      3. וויז. - כדאי להתחבר, או להשאר אנונימי?
      וויז
      8 פוסטים 5 כותבים 688 צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        האם יש עניין בזה? זה מוסיף? מזיק?
        נא לענות מידיעה ועדיף מניסיון.
        עריכה: לאחר שראיתי נידון בעניין ב’להשאר אנונימים כמנהג הציבור החרדי’ אני מוסיף שיש גם נפק’‘מ, לא לעשות דברים שאין להם תועלת! וזה נפק’‘מ עצומה! ואכמ’‘ל,
        כמובן שלגופו של עניין, צניעות זה דבר מבורך, כ’‘כ האנונימיות נותנת גם תחושת חופש וד’‘ל.
        נ.ב.
        ערכתי בספוילר, משום שאני בעד כמה שפחות ספאם בנושאים בפורום, ע’'מ לשמר איכות ותועלת.
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          נ.ב.
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @Klonimoos כתב בוויז. - כדאי להתחבר, או להשאר אנונימי?:
          זה משמש למעקב אחריך, וזו המעלה (הקטנה) כמו גם החיסרון (הקטנטן).
          מצד אחד - שמירה של היסטוריית נתונים (נסיעות קודמות, מקומות שמורים, הגדרות) באופן נוח, וניתן כמובן להעברה גם למכשיר אחר/אחרי איפוס (השמירה עצמה לא תלויה בכניסה לחשבון, אך הגיבוי - כן).
          כמו"כ למיטב ידיעתי חישוב ETA אישי (-זמן הגעה ליעד) שמותאם לסטטיסטיקה שלך פועל רק אם התחברת לחשבון (מקורו איפשהו בפורום של וויז, לא בדקתי בשטח אם באמת יש בכלל משמעות לחישוב אישי, והאם זה תלוי בכניסה לחשבון).
          בדקתי כעת כדי לדעת אחת ולתמיד, ו… לא! זה לא משנה אם נכנסתי לחשבון או שאני במצב ‘אורח’:
          השארתי את זה כך בכ"ז, כדי שמי שלא מכיר - ידע שהוא יכול להפעיל לעצמו את האפשרות הזו…
          מצד שני - מעקב יותר מוגדר אחריך (ברמת פרטי ההזדהות - מייל וכו’), לא שבלי זה גוגל לא יודעים את המיקום שלך ושל ביתך, כמו עוד כמה פרטים אישיים, אבל למה ‘להאכיל את המפלצת’ בידיים?!..
          לא זוכר שנתקלתי בשינויים מהותיים נוספים מעבר למוזכר (שמירת הניקוד וכו’ אינה מהותית, לא כן?).
          גילוי נאות: לאחר תקופה קצרה של שימוש בוויז, נרשמתי לחשבון, מהסיבות המנויות לעיל, ותול"מ.
          • לך תדעל לך תדע
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @לך-תדע כתב בוויז. - כדאי להתחבר, או להשאר אנונימי?:
            נו, די עם זה. הכתובת שלך רשומה בספר טלפונים מרצונך החופשי.
            אני בהחלט בעד ליידע את גוגל בכל פרט שהוא לא סודי, ולא, ממש לא אכפת לי לקבל פרסומות מותאמות אישית, מה אכפת לי? זה דווקא מאוד נוח! הרי פרסומות אני מקבל בכל מקרה, אז למה שלא יהיה בתחום שמעניין אותי? [נסעתי לבית דפוס, קיבלתי פרסומות של דפוס]. אני מעדיף את זה מפרסומת של לק ג’ל לציפורניים.
            ולגבי הוויז, אני לא רואה בזה שום חסרון, זה נוח שהוא שומר את הפרטים במעבר למכשיר אחר.
            ויש אגדה כזו שלמי שיש יותר נקודות הוא נותן מסלול יותר טוב, [במקרה שאם הוא ייקח משם את כולם יהיה גם שם פקק], אבל זה לא הוכח.
            ישנה בעיה בשנה האחרונה, שאם אתה מחובר בשני מכשירים עם אותו חשבון, הוא עושה בעיות. [פעם כל המכשירים של הגמ"ח וויז שלי היו על אותו חשבון, והייתי מקבל נקודות מתפלאות על זה שבשבוע אחד נסעתי 10,000 ק"מ… בינהזמנים אחרי פסח אחד, שכל ששת המכשירים פלוס הרכב שלי נסעו לצפון כל יום].
            לך תדעל ט 3 תגובות תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @EBA כתב בוויז. - כדאי להתחבר, או להשאר אנונימי?:
              קרא בשנית את השורה הראשונה:
              במכלול השיקולים זה ראוי להיות מובא גם אם לדעתך (וגם לדעתי, כאחד שדווקא לא מופיע בספר הטלפונים…) זה זניח, אך זה קיים.
              גילוי נאות 2: בסה"כ אני מסכים עם תוכן הודעתך, ובמסגרת הסכמה נדירה זו אף הצטרפתי לתוכנה ע"י ^, אך באתי להבהיר בשורות אלו ואחרות (…) מדוע לדעתי גם הצד הזה אמור להופיע בהודעה דלעיל.
              לגבי האגדה, (אהבתי את היצירתיות) אבל בסה"כ זה - נו נו…😉
              הלוגיקה שאני מכיר היתה מורה להם לתעדף דווקא משתמשים ‘חלשים’/חדשים, את המכורים אין צורך ‘לשמר’…
              לגבי הנקודות, זה הופסק לפני מספר חודשים ומתווספות נקודות רק בדיווח/עריכת מפה.
                יש משהו לא מוסבר שמאפיין את הציבור החרדי (נכון, גם אני) שמעדיפים להיות אנונימיים ומסתוריים ככל האפשר
                אין כאן הרבה שהמייל שלהם גלוי וגם אלה ששמים מייל זה מייל ייחודי לפורום למה? לא מגלה😉
                EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הוא לא נותן להפעיל בו זמנית שתי מכשירים על אותו חשבון אבל אם אתה משתמש בהם לסירוגין דהיינו שכאשר הוויז מופעל באחד הוא מכובה בשני - שפיר דמי וליכא חשש כלל
                    @טכנולוג כתב בוויז. - כדאי להתחבר, או להשאר אנונימי?:
                    כל עוד אני לא עושה משהו שצריך להתבייש בו אני לא מתבייש במי שאני…
                      לדעתי זו מידה טובה ס"ה הנקראת ‘צניעות’ ובהחלט ניתן להסביר את זה אבל לא כאן המקום.
                      ואגב זה מאפיין כל בן אנוש חוץ ממי שהתרגל שממילא גוגל שולטים ויודעים עליו הכל, וגם בציבור הכללי תמצא שמדברים על זה כמשהו מפחיד אבל משתדלים לא לחשוב על זה כי…
                      וגם אם אני לא מתבייש במי שאני אני כן מתבייש לדבר בציבור למשל.
                      165.9k
