      3. חינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?
      דיון
      87 פוסטים 28 כותבים 22.0k צפיות
      • קיה ריוק קיה ריו
        @יוני לאנשים האלה כלום לא יעזור
        זה כבר נושא אחר
        זה כבר מושחת
        זה לא ענין של להידחף לנתיב אלא לעצור את הרחוב
        גם מכות לא יעזור לאנשים האלה
        יאריס
        @קיה-ריו
        ממש כדבריך!
        זה נורא ואיום!!
        העמידה הזו על חשבון האחרים
        מקובל לעצור להעלות ולהוריד משהו קצר
        כולנו נסענו פעם במונית…
        אבל ההפקרות הזו היא גם גזל, והמון מסכנת חיים כפשוטו.
        לא על זה דברתי שצריך סבלנות וכו’ !!!
        • M mdy
          @חיים-ברזל גם לסלון שלי היית נכנס בלי רשות רק לרגע? או לבית שלי כי אתה חייב לשירותים??? בלי לשאול. איזה מן תירוץ זה אין ברירה?
          להשאיר פתק זה כבר משהו אחר. וכמובן להיות זמין!!!
          @mdy כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
          אם זו חניה של בנין ובאתי למישהו - אז כן
          חניה פרטית - בוודאי שלא!
          הדוגמא ממש נכונה!
          ירושלמי סוף ברכות
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @mdy צריך להבדיל בין אם יש מקום באזור או שאין שום מקום, לכל אחד קורה פעם בחיים שהוא חייב להחנות ואין לו אפשרות אחרת, אם זה היה בצורה מתריסה אז לא, אבל הרבה פעמים אין הרבה מה לעשות
            וכמובן עדיף תמיד לשים פתק על השמשה עם הטלפון
            @חיים-ברזל הזכרת לי את הרחוב של @אליהו-הת-ח
            במהלך היום אין חניות לתושבי הרחוב בכלל…
            מהשעה 9/10 בלילה כשכל מי שאינו דר באזור מזיז את רכבו נהיה לתושבי הרחוב אפשרות לבוא לחנות ליד הבית…
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              הדוגמא ממש נכונה!
              mdy
              @MEM חניה “של בנין” היא במקרים רבים פרטית! לפני שאתה חונה שאל את מי שבאת אליו אם החניה שלו
              • M mdy
                @mdy כוונתי למקומות שלא… - אבל ודאי שכדבריך שצ’ לברר וכו’
                וזה באמת ההבדל בין הבניינים החדשים לישנים בחלק מהמקומות
                אתה מזכיר לי שלפני שבוע ראיתי מישהו בניין ליד איפה שהייתי יוצא מהחניה שעה לפני שבת, הוא חזר 10 דק’ אח"כ אבל מישהו כבר תפס לו את החניה הפרטית/ציבורית של הבנין - מישהו שודאי לא קשור לשם…
                הוא פשוט חסם אותו ושיתמודד איתו במוצ"ש עד שיוציא שבת וכו’
                ללמד שלא תמיד חניה שפנויה שעה לפני שבת היא באמת ריקה לפעמים היא התפנתה עכשיו לחצי שעה…
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  יצא לי להכיר כאלו שהרחוב שלהם - הם יחסמו לך X בכניסה לבנין שלך שתצטרך לרדת עם העגלה לכביש כדי לעבור במדרכה שלך כי הוא מביא את הילד למעון מול הבית שלך והוא גר שני רחובות משם.
                  האמת שאני מחוסר זמן טרם פניתי לרב לבקש התר לפנות למש"י והעיריה לבקש אכיפה נקודתית קשוחה בשעות הבוקר והצהריים באזור
                  אני מאמין שהשוטר שישלח לשם יקבל משכורת כפולה - ואני לא מרחם לרגע על הנ"ל!
                  הרוב לא כאלו ויעידו ע"כ הציבור הנפלא כאן אבל יש מיעוט שאינו מצוי שלוואי שלא יהיה להם רכב הם רק מסכנים הולכי רגל נוסעים וכו’
                  אבל לא זה מטרת השרשור ואכמ"ל
                  @MEM כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                  במחכ"ת אבל הוא ענה ל @יוני ובנידו"ד אני מסכים איתו בכל מילה…
                  לא ע"ז דובר
                    לא ע"ז דובר
                    @נייטרון-חפשי
                    אתה צודק…
                    וזה רק מראה איך זה נראה כמורכב לצטט…
                    אני חשבתי שזה הפוסט היחיד שלו ולאור דבריך עברתי על הכל והאמת כדברי הר’ @shine ואבקש באת את מחילת כת"ר
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M mdy
                      להכנס לבית שלך לא הייתי נכנס, וודאי לא הדוגמאות של לחסום חניה בערב שבת, אבל צריך להבין שהרבה פעמים אין ברירה אחרת, זה לא כמו להכנס לבית, זה כמו להניח בכניסה לבית שלך קרטון גדול של מקרר כי כשהמשלוחן הגיע הבעל הבית לא היה בבית
                      ואם הוא נכנס לך לחניה פרטית שלך- תחסום אותו
                      M יוניי M 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @חיים-ברזל כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                        זה לא תמיד ריאלי
                        בשעת הדחק גדול - רק עם השארת מס’ טל’ וכמובן זמינות מלאה
                        וגם זה רק כלא נראה שזה שמיש עכשיו וכו’…
                        ירושלמי סוף ברכות
                          חוקית זה בעיה
                          הוא יכול להזמין לך משטרה על זה
                          M M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            חוקית זה בעיה
                            @יוני כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                            חוקית זה בעיה
                            בכ"מ לענ"ד קודם מתקשרים ורק אז מגיעים
                            מישהו חסם אותי לפני שבוע תו"כ שנכנסתי לרכב לרוורס - לא הבנתי מאיפה נחת לי רכב מאחורה - כבר חשבתי שלא ראיתי טוב קודם - בדקתי מצלמה וראיתי שתו"כ שאני מתניע הוא נכנס…
                            התקשרתי למש"י אמרו שמעבירים ולא לריב וכו’ (פחדו מ…) תכל’ס הוא זז אחרי כמה דקות מעצבנות - אבל נהג ז-ב-ל
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • אליהו התחא מנותק
                              אליהו התחא מנותק
                              אליהו התח
                              מעניין לעניין באותו עניין.
                              אם כבר מדברים על חניות מה אתם עושים במקרים הבאים.
                              1. רכב שתפס שתי חניות או רכב שלא השאיר די מקום לפניו לרכב נוסף בעוד שלאותו רכב היה אפשרות כזו.
                              2. רכב שנצמד אליכם בחנייה מאחור בצורה ש(כמעט) לא מאפשרת יציאה מהחנייה.
                              3. כשהרכב חנה במוקד מכירה של משנת יוסף וכשאתם חוזרים לרכב אתם מגלים שהרכב מוקף במוצרים ועגלות ובנוסף המכסה מנוע נהפך למחסן.
                              יוניי י EBAE TCRVOT 5 תגובות תגובה אחרונה
                              • אליהו התחא אליהו התח
                                @אליהו-הת-ח כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                                תלוי מי קדם למי
                                בגדול אני כשקורה לי כזה דבר אני לא סופר אף אחד נכנס לרכב ומתקדם תו"כ צפירות
                                  ישראליק
                                  רכב שחונה במוקד של משנת יוסף בדרך כלל הוא חוסם כביש /נתיב /כניסה לחניה
                                  אז מגיע לו.
                                  מנסיון מר אחת לשבוע, עד שמזדחלים בפקק ברחוב, ומגיעים הביתה, אי אפשר להיכנס לבנין.
                                  כי למישהו יש דם כחול.
                                  • י ישראליק
                                    אז מגיע לו.
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    @ישראליק כתב בחינוך או ויתור בכביש. מה אתם עושים?:
                                    לרוב, מוקדי המכירות שלהם הם בחניות רשמיות.
                                    למה התכוונת כשאמרת דם כחול?
                                    ר י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ישראליק
                                      יש לציין שהרמת הוישרים היא עבירה פלילית של פגיעה ברכוש
                                      מכיר מישהו שעוכב לחקירה על מעשה כזה.
                                      אליהו התחא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י ישראליק
                                        אליהו התחא מנותק
                                        אליהו התחא מנותק
                                        אליהו התח
                                        מאן דכר שמיה?
                                          מאן דכר שמיה?
                                          ישראליק
                                          @אליהו-הת-ח אנא אנא אנא
                                          • י ישראליק
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התח
                                            @ישראליק אף אחד לא הזכיר אופצייה של פגיעה ברכוש
                                            רק שאלתי מה אנשים אחרים עושים במקרים שהובאו.
                                            ואני לא סתם שואל.
                                            זה מקרים שאני נתקע איתם יום יום ומחפש פתרון
                                              ואני לא סתם שואל.
                                              ישראליק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                                              #60
                                              @אליהו-הת-ח אני לא מבין מה אתה רוצה
                                              הקדמתי רפואה למכה
                                              אבל אולי באמת חסורי מחסרא והכי היה צריך לכתוב
                                              “מנהג העולם להרים הוישרים כלפי מעלה, ויש לציין וכו”
                                              161.7k
