      3. לחות ברכב איך מתפטרים?
      6 פוסטים 6 כותבים 264 צפיות
        מאיר 0
        כנראה בעקבות הגשמים הרכב בפנים מריח טחב וכנראה כתוצאה מכך השמשה מתמלאה באדים שלוקח למזגן דקות טובות להפשיר ולאפשר ראות מינימלית
        איך מתפטרים מזה?
        בסדב גילג נייטרון חפשינ אבי יםא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מאיר 0
          איך מתפטרים מזה?
          בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          @מאיר-0 לא יודע בייחס לריח, אבל בייחס לאדים אני משאיר רווח פיצי ממש באחת השמשות ומאז אין לי אדים
          • מ מאיר 0
            איך מתפטרים מזה?
            @מאיר-0 תקנה רימון ריח, משהו כזה (כתב לי בעבר ידידי @נייטרון-חפשי שניתן להשיג בכל חנות חלפים).
            ותעשה לפי ההוראות, בדר"כ לחיטוי יסודי של תעלות המיזוג צריך להוציא את פילטר המזגן (ואפילו להשאיר רכב מונע ומיזוג דולק על מצב של מחזור אוויר פנימי). לא משהו קשה.
            בהצלחה!
            • מ מאיר 0
              איך מתפטרים מזה?
              @מאיר-0 אין לי באמת פתרון לאדים, לפעמים זה מים שנכנסים אבל לפעמים זה רק לחות שנוצרת בפנים, יעזור לאוורר כשניתן, וכשאתה מפעיל את ההפשרה תכווין אותה לפחות בהתחלה על אוויר חיצוני ועל קור.
              תבדוק גם האם הבורר מצבים שלך מגיע עד הסוף או שחלק מהרוח בורחת לרגליים.
              • מ מאיר 0
                איך מתפטרים מזה?
                @מאיר-0 כתב בלחות ברכב איך מתפטרים?:
                איך מתפטרים מזה?
                תפטר מזה ואז מה?
                שוב יכנס גשם
                תעקוב אחרי הגומיות איפה חודר מים
                תוכל להיכנס למנהרת שטיפה ולראות בלייב מאיפה חודר הגשם ואח"כ לטפל בזה
                כך אני עשיתי וזיהיתי את מקור כניסת המים
                דבר נוסף
                ניקיון טוב(!) של השמשה הקדמית מונע חלקית את האדים הנ"ל
                • אבי יםא אבי ים
                  איך מתפטרים מזה?
                  תפטר מזה ואז מה?
                  שוב יכנס גשם
                  דבר נוסף
                  @אבי-ים לא תמיד רואים את המים נכנסים בשעת אמת, אצלי היה כזה בעיה שנכנס מים באזור הרגליים של הנהג, אבל זה קרה רק אחרי הרבה גשמים ובכמות קטנה מין לחות/רטוב וגם לי היה ריח אחרי זה
                  ולגבי אדים, יש מין מטלית שלא עושה סימנים על השמשה שאם בתחילת הנסיעה תנקה איתה במשך הנסיעה תצטרך רק לפתוח את החלון לקצת זמן מידי פעם כדי שירד האדים
                  164.1k
