      3. טיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום
      14 פוסטים 8 כותבים 553 צפיות
      • לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        מה ניתן לעשות ? יש מצבר כי יש חשמל ברכב מנורות, מולטימדיה, הכל עובד
        צילפינגיםצ קורולה אברכיםק גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער איד
          סטרטר ?
          לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פשוטער אידפ פשוטער איד
            סטרטר ?
            לומדעסל מנותק
            לומדעסל מנותק
            לומדעס
            @פשוטער-איד כתב בטיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום:
            סטרטר ?
            יש מצב אבל מה אני עושה כרגע ?
            • לומדעסל לומדעס
              @לומדעס כתב בטיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום:
              בן כמה המצבר?
              זה שהמערכת עובדת זה לא בהכרח יכול להיות שאין מספיק מתח בכדי להניע
              אולי תתחיל בלהזמין ידידים
                בן כמה המצבר?
                לומדעסל מנותק
                לומדעסל מנותק
                לומדעס
                @צילפינגים כן בינתיים הזמנתי חבר עם בוסטר פעם כבר עשה לי בעיות כאלו ובסוף הניע
                ואמרו לי שבחורף זה יכול לעשות לי בעיות
                • לומדעסל לומדעס
                  @צילפינגים כן בנתיים הזמנתי חבר עם בוסטר פעם כבר עשה לי בעיות כאלו ובסוף הניע
                  ואמרו לי שבחורף זהה יכול לעשות לי בעיות
                  אז כנראה יפתר הבעיה בעז"ה שתחליף מצבר
                  בהצלחה!
                  • לומדעסל לומדעס
                    קורולה אברכיםק מנותק
                    קורולה אברכים
                    וכשאתה מסובב מפתח הכל נכבה או נשאר דולק?
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעס
                      @קורולה-אברכים כתב בטיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום:
                      נשאר דלוק
                      • לומדעסל מנותק
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעס
                        פעם קודמת כמה דפיקות על הסטרטאר והכל הסתדר
                        אבל אני לא יודע איפה הוא ממוקם
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • לומדעסל לומדעס
                          @לומדעס יש לך צליל של תקתוק כשאתה מנסה להתניע?
                          אם כן, תשכח מהסטרטר, הוא הראש, אבל לא אשם…
                          כדאי תבדוק עם רב מודד או עם מכשיר ייעודי לבדיקת מצברים מה שלומו.
                          אם תציין מהיכן אתה - אולי מישהו יוכל לעזור לך עם זה.
                          • לומדעסל לומדעס
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @לומדעס מאחורי המנוע בערך באמצע.
                              @גיל כתב בטיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום:
                              מניין לך?
                              לפעמים פחמים גמורים אבל הסולונואיד עובד ומתקתק.
                              ואם הוא מעיד שפעם קודמת דפיקה על הסטרטר הועילה להניע, אין לך ראיה גדולה מזו!
                                מניין לך?
                                @נייטרון-חפשי כתב בטיוטה קורולה 2009 לא מניע פתאום:
                                מניין לך?
                                ראיה?
                                כששורה א’ סותרת את שורה ב’, אני נוטה לחשוב שאולי הבעיה היא בכלל ג’…
                                  מניין לך?
                                  ראיה?
                                  @גיל אולי מישהו אחר דפק על הסטרטר בשבילו כשהוא ניסה להניע וככה אין סתירה.
                                  4.2k
                                  170.5k
