      3. מאזדה 3 מנוע 2000 מול 1500 מי באמת שותה יותר?
      9 פוסטים 7 כותבים 642 צפיות
      • ה מנותק
        הנהג
        כתב נערך לאחרונה על ידי הנהג
        מנוע 1500 אמנם יותר קטן אך מאידך מנוע 2000 בגלל שהוא יותר גדול וחזק אולי הוא פחות מתאמץ בנסיעה ממילא במבחן המציאות הוא יצרוך פחות דלק
        אשמח לשמוע חוות דעת בענין, מהיכרות ידע או נסיון עם הרכב
        גילג ע אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הנהג
          @הנהג התשובה היא די פשוטה,
          במאמץ - לגדול יש פחות מאמץ ולכן אם לא תלחץ חזק על הדוושה - הוא יצרוך כמעט אותו הדבר.
          הבעיה היא בעירוני וכד’ שם אין מאמץ, ואין מעלה לגודלו וכוחו של המנוע, והוא סתם צורך יותר ממה שיצרוך מנוע קטן.
          ביקשת ניסיון? עברתי מקשקאי מנוע 1600 למנוע 2000 בדגם זהה.
          רק שה-1600 היה ידני ולכן היה לו אפקט משמעותי בחסכון.
            אליה
            מנוע 2000 כמעט בכל הזדמנות יקח יותר דלק
            כשהמנוע מנסה להתחמם
            רגל כבדה על הדוושה/עליות
            תוך העיר
            רק בשיוט במהירות גבוהה המנוע הגדול צורך פחות
            במבחן המציאות ברוב המקרים המנוע הקטן חסכוני יותר
            מדבר על השוואת 2 מנועים מפלטפורמה זהה רק נפח שונה
            • ה הנהג
              ע מחובר
              ע מחובר
              עבד נאמן
              @הנהג כתב במאזדה 3 מנוע 2000 מול 1500 מי באמת שותה יותר?:
              הטענה לגופה נכונה לגבי שיוט רגוע בבינעירוני (לא חושב שפחות מה1500, אבל לא משמעותית יותר)
              בעירוני ה2000 ישתה יותר, וגם מחוץ לעיר כשהרגל כבדה יותר על הגז
              • אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                אני מנסה להבין, אם אני נוסע רוב הזמן מעיר לעיר (אני גר בבני ברק ונוסע לירושלים או לקריית גת)
                כי בעיר עצמה (בני ברק) אני רק עם אופניים מה יהיה יותר חסכוני בשבילי?
                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אביעדא אביעד
                  ידניי מחובר
                  ידניי מחובר
                  @אביעד תלוי כמה תלחץ על הגז, תלחץ חזק, המנוע 2000 יהיה יותר חסכוני, תלחץ כמו שהרכב מסוגל לתת, ה1500 יהיה יותר חסכוני, בקיצור אם מה שחשוב לך זה חיסכון תיקח את ה1500.
                  • ה הנהג
                    @הנהג
                    מניסיון עם חבר שיש לו כזאת ספריט ולפני היה לו אקטיב 1.5 אז שניהם אותו הדבר בצריכת דלק בתוספת כח משמעותית… אבל בפוטנציאל יכולה לשתות יותר
                    • ידניי ידני
                      אליה
                      @ידני כתב במאזדה 3 מנוע 2000 מול 1500 מי באמת שותה יותר?:
                      @אביעד תלוי כמה תלחץ על הגז, תלחץ חזק, המנוע 2000 יצרוך פי 3, תלחץ כמו שהרכב מסוגל לתת, ה1500 יהיה יותר חסכוני, בקיצור עם מה שחשוב לך זה חיסכון תקח את ה1500.
                      ראה מודגש
                      • א אליה
                        ראה מודגש
                        ידניי מחובר
                        ידניי מחובר
                        @אליה כוונתי היא כמו שכתב הרה"ג @גיל
                        ‘במאמץ - לגדול יש פחות מאמץ ולכן אם לא תלחץ חזק על הדוושה - הוא יצרוך כמעט אותו הדבר’.
                        68
                        163.4k
