      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 89.9k צפיות
      • אביהוא אביהו
        @shine
        קשה לעבור על כל ההודעות כאן… מקווה שזו לא כפילות…
        קניתי את זה Samsung Galaxy A07 בKSP תמורת ₪339 קישור משלוח לבית חינם, יבוא מקביל.
        התקנתי קיידרואיד.
        סים waze - pango בלבד של RL עולה 14₪ לחודש קישור
        עובד פרפקט. (קבצי הניווט הקולי לא יורדים לאחרונה, לא יודע למה…)
        עשיתי גם לכמה חברים ת’עסקה הזו וכלם מברכים.
        ממליץ בחום 💖
        שמואל10
        @אביהו כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        למה לא סים רכב? לפי מה שידוע לי אזור ה200 ש"ח לכמה שנים.
        • ש שמואל10
          @שמואל10 זה סים פתוח
          שווה להשקיע עוד קצת
            שווה להשקיע עוד קצת
            יאריס
            @פתוח-לשמוע
            נכון שהסים פתוח ושווה להשקיע
            אבל חסימה של אאוטנט על המערכת ברכב פותרת את הבעיה הזו, לא?
            • י יאריס
              @פתוח-לשמוע
              @יאריס לא לגמרי, אפשר להוציא את הסים (לא אתה, תחשוב אם ילד בן 16 שיש לו גישה לרכב יעשה את זה
              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
              • אביהוא אביהו
                @shine
                התקנתי קיידרואיד.
                ממליץ בחום 💖
                מגרסה 105 בערך לא עובד ההנחיות בנטפרי לכן צריך להתקין גרסה 104 ואז זה יעבוד
                • ה הכהן
                  @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                  @הכהן כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                  @צבי-דורש-ציון הדרן הוא הכי חסום מנסיון!
                  יש שם את המומחים הכי גדולים בתחום.
                  יתכן ביחס לאחרים אבל הדרן לא יותר חסום מוויפרי,
                  מניסיון ברור.
                  האם ניסית להסיר את אחד משניהם כשהחלטת שהוא הכי חסום מ- ניסיון?
                  ניסתי בהדרן בכל דרך שהיא ולא הצלחתי להסיר, אולי פשוט אני לא מספיק מומחה.
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לוי
                  כנראה אתה מייבין אבל עדיין לא מומחה😉 😉 😉
                    יאריס
                    @טוסון
                    מעריך ומבין שראוי כמה שיותר לחסום
                    אבל בחור בן 16 שמבין שיכול לקחת את הסים וכדו’
                    הוא גם ידאג לזה בלי שיהיה לי סים ברכב…
                    אבל ברור שעדיף כמה שיותר לחסום את הגישה המהירה לבאר שחת
                    • אבי 5א מנותק
                      אבי 5א מנותק
                      אבי 5
                      עדכון בנוגע לוויז על טאבלט
                      יש לי גלקסי טאב A9 והוויז לא עובד טוב
                      הקליטה של הGPS לא מספיק טובה כנראה
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • shineS מנותק
                        אני גם אעדכן,
                        יש לי את מכשיר מהלכא
                        נסעתי איתו כבר כמה אלפי ק"מ
                        ב"ה עובד מצוין ללא בעיות.
                        • ש שמואל10
                          @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                          המחיר קצת יותר יקר מהרב גואלמן.
                          לא מדויק, מהלכא עולה 880 ש"ח כולל חבילה ל5 שנים, הדרן עולה עלות חודשית של 26 ש"ח לכה"פ (10חבילה 16 סינון) -לא כולל המכשיר שעולה כ 600 ש"ח. (בחישוב של 5 שנים עולה פי 2.5).
                          דוד מלךד מנותק
                          דוד מלךד מנותק
                          דוד מלך
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד מלך
                          #70
                          @שמואל10 אני עשיתי מה שאתה מייעץ כבר תקופה ארוכה אבל זה לא היה עובד לי חלק וכעת זה לא עובד בכלל האם תוכל לומר לי היכן יכולה להיות הבעיה האם בגלל שזה סים של נטפרי או בגלל הוויז שהוא לא מעודכן מה יכול להיות??
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • דוד מלךד דוד מלך
                            שמואל10
                            @דוד-מלך כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                            מה לא עובד? הוויז, או דברים נוספים?
                            אם הבעיה רק בוויז כנראה באמת שזה עדכון, אם דברים נוספים כנראה קשור לנטפרי (בעבר נטפרי לא תמך בכלל באנדרואיד, יתכן שגם היום לא עובד חלק , אבל אין לי נסיון עם נטפרי על אנדרואיד).
                            • דוד מלךד מנותק
                              דוד מלךד מנותק
                              דוד מלך
                              מה שקורה זה שהקיידרואיד גם לא פועל כלומר החסימה עובדת אבל אני לא מצליח לפחות אותה
                              כנראה שיש איזשהוא בעיה עם הקיידרואיד השאלה איך אפשר לעדכן את זה?
                              • אבי 5א אבי 5
                                @אבי-5 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                אני עם גלקסי טאב A8 וויז עובד מצוין
                                המכשיר איטי רצח אבל אני תולה את זה בסינון שעליו (הוא איטי בכל האפליקציות לא רק בוויז)
                                • ה הרשלה 0
                                  @חזקי כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                  שאני יודע חבר שפרץ את זה ויש לו שם וואצאפ
                                  יש לי חבר שגם עוקף נטפרי
                                  אני מעוניין במכשיר הכי מוגן
                                  אבל לא משלה את עצמי שרק הדרן יודעים לעשות את זה!!
                                  מעניין לשמוע מהמומחים כאן את דעתם
                                  @הרשלה-0 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                  הדרן זה המכשיר הכי כשר שיש!!! חד משמעית!
                                    אבל כן בא לא נרמה את עצמנו כמה מכשירים למשל מדרך המלך שאני יודע חבר שפרץ את זה
                                    עד כמה שדוע לי קיידרואיד ודומיו זה חסימה הרבה יותר טובה מדרך המלך ואולי אפילו מהדרן.
                                    אם עושים את החסימות הדומות לקיידרואיד כגון מה שהזכרתי, צריך כמובן לדעת מה לחסום אבל זה ממש פשוט.
                                    @צבי-דורש-ציון כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                    מדרך המלך בוודאי אבל ממש לא יותר טוב מהדרן
                                      מניסיון ברור.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                                      #76
                                      @Klonimoos הדרן לא פריץ הרבה הרבה יותר מוופרי ואכמ"ל
                                      ומה שכתבת שהדרן פרצו זה כנראה מכשיר פרטי שצרבו עליו חסימה של הדרן ולא מכשיר שנקנה מהדרן עצמם
                                      נכון שהדרו הרבה יותר יקר וגם אני לא מחבב אותם אבל מה שהכון נכון אין חסימה ברמה שלהם
                                      אבי לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • דוד מלךד מנותק
                                        דוד מלךד מנותק
                                        דוד מלך
                                        משיהו יודע האם תוכנת וי פרי אמורה לעבוד לי בסדר על הטאבלט הזה
                                        טאבלט Lenovo Tab M8 (4th Gen) ZAD00114IL 8" 32GB 3GB RAM Wi-Fi
                                        זה הדגם
                                        • דוד מלךד דוד מלך
                                          זה הדגם
                                          @דוד-מלך גם אם לא בחסימה של אפרים יש אופציה לוויפרי [ולוייפרי אתרוג ורימון]
                                          • דוד מלךד מנותק
                                            דוד מלךד מנותק
                                            דוד מלך
                                            #79
                                            מה זה החסימה של אפרים אני סה"כ רוצה טאבלט כשר מטעם נטפרי והעיקר שיהיה בו וויז
                                            האם ידוע לך על עוד אופציות שהחסימה שלי תהיה בחינם
                                            פתוח לשמועפ נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דוד מלךד דוד מלך
                                              @דוד-מלך @אפרים-ד
                                              תכנס לנושאים שלו
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
