      3. האם ברגי סיליקון לפנצ'ר סיבה לפסילת טסט שנתי לרכב?
      8 פוסטים 4 כותבים 283 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        האם ברגי סיליקון לפנצ’ר סיבה לפסילת טסט שנתי לרכב?
        ואיך מתבצע הבדיקה אם קיים בורגי סיליקון בצמיג בפועל במכון טסטים?
        תודה.
        דוד 100ד KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          תודה.
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @תודה-לבורא-עולם-0 אף אחד לא בודק דבר כזה וגם אם ימצאו זה לא סיבה לפסול אין בזה בעיה בטיחותית משום כיוון סך הכל בודקים שיש בשר לצמיג ושלום
            בס"ד.
            תודה.
            @תודה-לבורא-עולם-0
            גם אני מצטרף לדברי @דוד-100
            מניסיון אישי, לא פעם אחת, ומכון רישוי קפדן ודקדקן עד למאד.
            כמובן שאין באמור, מקרה שהוא אכן פגש את הבורג… לא ניתקלתי.
            • דוד 100ד דוד 100
              @דוד-100 ו-@Klonimoos אז בגדול אם הצמיג על פניו תקין, לא שחוק / אכול / סדוק
              אפשר ללכת לבצע טסט בלי לחשוש מהברגים גם אם יש כמה כאלו?
              או שבשלב מסויים יעשו בעיות?
              דוד 100ד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @תודה-לבורא-עולם-0 אין מה לחשוש בעניי לפחות ורוב הסיכויים שהם גם לא יראו את זה זה דבר קטן שתקוע בפנים הבוחן לא עובר אם זכוכית מגדלת ומחפש וכמו שאמרתי גם אם הוא יראה והצמיגים טובים אין לך מה לחשוש בהצלחה
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 יישר כח ותודה רבה !!
                  עזרתם לי מאוד.
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאם ברגי סיליקון לפנצ'ר סיבה לפסילת טסט שנתי לרכב?:
                    גם אם יש כמה כאלו?
                    אם יש כמה כאלו, הבעיה שלך היא לא הטסט.
                      גם אם יש כמה כאלו?
                      @EBA
                      אכן, זה ברור, אך הטסט והבטיחות זה שתי דינים,
                      אבל טוב שהדגשת את זה לבאים אחרי…
                      שלא יתפרש שברגי סיליקון טובים ללא הגבלת כמות ברגים וטווח זמן…
                      160.8k
