52 פוסטים 15 כותבים 11.9k צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        למשהוא יש מלוי גז מאנ"ש בירושלים אמין
        ב"ש שנוכל לילך אליו בנגלות ולהוזילו בהתאם
        וכמה הוא לוקח כרגע
        קודם ההוזלה
          @יוסף הוצאה נדרשת:
          בלון גז R410 למזגן ביתי - כ620 ש"ח
          בלון R134a לרכב - כ840 ש"ח
          שעוני גז - כ350 ש"ח (או להזמין מעלי, אין לי נסיון איתם בזה)
          מתאמים לרכב - כ40 ש"ח בקישור שבמדריך
          משקל עבור מדידת צריכה של הניגמ"חים - כ400 ש"ח בקישור שבמדריך למשקל מדוייק גם עבור מילוי גז או לחילופין כ150 ש"ח עבור משקל פשוט יותר קישור לדוגמה (אני מאמין שזה גם מספיק טוב למילוי)
          כל זה הוצאה חד פעמית של מקסימום 2300 ש"ח והמשתמשים משלמים לפי שימוש ע"פ משקל, זה כמובן קצת כאב ראש של הסברה וטלפונים אלא אם אתה מפרסם את הגמ"ח בצורה כזו שיובן שרק למי שיודע מה הוא רוצה, מומלץ ליצור דף הדרכה עם תמונות כמו שעשה @תלת-אופן (אני עוד לא הגעתי לזה והגמ"ח קיים כבר שנתיים).
          אפשר גם להתחיל בקטן רק לרכב או רק לבית ולהתקדם לאט.
          קצת נהג יותר אוטו
          @נייטרון-חפשי איפה קונים בלון ב840
          חיפשתי ולא מצאתי פחות מ1000
          • תלת אופןת תלת אופן
            במדריך זה נלמד שניתן למלאות גז ברכב באופן עצמאי, ואיך עושים זאת.
            לאחר שלומדים בכתבה של :@YKingsmart לזהות את הבעיה ‘מדוע המזגן לא מקרר’,
            כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם](/topic/172/כתבה-תקלות-נפוצות-במזגן-הרכב-ודרכי-הטיפול-בהם)
            מחסור בגז
            מדובר בבעיה השכיחה ביותר מבין תקלות במזגן הרכב. מחסור בגז מזגן עלול להוביל למזגן שלא מקרר טוב, או לא מקרר כלל. הטיפול בבעיה הוא פשוט וכולל מילוי גז מחדש, אפשרי וזמין בכל מוסך. גם במקרה זה חשוב לשים לב, לפני מילוי הגז במערכת מיזוג אוויר לרכב, יש לבצע שאיבה של הגז הישן וואקום כדי למנוע מצב של לחות במערכת. חשמלאי רכב מוסמך יוכל לעזור עם זה.
            וזיהינו שהבעיה היא מחסור בגז, אבל אנחנו יודעים שזה לא חור גדול מידי- כי אם כן- אז כבר לא שווה למלאות גז לבד- (הוא יברח שוב).
            אם החור מאוד קטן [כך שהגז בורח מקסימום אחת לשנה- ועדיין הרכב לא מצדיק תיקון מלא בעלות של כ- פי 10] ניתן לעשות זאת במוסך מורשה בעלות של כ- 250 ש"ח
            וניתן גם לעשות את זה באופן עצמאי, עם קצת ידע וכמה כלים.
            נזהה את הצינורות של הגז ברכב ואת הפתחים שלהם
            [שני צינורות אלומיניום אחד יותר עבה מעט מהשני שעוברים מאזור הרדיאטור לכיוון הקיר אש [תא הנוסעים], ויש לכל צינור פתח/ פקק]
            שימו לב, ברכב, הדיוק הרבה יותר משמעותי ממזגן ביתי ולכן לא כדאי לעשות את זה לבד בפעם הראשונה
            או שתעשו את זה ליד מישהו מנוסה, או שתעשו את זה על רכב שמוכן לקחת ע"ע את הנזק…
            אז באו נתחיל:
            לפני כן דבר חשוב אם הגז התרוקן לגמרי: חובה לבצע שאיבת אויר [ואקום] לפני תחילת המילוי !!! אם לא התרוקן לגמרי- אין צורך לשאוב את הגז הישן.
            במוסכים שואבים, בגלל שהם ממלאים לא ע"פ לחץ [בהמשך יתבאר] אלא ע"פ משקל הגז הנצרך ע"פ יצרן הרכב (ולכן מרוקנים כדי למלאות מהתחלה- וזה עדיין לא מצדיק לטעמי את העלות הגבוהה)
            בשביל זה צריך משאבת אויר- לא קומפרסור- שדוחף אויר, ולא משאבת אויר לגלגלים
            אז מה צריך?
            1. שעונים של לחץ גז
            1. בלון גז מסוג A134 [העלות שלו כיום היא באזור ה800 ש"ח- והוא יכול להספיק לכ- 100 רכבים!!!]
            2. מתאמים לחיבור הצינורות לפתחים של הגז ברכב, הם שונים מהביתי, ולא כלולים בערכת השעונים
            ניתן להזמין מעליאקספרס בכמה שקלים כאן
            יש סוגים עם חיבור מהיר ויש סוגים עם חיבור ע"י סיבוב [הסוג השני יותר טוב] (במתאם התבריג חיצוני, וברכב הוא פנימי)
            1. ידיעה כמה הטמפרטורה כעת באזור או מידע לגבי כמות הגז הדרושה ברכב
            תמיד יש לעבוד כשהמדחס A/C דולק- רק כך אפשר לדעת באמת את הלחץ של הגז.
            כעת, נחבר את הצינורות של השעונים [נשתמש בשעון השמאלי (הכחול- של הלחצים הנמוכים) נחבר את הצינור הכחול בצד שמאל ואת הצהוב באמצע, את הצינור הצהוב של השעונים [האמצעי] נחבר לבלון הגז,
            נחבר את קצה הצינור הכחול עם המתאם לפתח היותר קטן שעל הציונר העבה מבין שני הפתחים שיש לגז ברכב,
            נמלא את הצינור בגז (שיהיה בו כמה שפחות אויר)
            בכל שעונים יש ברזים במקומות שונים, ויש לפעול ע"פ השכל, בכללי זה הרעיון:
            נחבר את הצינור הכחול לרכב ואת הצהוב נחבר לבלון גז- לא ממש עד הסוף, ונפתח את הברז של השעון הימני, [שישתחרר גז קצת מהרכב] ומיד נגמור את החיבור לבלון וכעת הצינורות ללא אויר
            נפתח את הברז שבין הרכב לשעון, ונראה את הלחץ שיש כעת במערכת המיזוג של הרכב,
            עובדים לפי הלחץ שנמדד ב PSI, בתמונה המצורפת זה המספרים הפנימיים בגלגל החיצוני (באמצע הגלגל החיצוני (למטה) כתוב- PSI ו- BAR)
            הלחץ צריך להיות לפי הטבלה המצורפת!
            אם צריך להוסיף גז, נפתח את הבלון [הלחץ מיד יעלה גבוה מאוד- בגלל הלחץ של הבלון] נמתין מס’ שניות ונסגור את הברז, אחרי שהלחץ התאזן נראה כמה הלחץ כעת, והאם צריך להוסיף עוד
            אם עדיין אין מספיק לחץ, נמלא עוד- נפתח את הברזים ושוב הלחץ יקפוץ למעלה, נסגור והלחץ יתאזן.
            טיפ: עם חסר הרבה גז, הופכים את הבלון והגז יזרום יותר מהר, והלחץ יתאזן כשנסגור הרבה יותר מהר. (וכן פחות יכביד על המדחס- לא משמעותי כ"כ)
            ישנה אפשרות נוספת- לרוקן את כל הגז, לבצע ואקום (כנ"ל), ולמלאות ע"פ משקל- אם אנחנו יודעים את הכמות של הגז שהיצרן ציין, בשביל זה נצטרך משקל- ששוקל בין 1 ק"ג ל-20 ק"ג, ונותן מס’ מדוייקים של גרמים
            משקל לגז (https://he.aliexpress.com/item/4001254290217.html?aff_fcid=45af0bdb5b2041bebcfb5f43a87586a8-1710197592682-02148-_DlssKkD&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DlssKkD&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DlssKkD&aff_trace_key=45af0bdb5b2041bebcfb5f43a87586a8-1710197592682-02148-_DlssKkD&terminal_id=6bd8b9cf08a2409387086a02ad531502&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr) קרדיט: @נייטרון-חפשי
            קצת נהג יותר אוטו
            @תלת-אופן אתה חיברת רק את הצינור לחץ נמוך(הכחול)
            מה עושה הצינור לחץ גבוה (האדום)?
            @תלת-אופן כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
            1.איך אני ממלא את הצינור הכחול בגז? איך אני יודע אם לא נשאר אוויר בתוכו?
            2. אני קניתי שעונים וגז ואצלי המחברים לרכב ננעלים, אז אם אני ייתן לגז לזרום אל תוך הצינור הכחול ואח"כ אני אסגור את המחברים ורק לאחר מכן אני אחבר את המחברים לרכב, ואפתח את המחברים זה גם בסדר נכון?
            3.האם יש אפשרות להוציא אוויר ממערכת גז בלי וואקום?
            • ק קצת נהג יותר אוטו
              @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
              זה נכתב לפני 4 חדשים!!! וייתכן שכבר אז זה לא היה מעודכן און-ליין.
              היום בלון R410 עולה 940 וR134a יותר מ1,100.
              (אני כמובן מקבל הוזלה של עד 150 פחות או יותר)
                לא נועד למילוי אלא לבדיקות של המערכת (אם תנסה למלאות משם, מה שיתמלא זה הבלון כי הלחץ שם הרבה יותר גבוה מלחץ הבלון).
                1. אני קניתי שעונים וגז ואצלי המחברים לרכב ננעלים, אז אם אני ייתן לגז לזרום אל תוך הצינור הכחול ואח"כ אני אסגור את המחברים ורק לאחר מכן אני אחבר את המחברים לרכב, ואפתח את המחברים זה גם בסדר נכון?
                אם הבנתי אותך אז כן.
                יש קומבינה לא מומלצת ע"י מילוי מפתח צינור לחץ נמוך תוך כדי שחרור אוויר מפתח לחץ גבוה, זה מועיל חלקית אבל לא מוודא שלא יישאר לחות בצינורות דבר שעלול בהמשך לגרום נזק למדחס, ולכן אני לא מעוניין להכנס לזה ולדון האם עדיף לעשות את זה עם מדחס פועל או לא וכו’ וכו’, אם אתה מבין את המערכת היטב ומעוניין לקחת סיכון אז אני מאחל לך הצלחה.
                • ק מנותק
                  קצת נהג יותר אוטו
                  יש בעלי אקספרס פחית שמן למלא במזגן, מישהו מכיר , איך זה עובד?
                  ויש גם נוזל צהוב לגלות בריחות איך זה עובד?
                  • יצחק RSי מנותק
                    מכירים מישהו שממלא גז בק"ס במחיר זול?
                    עבור חבר אברך צעיר שהתחדש ברכב ראשון והמזגן לא משהו
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      מישהו יודע אם זה מתאים לרכב וא"כ איך עובדים איתו ?
                      https://www.supco.co.il/pl_product~R134AW050S~12~61.htm#product_rate
                      מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אלי 2023א אלי 2023
                        @אלי-2023
                        שלחתי סרטון
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/4268/האם-יש-למשהוא-גז-לרכב-באזור-צפת/6
                        עיין כאן
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            @נייטרון-חפשי
                            https://www.youtube.com/watch?v=w8Mw_dGFLjo
                            יש את הסרטון הזה, זה לא קשור?
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @נייטרון-חפשי
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                @נייטרון-חפשי כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                                @מיוחד התייחסתי לקישור ש @אלי-2023 הביא, ואותו תייגתי.
                                בסרטון שהבאת רואים שהמוצר שהוא הביא משמש לחיבור השעון למיכל מילוי חד פעמי (לא קיים בארץ למיטב ידיעתי). אבל הוא חיפש חיבור מתאם לרכב.
                                אני הבאתי קישור לבלון חד פעמי שאפשר לקנות בארץ
                                שאלתי היתה האם זה מתאים ? האם השעונים מתחברים אליו ? והאם זה מספיק למלאות את כל הגז שחסר ?
                                  אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @אלי-2023
                                      הבאת קישור לחלק שמתאים לבלון ח"פ ואליו מתחברים השעונים, החלק הנ"ל מופיע בסרטון שהביא @מיוחד , אבל כתבת שאתה צריך מתאם לרכב שזה המוצר שאני הבאתי בקישור.
                                      לא בדיוק הבנתי מה התכוונת לשאול, מקווה שתגובתי הספיקה.
                                      זה מה שנפתח לי כשאני לוחץ על הקישור
                                      האם הבלון הזה מתאים למילוי גז למזגן ברכב ?
                                      האם זה מספיק בכמות לכל המזגן ?
                                      תודה רבה וסליחה על החפירה
                                      נייטרון חפשינ דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אלי-2023
                                        @אלי-2023 כתב במדריך | מילוי גז למזגן ברכב:
                                        סליחה!
                                        טעות שלי, ראיתי רק את המוצר השני שמופיע שם מתחת והוא מחבר בין המיכל גז לשעונים.
                                          @אלי-2023
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @אלי-2023
                                          כתוב בצד ימין 450₪ אממממ
                                          זה אומר שצריך 7, 8 חברי שיזמינו ביחד
                                          מי שבעניין לעשות טבלה אני בפנים
                                          אם חסר אנשים תזמין בשבילי 2 שנה חיכיתי שהנושא יגיע לתכלס אין עליכם
                                          מיוחדמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                                            @אלי-2023
                                            @דוד-המומחה
                                            זה אזל.
                                            עכ’'פ זה בלון 13.6 קילו
                                            כאן זה יותר זול
                                            טקסט קישור
                                            דוד המומחהד אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @דוד-המומחה
                                              זה אזל.
                                              כאן זה יותר זול
                                              טקסט קישור
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @מיוחד זה בלון לכל הפורום כולו!!!
                                              לך יהיה מה לעשות עם הכמות הזאת או שכבר יש לך כזה
                                              דרך אגב אני לא אוהב להשתמש עם "העם הדומה … "
                                              אבל אם זה כאן 1100₪ אני מאמין ששם זה פחות מ 500
                                              165.9k
